楼主: 枫叶天线
主流433增程机载端改造方案..........已更新自制视频
发表于 2016-12-17 15:48 | 只看该作者
这个叼!要顶
 楼主| 发表于 2016-12-17 15:58 | 只看该作者
方法通用,对其它433也适用
发表于 2016-12-17 17:17 | 只看该作者
非凡的也可以这样改吗 单天线
 楼主| 发表于 2016-12-17 21:36 | 只看该作者
An追求 发表于 2016-12-17 17:17
非凡的也可以这样改吗 单天线
非凡的天线是单芯,和切糕有区别
发表于 2016-12-18 09:23 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-12-17 21:36
非凡的天线是单芯,和切糕有区别
那要怎么处理 还有一个问题是淘宝上的433羊角天线怎么样,非凡433发射用这个效果会比较好吗?
 楼主| 发表于 2016-12-18 12:11 | 只看该作者
那种还是算了,振子是弹簧的效率不高,非凡的发射不是很稳定
发表于 2016-12-19 20:12 | 只看该作者
按枫叶大神的方法,加装了地网,23KM 433信号稳定。
欧姆威600mw,加上枫叶14db小平板也是非常的给力。
发表于 2016-12-20 07:37 | 只看该作者
好帖 技术贴 我的就刚好不到五公里 周末试着做做 应该申精
发表于 2016-12-20 07:55 | 只看该作者
楼主再来点装机实物图就更好了
发表于 2016-12-20 08:17 | 只看该作者
发表于 2016-12-20 09:24 | 只看该作者
造福模友,技术贴,顶!
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:12 | 只看该作者
以往装机的433,不管是哪个品牌,飞行距离都和装机者关系巨大,换个人或者换一个飞机,相同的设备会出现截然不同的结果
开始以为是跳频带宽问题,因此有改过地面端天线,虽然有好转,但没解决根本性问题,只是好转没到质的提升
特别是论坛模友lucklyczc用偶极天线配合猎鹰飞了 23km多,然后相同的设备换到x5的翅膀上,几公里就挂掉了, 再改了布局把433移到中间位置,又相对正常些,但是距离始终无法突破16km
另外一起玩的模友也是类似问题, 发回osd视频发现433的信号出现非正常的跳动, 前一刻满信号,后一刻信号掉很多。 基本上确认失控是由433机载模块引起的
到目前为止已经测试完 切糕,非凡, a433   还有刚到手的剑侠H电台, 机载模块设计最严谨的是剑侠的,非凡殿后。 剑侠的预留了天线的sma座,模友可以自行选择天线,问题就来了。 90%的模友都会选择对讲机用的天线, 此类天线最大特色是靠地工作,对地网的变化非常敏感,其它几款433也有相同的问题,也就造成了机载模块的接地环境会严重影响方向图,出现不可预期的变化,和信号盲区。出现千奇百怪的失控也就不足为奇了。
发表于 2016-12-20 11:22 | 只看该作者
我来顶贴啦! 不明觉厉
发表于 2016-12-20 20:22 | 只看该作者
太好了,我的切糕433就没有突破10公里,马上改造试试。
发表于 2016-12-20 23:15 | 只看该作者
改好了上图看看
发表于 2016-12-21 00:06 | 只看该作者
枫叶大哥又来发技术贴了,必须顶,问下大神我的Rlink 433 接收机天线可以这么改不
 楼主| 发表于 2016-12-21 08:08 | 只看该作者
正常情况下,都是适合的
 楼主| 发表于 2016-12-21 11:59 | 只看该作者
H电台的测试难度较大,还没有成功测试到机载模块的数据回传功率,不过看过几大433增程,感觉H电台的板子设计是最好的,跳频带宽也合理,420-450MHZ大部分天线都能勉强满足测试完成后上天线改造图
发表于 2016-12-21 13:05 | 只看该作者
顶枫叶大神!!!
 楼主| 发表于 2016-12-21 13:17 | 只看该作者
后续更新机载模块的延长线天线
