楼主: silentfox
为了手抛小胖子,用冲浪者max验证了下apm手抛自动起飞
发表于 2017-2-1 10:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-1 10:57 | 只看该作者
sengxxxx 发表于 2017-2-1 02:59
接好后修改rssi_pin参数到对应的接口...事实上rssi不会改变的只有最大同最小!!
APM RLT最不靠谱
apm的rssi输入接口支持模拟3.5v电压输入,可以转化为接收机信号强度,这就要求接收机rssi输出接口支持模拟电压输出。你的情况估计是接收机rssi没有配置为模拟电压输出。
apm的故障处理可以配置为短时失控、长时失控、地面站失控,还可以配置每种失控情况下的对应措施,或者可以设置遥控关控直接切返航模式,感觉还是非常靠谱的。
发表于 2017-2-2 00:02 | 只看该作者
silentfox 发表于 2017-2-1 10:57
apm的rssi输入接口支持模拟3.5v电压输入,可以转化为接收机信号强度,这就要求接收机rssi输出接口支持模 ...
RSSI發射是 MyFlyDream Rlink MFDLink 433Mhz我有AMP掉了2機回不來后不敢用但OSD出色..
非凡可以,也故障掉了1機.
发表于 2017-2-2 13:32 | 只看该作者
APM RLT最不靠谱
pix的怎么样,是不是原理不一样要好一些
发表于 2017-2-3 12:13 | 只看该作者
请问auto航点设置时第一个应该选什么?我之前设置了3个waypoint,但是一切auto就掉高摔了,没敢再试。请问各位高手有范例让我参考下吗?多谢啦
发表于 2017-2-3 17:22 | 只看该作者
官网数据只能参考,我呢APM小胖纸抬起灰机手腕抖一下油门就来,放放心心抛出去万无一失!
 楼主| 发表于 2017-2-4 23:17 | 只看该作者
那就失去防止手抛桨打手的意义了
发表于 2017-2-9 13:00 | 只看该作者
顶贴是种美德
 楼主| 发表于 2017-2-9 16:18 | 只看该作者
qiuweibuaa 发表于 2017-2-3 12:13
请问auto航点设置时第一个应该选什么?我之前设置了3个waypoint,但是一切auto就掉高摔了,没敢再试。请问 ...
你看下航点高度是海拔高度还是相对高度
发表于 2017-2-9 20:22 | 只看该作者
dil5rap 发表于 2017-1-30 17:18
哈哈 我也是冲浪~   你的osd有跟我一样的问题啊! 大油门被干扰! 有时候会消失
你是不是开淘宝店的
发表于 2017-2-9 20:23 | 只看该作者
楼主用的什么欧osd
 楼主| 发表于 2017-2-9 21:34 | 只看该作者
爱模人士 发表于 2017-2-9 20:23
楼主用的什么欧osd
mini osd,直接动力电池供电,大油门干扰的厉害
发表于 2017-2-9 22:44 | 只看该作者
发表于 2017-2-10 00:11 | 只看该作者
爱模人士 发表于 2017-2-9 20:22
你是不是开淘宝店的
不是啊 ·怎么?
发表于 2017-2-11 17:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-3-6 15:23 | 只看该作者
whb100866whb 发表于 2017-1-31 14:42
曾经用自动起飞手抛x5失败,可能1.2千克太重了,延时启动油门不足以提供足够的推力,最后不得不助跑等螺旋 ...
我也是,冲浪者1.2kg,抛出后,电机再开始转动,根本起不来。
我把飞机在手上甩一下,电机开始转,动力上来了,再扔出去,就能起飞成功。
发表于 2017-3-6 15:26 | 只看该作者
我是把飞机扔出去,起不来,摔了好几次,才摸索出这个方法的。
发表于 2017-4-17 22:39 | 只看该作者
silentfox 发表于 2017-2-9 16:18
你看下航点高度是海拔高度还是相对高度
怎么看相对高度和绝对高度,谢谢了
发表于 2017-4-24 15:58 | 只看该作者
我大胖子都手抛
发表于 2017-4-27 13:10 | 只看该作者
