楼主: 李志草马頔
趁着快递放假前装个130无刷小穿越
发表于 2017-1-31 21:45 | 只看该作者
我也入了kingkong的这个机架 不错的。现在还没有上摄像和图传。感觉130真的空间紧张。
发表于 2017-1-31 21:51 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-1-31 20:06
1104电机炸了,螺丝不紧,直接炸飞3个,两个不转了,哎,等快递开工直接换1306
       买不锈钢螺加平垫圈.
发表于 2017-2-1 11:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-1 15:42 | 只看该作者
1306电机用2s飞可以不?
ccwqd 发表于 2017-1-31 21:40
换图传吧!有5v供电的图传,而且价格平40元,拉距3百多米,一雪花也没有!
求个关键字,我搜过没找到啊
发表于 2017-2-1 21:49 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-2-1 15:42
求个关键字,我搜过没找到啊
发射重2克
 楼主| 发表于 2017-2-1 22:58 | 只看该作者
这家的产品我以前也看过,但是参数太少,不是很放心,感觉很小众,你用得就是这个吗?
发表于 2017-2-2 16:38 | 只看该作者
我现在的130就用的这个,挺稳定,直线100米没问题。5V供电,发热稍大,功率别调太高。
 楼主| 发表于 2017-2-2 16:40 | 只看该作者
最高也才200mw啊,调一半?
发表于 2017-2-2 16:41 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-2-2 16:40
最高也才200mw啊,调一半?
穿越25mw都够。
 楼主| 发表于 2017-2-2 17:58 | 只看该作者
我那空心杯上的JF01, 25mw 那距离简直没法儿看,真的只能室内飞。 有一点遮挡十来二十米就挂啦
发表于 2017-2-2 20:57 | 只看该作者
        用图片说话.
 楼主| 发表于 2017-2-3 11:41 | 只看该作者
你这个天线也是他家买的吗,是不是要同时焊在那三个点上?
发表于 2017-2-3 13:53 | 只看该作者
不需要,焊信号线和一根地线就可以了。
发表于 2017-2-3 20:50 | 只看该作者
     这种天线都一样,焊2个点.
 楼主| 发表于 2017-2-4 10:15 | 只看该作者
ccwqd 发表于 2017-2-3 20:50
这种天线都一样,焊2个点.
能不能拍一张看看你怎么焊的,谢谢,图传天线的焊接我一直都不太确定
发表于 2017-2-4 20:32 | 只看该作者
     我2个装机上了不好拍,你买了之后加我Q1042994497,教你接,非常简单!
 楼主| 发表于 2017-2-8 01:03 | 只看该作者
您看这样接天线对吗,还有哪个位置才是最大功率呢?我这样测试距离甚至不如我的25mw一体图传,好心塞
发表于 2017-2-8 22:11 | 只看该作者
        接错了,加我Q1042994497,教你接,非常简单!
发表于 2017-2-8 22:19 | 只看该作者
     天线中心线对接板子中间的点,天线外层线对接板子的左右两个点,左右两个点接一个就行,因为都是通的.
电位器平的调到上方,功率大概是%30到%40左右.足够你用!
