楼主: serph
小罗xl520震动求助,顺便说下飞行感受
发表于 2017-1-9 01:22 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2017-1-9 01:10
同问
频率一万的就尾巴转速最接近
发表于 2017-1-9 03:40 | 只看该作者
看来有可能是尾桨夹不平衡,拆掉尾桨夹看看
发表于 2017-1-9 08:57 | 只看该作者
我从来不看震动,除非震动引起尾巴失效或者姿态异常,否则无视就行了!
发表于 2017-1-9 09:19 | 只看该作者
改变一下转速试试看,因为旋转的机械设备都有一个临界转速,比如说说一个设备的临界转速是2000转,那么在这个转速的时候震动是最大的,超过或低于2000转,震动就变低了
 楼主| 发表于 2017-1-9 09:30 | 只看该作者
走吧 发表于 2017-1-8 22:46
兄弟如何根据频率 判断是尾巴的问题?  求教
尾桨的转速大概在1万转,所以1万rpm的震动有很大可能是尾巴的问题
 楼主| 发表于 2017-1-9 09:34 | 只看该作者
这么好的机器,总想整完美点
发表于 2017-1-9 11:32 | 只看该作者
震动超一千应该不算太大吧?我接近三千,还在飞,不过我也是怕怕的
发表于 2017-1-9 13:31 | 只看该作者
一台新机器,尤其大机不应该很大
发表于 2017-1-9 13:34 | 只看该作者
大机不应该啊,450悬停也就500,排除法,轴承啥的
发表于 2017-1-9 15:26 | 只看该作者
rakabun小罗 发表于 2017-1-8 20:49
检查马达震动,照理全是做好平衡出厂的,如是马达问题发回来换一颗
大神,请教个问题啊,华科尔v120起飞后几秒钟,大桨声音明显变大,高度下降,1 秒左右后恢复正常,如此重复。问题出在哪?
发表于 2017-1-10 21:50 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2017-1-9 01:22
频率一万的就尾巴转速最接近
关键是你怎么看的频率1万?
发表于 2017-1-10 21:59 | 只看该作者
serph 发表于 2017-1-8 22:05
感谢各位的帮助,震动频率在10000左右,应该就是尾巴的问题了,我重装下尾巴再提高转速试试
有没有查过尾桨的夹紧程度,小罗桨夹有点紧,可能尾桨没甩正
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:06 | 只看该作者
今天确定是尾桨夹的问题了,转速越高震动越大,换了X5尾桨夹就没震动了
但是两个尾桨夹重量一样(有可能电子秤精度不够),轴承和o圈应该也没装错,不知道为什么会有这么大的震动
发表于 2017-1-10 22:11 | 只看该作者
检查尾桨夹里面推力轴承是否全部装对,(松紧圈)
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:15 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2017-1-10 21:50
关键是你怎么看的频率1万?
看红圈
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:16 | 只看该作者
紧的在外,也没装错啊,今天还特意拆开重装了一遍
发表于 2017-1-10 23:34 | 只看该作者
我正反面装反过,爆震,有轨和无轨面装反了
发表于 2017-1-14 23:52 | 只看该作者
学习啊学习
 楼主| 发表于 2017-1-15 17:50 | 只看该作者
震动已经解决,顶楼更新了
发表于 2017-1-15 20:14 | 只看该作者
你那个白色的是什么电包 多少钱
这么牛逼的飞机也要改装啊。。难道就没有不用改的飞机吗
