楼主: W小灰机
研究一下充电器的效率,怎样又快,有安全,又经济划算。。
发表于 2017-1-1 14:39 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2017-1-1 10:47
a9在考虑。。估计不错。。适合450级别了。到500级别。的灰机。
唉,到最后就会有一堆充电器
发表于 2017-1-1 14:50 ——“来自手机” | 只看该作者
W小灰机 发表于 2017-1-1 09:22
308是啥牌子充电器??多少米??
EV-PEAK C6 性价比比308高多了。
发表于 2017-1-1 14:57 ——“来自手机” | 只看该作者
电池可以大电流充就很快
 楼主| 发表于 2017-1-1 16:08 | 只看该作者
dayan88 发表于 2017-1-1 14:39
唉,到最后就会有一堆充电器
估计到时候。灰机也会有一大堆了。。一不到位会很难的。。资金压力太大了。。
 楼主| 发表于 2017-1-1 16:10 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2017-1-1 14:57
电池可以大电流充就很快
我的b6充电器最大5an充电,但是实际最快只能到4.5安还不到。。不知道啥情况呢。。
 楼主| 发表于 2017-1-1 16:26 | 只看该作者
充电器能买,电源好像不便宜啊。下来比充电器还贵不少。。。
发表于 2017-1-1 17:08 | 只看该作者
我用208B小巧功率够用。
发表于 2017-1-1 19:35 | 只看该作者
电流不变,怎么可能提高充电速度,唯有提高电流才能提高充电速度
发表于 2017-1-2 01:11 | 只看该作者
你那个B6太旧了,现在6A的B6(最大80W) 75元就能买到。
发表于 2017-1-2 02:54 | 只看该作者
充电器最重要的指标是功率,而充电电流则是由功率和电池电压决定的,不是一个固定的值,这个你应该在初中物理就学了的东西(别告诉我你初中没毕业)。举个例子,B6充电器的最大充电功率为50W,那么你充3S电池,其标称电压为11.1V,算下来50W/11.1V=4.5A,不可能再大。如果你希望用更大的电流充电,只能换功率更高的充电器。我之前已经提到,如果你确定未来也不会用6S电池的话,你可以选择150W的充电器,艾斯特就有一款,那样的话,充3S电池最大可以达到150W/11.1V=13.5A的电流,足够你用了。
 楼主| 发表于 2017-1-2 09:17 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-2 02:54
充电器最重要的指标是功率,而充电电流则是由功率和电池电压决定的,不是一个固定的值,这个你应该在初中 ...
看来还是要换大功率的。。6s迟早的事,肯定换。太高级的不指望了,换个千元左右。或500元以上的也可以。不过要针对6s的电池来配对了。。
发表于 2017-1-9 01:30 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-1-1 10:00
308duo   2000大洋
买308还不如买Graupner的呢
发表于 2017-1-9 01:42 | 只看该作者
dreamboy 发表于 2017-1-9 01:30
买308还不如买Graupner的呢
graupner比308好?哪方面?你两个都用过做过比较?
发表于 2017-1-10 01:17 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-31 13:25
功率=电流x电压。你充电电流不变,为2.2A,功率升到500W,等于是电压提升到500W/2.2A=227V,比交流电的电压 ...
B6功率虚标严重啊看来
发表于 2017-1-10 01:19 | 只看该作者
308是啥牌子充电器??多少米??
你不晓得308??大校怎么回来的
发表于 2017-1-10 01:20 | 只看该作者
620比A9更适合你!
发表于 2017-1-10 01:21 | 只看该作者
很正常!!
发表于 2017-1-10 01:25 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2017-1-2 09:17
看来还是要换大功率的。。6s迟早的事,肯定换。太高级的不指望了,换个千元左右。或500元以上的也可以。 ...
不需要千元啊……620只徐398,500W功率,以后你上6S都够了,搞个1200W电源,24V输入的通信基站电源才200多,总价700以内!
发表于 2017-1-10 01:33 | 只看该作者
xiaocheng01 发表于 2017-1-9 11:17
B6功率虚标严重啊看来
不明白,何出此言?你可以看一下我在30楼给楼主的回复。
发表于 2017-1-10 01:49 | 只看该作者
便宜好用只有a9,冲旧电池一样好用,电砖必备充电器,维修便宜,过了保修试过接了24v反厂50元搞好,其它小问题10元,回来邮费un出,
