查看: 7655|回复: 32
[前沿未知] 飞五公里的航拍器
发表于 2016-12-15 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,有没有能飞五公里航拍无人机,续航能力30分钟左右的,抗风能力五级以上。组装的也可以。谢谢了
发表于 2016-12-15 22:43 | 只看该作者
500以上的直升机可以胜任
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:52 | 只看该作者
event 发表于 2016-12-15 22:43
500以上的直升机可以胜任
不会玩直升机。只能多轴
发表于 2016-12-15 22:54 | 只看该作者
发表于 2016-12-15 23:06 | 只看该作者
精灵四不行吗?
发表于 2016-12-15 23:13 | 只看该作者
直升机安装飞控就能解决问题了
发表于 2016-12-15 23:28 | 只看该作者
联系我QQ/微信505529730
发表于 2016-12-16 08:11 | 只看该作者
固定翼安飞控和遥控增程轻松达到
发表于 2016-12-16 08:19 | 只看该作者
植保机空载试试能飞多少公里,抗5级风,估计调整姿态要费很多点
发表于 2016-12-16 08:38 | 只看该作者
4110飓风级别电机,17寸碳纤桨,碳纤机体,15000左右的电池,切糕433,缺点是433数传没法用了,大约可以飞50-60分钟,PIXHAWK把速度限制加高,5公里可以任意浪
发表于 2016-12-16 08:39 | 只看该作者
发表于 2016-12-16 09:07 | 只看该作者
发表于 2016-12-16 10:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-16 13:35 | 只看该作者
longplayer 发表于 2016-12-16 08:38
4110飓风级别电机,17寸碳纤桨,碳纤机体,15000左右的电池,切糕433,缺点是433数传没法用了,大约可以飞5 ...
谢了前辈
 楼主| 发表于 2016-12-16 13:36 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-12-16 08:11
固定翼安飞控和遥控增程轻松达到
谢了
wangligang 发表于 2016-12-15 23:06
精灵四不行吗?
精灵4飞不了那么远,我有一个精灵4
发表于 2016-12-17 19:07 | 只看该作者
小胖子载机,2814800kv9寸桨,60安电调,切糕u22.切糕433,图传欧姆威1w.蘑菇天线,地面枫叶天线小平板,6s6600电池,续航60公里+飞行时间50~60分,够你浪了
发表于 2016-12-22 13:27 | 只看该作者
发表于 2017-1-6 11:05 | 只看该作者
wuyue5451 发表于 2016-12-17 19:07
小胖子载机,2814800kv9寸桨,60安电调,切糕u22.切糕433,图传欧姆威1w.蘑菇天线,地面枫叶天线小平板,6s ...
你这个配置不错,低kv高电压。
发表于 2017-1-7 18:09 | 只看该作者
用固定翼吧!
