楼主: 柔情血剑
470震动无法解决
发表于 2017-1-1 16:38 | 只看该作者
{:1_20:仔细检查。桨夹内螺丝要拧到位。但是不能太紧了。。我的450尾巴。也乱的一塌糊涂。。费好长时间才解决。。重点是排除虚位。。要顺滑。。。
 楼主| 发表于 2017-1-1 23:21 | 只看该作者
今天炸了,不弄了
发表于 2017-1-2 09:49 | 只看该作者
小奖平衡不?
发表于 2017-1-2 11:56 | 只看该作者
看看电机,有个模友的470就是电机导致的,和你这个症状一样
发表于 2017-1-2 16:35 | 只看该作者
我的是电机震动不大,但安装上大齿盘后震动就很大,尾管在不装中联大小浆叶的时候震的卡卡的,不知道会不会是单向轴承不行了,总之就是感觉马达齿撞击大齿盘的震动,整个机身卡卡的。前几天还没这情况,就这几天换了新电机空转调机后出现的情况
发表于 2017-1-3 06:47 | 只看该作者
3025huibo 发表于 2017-1-2 16:35
我的是电机震动不大,但安装上大齿盘后震动就很大,尾管在不装中联大小浆叶的时候震的卡卡的,不知道会不 ...
你为啥要空转调机?目的是排震?
发表于 2017-1-3 22:23 | 只看该作者
阜新小包 发表于 2017-1-3 06:47
你为啥要空转调机?目的是排震?
为了排震。不装大桨中联和尾桨都会震的尾管发麻
发表于 2017-3-20 18:04 | 只看该作者
我的不加大桨、尾桨 震动400 加尾桨到1200 后加两个主轴垫片把大齿和电机齿端面调到一个高度 加尾桨无大桨震动400 这两个齿对齐有那么重要?
发表于 2017-3-20 18:05 | 只看该作者
以上尾桨是69mm的 没调整前如果是74mm的尾桨 油门开到一半多能把握着尾管的手震飞
发表于 2017-3-20 20:16 | 只看该作者
看看有没有前面大皮带传动轮有不平的现象没有,如果有请重新取下来按装就OK了
发表于 2017-3-21 12:26 | 只看该作者
我的470不带大小浆震动200左右,带尾桨震动300左右,带大桨震动2千多
发表于 2017-3-21 20:14 | 只看该作者
470震动本来就很大,我这边和朋友一共三台,都是塑料版,震动都比450L大很多。450L悬停震动300多
发表于 2017-3-22 17:56 | 只看该作者
470震动大。我也是各种震动。可能是我装机水平太差了!!!!    主要的问题还是亚拓的尾桨不行。本人也买了新的74桨。但是这桨需要仔细配平才行。陪不好震动超大的。 还有就是用69的原厂小桨会好一点。震动会小很多。我的机子都是精装细组的。可还是震动再震动。目前已退470
发表于 2017-3-25 10:39 | 只看该作者
tel18200467355 发表于 2017-3-22 17:56
470震动大。我也是各种震动。可能是我装机水平太差了!!!!    主要的问题还是亚拓的尾桨不行。本人也买 ...
我用外挂kbar测震动。470震动比450l大好多
发表于 2017-3-25 12:14 | 只看该作者
主要来自桨
发表于 2017-3-29 10:19 | 只看该作者
tel18200467355 发表于 2017-3-25 12:14
主要来自桨
尾巴平衡不是单做尾桨就好了
需要连尾桨夹一起
把桨夹组好和尾中联一起进行平衡
震动就可解决
发表于 2017-3-29 10:49 | 只看该作者
hyf_lj 发表于 2017-3-29 10:19
尾巴平衡不是单做尾桨就好了
需要连尾桨夹一起
把桨夹组好和尾中联一起进行平衡
基本上很多模友都不会连桨夹一起配的嘛。
发表于 2017-3-29 19:01 | 只看该作者
tel18200467355 发表于 2017-3-29 10:49
基本上很多模友都不会连桨夹一起配的嘛。
现在就知道了呀很简单的
发表于 2017-3-29 21:23 | 只看该作者
我估计是双桨遇到过这样的初学者
发表于 2017-3-30 13:33 | 只看该作者
尾傳動軸要同心!
