楼主: yjy4420
UnA6充放电电流不准,设计原理有问题(10楼新加了图和分析过程、还有改进方法)
 楼主| 发表于 2016-11-13 14:06 | 只看该作者
wurenjier 发表于 2016-11-9 12:09
想看分析贴,麻烦楼主上贴啊
上了呀,还不够吗?
哪个地方没说清楚?
发表于 2016-11-15 21:33 | 只看该作者
放电电流不准, 还能测电池容量吗?
 楼主| 发表于 2016-11-17 19:39 | 只看该作者
FLYSZ 发表于 2016-11-15 21:33
放电电流不准, 还能测电池容量吗?
电流不准,容量就不准。没办法。
而且电流不准还不是线性的,连估计都没办法,不信你可以做这么一个实验:给电池充满电,然后分别用1A和2A放电,得出的容量也不同。(有些人会说这是正常的,会有点差别,但是如果差别很大就不对了)
不过好多人也不在乎这个,就像我这个帖子一样
发表于 2016-12-5 22:01 | 只看该作者
感谢楼主分享  学习了
发表于 2016-12-8 16:52 | 只看该作者
我的b6也是这个情况
发表于 2016-12-9 10:08 | 只看该作者
楼主,不是不在乎你的帖子,是太高大上了,说老实话不懂。能告诉我们买那个好就成,行吗!给你点赞
 楼主| 发表于 2016-12-13 23:39 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-11-7 09:43
非常好的分析贴!赞!
坦率讲,弄个电阻直接放电,这是非常业余的设计,跟模友拿个灯泡放电差不 ...
先澄清一下6个光耦的事:出厂时是一个版本的,是我为了分析这个问题换了不同的光耦做实验,老兄错怪厂家了。
不过我确实发现其他光耦有这种情况,不知道是不是故意的,等我哪天再观察一下。
 楼主| 发表于 2016-12-13 23:51 | 只看该作者
非常好的分析贴!赞!
看了你的回复我觉得终于有人懂我了,也是因为你的鼓励我才继续写的这个帖子。
我现在测容量就用B6,只有它的原理是准的,取样电阻+恒流源,只可惜太慢,路数太少。
有心自己做一个,时间精力不允许,算了吧。这个也不是很重要,别折腾了。
最近又买了个充电器,乐迪新出的cp620,用了一下,有点失望,有时间我再分析一下,欢迎指点。
 楼主| 发表于 2016-12-14 00:00 | 只看该作者
cuccess 发表于 2016-12-9 10:08
楼主,不是不在乎你的帖子,是太高大上了,说老实话不懂。能告诉我们买那个好就成,行吗!给你点赞 ...
各有所好吧,我就喜欢研究充电器、电子电路,对于航模可能有点跑偏了。至于哪个好,其实A6还是可以的,我说的这些问题不影响基本功能---充电,放心用吧!
发表于 2017-3-14 15:44 | 只看该作者
LZ写得东西我很喜欢,分析的清楚透彻!请教一下:什么是“并联平衡充”?A6是不是“并联平衡充”?。谢谢!
发表于 2017-3-26 16:35 | 只看该作者
楼主你好,我的A6有个MOS管烧了,看看还有的修没?
现在通电后,哔哔响,电压闪烁,插上电池电压还有显示,就是第3路和第4路电压一个偏高一个偏低。
淘宝不到完全一样的F8113,能否用其他F8113代替呢?
还有为啥原电路的F8113管脚有的2个焊在一起,有的3个焊在一起呢?我不是很懂电路。
站内加你好友了,能否加个微信。
发表于 2017-4-6 12:05 | 只看该作者
顶顶顶顶顶,必须大力关注。之前在飞翼一群还有人极力的推崇a6这类“并充”的各种高大上牛逼精度高,互撕。想找以前有个莫有的一偏关于过度电阻影响的贴拍回给那货结果找不到了,幸得另一位群友发了这个贴。那货看了无言以对但是死拉不下脸,开始圆滑的说辞了哈哈。
发表于 2017-4-24 00:13 | 只看该作者
楼主分析的透彻,学习了
发表于 2017-4-24 00:15 | 只看该作者
是这款芯片?
发表于 2017-5-25 08:44 | 只看该作者
继续分析啊,写的很好
发表于 2017-6-21 14:21 | 只看该作者
写的不错,这个的问题是缺少软件校准,只要把电压数据采集到,软件上对放电时的电流进行计算,然后调整占空比精度应该能提高很多,以前DAC比较贵的时候很多电压输出都是用PWM+运放搭的,精度都不错,只是厂家没在这下功夫罢了。之前我还自己做了一个放电的,没用PWM直接MOS管导通放,用B6放电太慢了,后来发现还是用飞机放快一些。。。。。很久没用了,看到你这个又让我有完善的想法了。
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:26 | 只看该作者
我觉得换个差不多的都是可以的,这个mos管主要作用是防止外接电池反接,对于正常状态是没有用的。除栅极(一个引脚的那个)外,那两个级直接连通都可以。电路可以参考我的另外一个帖子:“拆解UnA6+ 分析平衡充电路原理”。
好久不上论坛了,没及时回复。希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:31 | 只看该作者
104178 发表于 2017-6-21 14:21
写的不错,这个的问题是缺少软件校准,只要把电压数据采集到,软件上对放电时的电流进行计算,然后调整占空 ...
其实b6的方法是最好的,通过负反馈来恒流,准确稳定。但是要做多路就不容易了,还要考虑各路隔离,好像没有厂家这么做,包括我最近买的cp620的放电好像也是串在一起放电,这个问题真的很大,等我再仔细分析一下再抨击一下。
发表于 2017-7-12 16:57 | 只看该作者
好帖子!mark
发表于 2017-10-26 21:57 | 只看该作者
你好 我看你对una6比较有研究,我的A6最近气温低就不能工作,屏幕上有个温度的图标一直闪烁,麻烦你能找到是什么原因吗,自己能维修吗。谢谢。
