楼主: event
10安培的电调能飞500直升机吗?
发表于 2016-12-29 14:00 | 只看该作者
确实动力过剩,普遍的。不飞3D完全可以减配置。
发表于 2016-12-29 14:03 | 只看该作者
楼主要校准电流计的,负责只能参考变化趋势
发表于 2016-12-29 14:15 | 只看该作者
p=ul。你自己算一下10a够不够
发表于 2016-12-29 14:18 | 只看该作者
亚拓500航线,凤凰电调数据是15~19A左右。
发表于 2016-12-29 14:27 | 只看该作者
按这么说的话是不是3000的电池可以飞17分钟了
发表于 2016-12-29 14:30 | 只看该作者
10a肯定不行的
我以前一个泰世330四轴  6A的电调,机炸后,把电调换到350机架上,大概重了100G左右,上天就把6A的电调烧了,再炸
350机架要求的电调是20A的,你试想下500直机10A可能吗?
450直机30A可以,但500保守要40A的电调
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:30 | 只看该作者
理论可以的,实际情况是飞行时间越长,电压越小,电流越大,总功率不变,所以很难做到
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:31 | 只看该作者
swc2330290 发表于 2016-12-29 13:28
你说用10安培的电调飞180之类的机子我还能相信…
我也不信,看了这个数据我就信了
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:32 | 只看该作者
即使飞3d,动力也多余了
qjc 发表于 2016-12-29 13:44
可以做到悬停
航线可以做到五安培,你信不?有日志记录的,除非我的电流计坏了
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:33 | 只看该作者
tanso 发表于 2016-12-29 14:15
p=ul。你自己算一下10a够不够
够用了,是真的,航线能飞到五安培
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:35 | 只看该作者
dtjj 发表于 2016-12-29 14:30
10a肯定不行的
我以前一个泰世330四轴  6A的电调,机炸后,把电调换到350机架上,大概重了100G左右 ...
你借我一个10安培的电调,我证明给你看
估计20安培够用了
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:38 | 只看该作者
10a肯定不行的
四轴和直升机的效率是不一样的,我的480直升机能飞13分钟,3s2200电池,落地后电压11.4
发表于 2016-12-29 15:10 | 只看该作者
电流不准
发表于 2016-12-29 15:19 | 只看该作者
不限制电压的话完全可以。
发表于 2016-12-29 15:23 | 只看该作者
看帖顶一下
发表于 2016-12-29 15:41 | 只看该作者
event 发表于 2016-12-29 12:08
觉得现在的直升机动力太富裕了
是啊,只是悬停的话确实比较富裕。我觉得直升机推重比都在2以上,要不怎么飞3d啪啪啪的
发表于 2016-12-29 15:50 | 只看该作者
太小了吧
发表于 2016-12-29 16:10 | 只看该作者
给你个建议,想知道大概的起飞极限的话这样搞:80A电调来做测试,对好油门。螺距后。将电调设为不定速,油门调低0-15-30-45-60通道加微调,上电,推螺距,油门微调逐渐加上去,测试那个是最低转速能起飞状态,哪个是正常柔和飞行状态,哪个是你满意的动力状态,都把油门加微调后的数值记下来。结果就很明显了。如80A 50%油门很爽飞,那么对相就是40A,100%油门。如果真如你说的10A,那么相对的80A的13%油门。80A,13%油门最大螺距也无法起飞的话,就是不可能10A了,简单
我做过试验,450,20A就可以飞的很正常,柔和3D,螺距量打的好大,但没试过极限低油的起飞,呵呵
