返回列表 发新帖
楼主: 转速
计划做飞行重量150克左右的小飞机,大家出出主意.
发表于 2006-7-30 20:16 | 只看该作者
薄膜机我早就用上了,没啥意思。呵呵
没啥意思,,,,,,呵呵
发表于 2006-7-30 20:46 | 只看该作者
那个外国妇人手上的好。
发表于 2006-7-30 21:53 | 只看该作者
如果有3mmKT板,就做我的SU27吧,我现在一把普通设备+5mmKT做出来是230g,换你这些设备可以轻30g左右,KT再轻个20g,再去掉涂装的胶布,估计做个170g是没有问题的。再把翼展从50缩减到40,那么应该就降低到150g了。
 楼主| 发表于 2006-7-30 22:24 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-7-30 21:53 发表
你的飞机翼展多大?有多重?
发表于 2006-7-30 22:33 | 只看该作者
那个电调14g,不包含插头好像,这个重量的飞机,你得从每一点抠,甚至胶水点的多少都要注意
 楼主| 发表于 2006-7-31 07:29 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-7-30 22:33 发表
电调当然要减重,原来的外皮很厚,去掉换薄的。散热片也不要了,还线、插头之类的都要考虑。
 楼主| 发表于 2006-8-1 16:11 | 只看该作者
设备昨天到了,电机14克,减速架10克,电机+减速架+GWS0947桨+桨罩+2MM小金插=30克。
7。4V电池,最大电流2。2A,拉力150克,效率10克/W够高,发热量不大。
11。1V电池,电流4。1A,拉力300克,较热,但估计没问题。
整套设备,电机+减速架+GWS0947桨+桨罩+2MM小金插+ADV10A无刷电调(去散片)JST插头,蓝剑接收机+ELE3。7克舵机X3+ELE  12C  800MA  7。4V电池=96克
如果做个小上单翼应该相当好飞,做小3D的话,就要用11。1V电池了。
发表于 2006-8-1 16:21 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-8-1 16:11 发表
11。1V电池,电流4。1A,拉力300克,较热,但估 ...
那就快整一个飞啊,设备放着可是资源的浪费啊:em15::em15:
发表于 2006-8-3 15:23 | 只看该作者
版主继续啊, 等你上图.
 楼主| 发表于 2006-8-3 16:57 | 只看该作者
今天去买KT板了,找不到薄的,只有5MM的,好重。做不出翼展50CM,重量为50-60克的空机来。
发表于 2006-8-4 15:15 | 只看该作者
机翼用碳棒+KT翼肋+保鲜膜蒙皮, 不知道行不行.
发表于 2006-12-6 16:03 | 只看该作者
结果呢?
发表于 2006-12-6 16:40 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-8-3 16:57 发表
好久没来了,LZ说的不对,我前不久做的SU27翼展50,机长80,空机重60g,5mmKT板,如果翼展减为40,那么还可以按平方律减少重量。
关键是要用比较劣质KT板,万万不能用冷压KT板,我现在用的KT板密度是0.021g/CM2(称量一下整张KT板可以算出),曾经用过最轻的是0.018,最重的是0.026
注意看我这篇帖子里面“飞机好了,全重不含电池160g,电池45g,起飞重量205g!”这是贴满胶带的重量,这胶带可重了,如果不贴胶带,至少轻20g,考虑到我用的设备都是很重的,LZ的愿望应该轻松实现。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=124447&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 gale 于 2006-12-6 16:43 编辑 ]
发表于 2006-12-6 20:16 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2006-12-6 16:03 发表
结果呢?
结果有做出一架, 不过, 还是用的KT板与普通设备.
就是V尾的那架小的.
发表于 2006-12-7 09:11 | 只看该作者
我的全部电子装备重量是105g,起飞重量控制在150g太难了
发表于 2006-12-7 17:12 | 只看该作者
用EPP泡沫板材做机身不是更好?应该是这样吧:loveliness:
 楼主| 发表于 2006-12-7 17:31 | 只看该作者
我已经做成了全重57克,全比例3通机了。
准备再做一架20克级别的。
