返回列表 发新帖
楼主: do335maomao
电池串联需谨慎!
发表于 2017-3-9 18:51 | 只看该作者
为啥不做个3串3的平衡转接头呢。。。lz太大意了。
顺便分享一下前天我的糗事,两3s接着并联平衡头保存,昨天要用24v电,直接插上了串联转换头。。。
发表于 2017-3-11 10:01 | 只看该作者
猜测2个电池之间容量差别在5%~10%之间,如果是我跑的话,就3.75  3.73就回来了,不用拿到太尽
发表于 2017-3-11 10:04 | 只看该作者
顺便分享一下前天我的糗事,两3s接着并联平衡头保存,昨 ...
然后就烧手指
发表于 2017-3-11 23:33 | 只看该作者
哦,平衡头也可以做个3串3的啊,马上做一个。
发表于 2017-3-12 00:29 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-3-11 10:04
然后就烧手指
哈哈哈,幸亏我动作快,,其中一个平衡头连都公头四根针全部熔断!当时我下巴都掉到地上了,还好电池没报废,暂时没怀孕
发表于 2017-3-12 00:30 | 只看该作者
对啊,3串3不就是6s么,买俩3s公头和一个6s母头,焊上就好啦~
发表于 2017-3-14 14:42 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-25 00:31
我对你本楼和上一层楼的回复表示赞同
二位的误解在 “电量”vs “能量”,capacity vs energy,mAh vs Wh。
串联的电池,放出的电量的确是一致的,但放出的能量是内阻小的那个较大。
发表于 2017-3-14 14:50 | 只看该作者
不知道LZ的电路布置是怎样的。我跑船见过不少类似的情况,多数是因为两块电池的处境不完全对等:
*)只有其中一块电池接了BEC,驱动舵机和接收机等,因而放电更大。
*)只有其中一块电池接了电显、BB响、回传、测速GPS、data logger、散热风扇、水冷泵...等,他们也要耗电的,虽然不大。出问题的常见于接好了电在一旁聊天,放置了较长时间。
*)双电机驱动,两块电池分别驱动左右。两边的耗电量不可能完全相同,因而电量消耗进度也出现差异。
除此之外就是电池原因了,容量差距,新旧混用,不同批次。。。
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:41 | 只看该作者
*)只有 ...
按这个分析应该就是电池本身的区别导致的了
