楼主: 安然
精灵2空中电机停转炸鸡,打算法律维权
发表于 2017-2-2 16:25 | 只看该作者
冬天飞 先把电池放到汽车空调出风口哄热
 楼主| 发表于 2017-2-2 19:11 | 只看该作者
Blueshift 发表于 2017-2-1 21:26
楼主,你还是没认真看说明书。
在 飞行器智能电池安全使用指引 (http://dn-dji-download.qbox.me/d ... f ...
我觉得这里说到的更换新电池或充电,是针对于电池电量耗尽而发出的报警, 可是我在飞行的时候,虽然有报警,但是电量显示百分之98。 况且,APP报警后,我就降落了, 报警解除后,电量显示百分之98,所以就又起飞了,没有违反说明书说的规定。
 楼主| 发表于 2017-2-2 19:12 | 只看该作者
ethan168 发表于 2017-2-2 13:39
无人机买来就应该直接飞
啥说明书、指南、安全提示......都是个屁
反正出事就是厂家要100%负责
这里讨论的是为什么飞机在空中自动降落过程中,会自动断电,仅仅是讨论这个。
 楼主| 发表于 2017-2-2 19:14 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-2-1 21:41
楼主这诉讼费用不低啊 至少5万块钱起步 。
为什么是5万,我知道的好像标的物不满1万的应该是50元诉讼费,当然不算律师费,
 楼主| 发表于 2017-2-2 19:15 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2017-2-2 01:19
已经有异常现象了,不去解决还继续飞,真的只能说是自找的……
航模不是玩具,汽车你不保养开坏了厂家没有 ...
按你这个思路,如果电脑死机了,你肯定是马上换一套主机,肯定不会选择重新开机看看是否还能继续使用,对吧。
发表于 2017-2-2 20:38 | 只看该作者
全套下来至少得这么多钱。
发表于 2017-2-2 20:44 | 只看该作者
维权之路,艰难无比。祝楼主如愿
发表于 2017-2-3 12:42 | 只看该作者
安然 发表于 2017-2-2 19:15
按你这个思路,如果电脑死机了,你肯定是马上换一套主机,肯定不会选择重新开机看看是否还能继续使用,对 ...
你这就是狡辩。你知道汽车出了问题第一件事就是松油门吧,但是飞机遇到问题了能这么做么?
电脑死机了那是软件问题,重启看看可以;如果突然黑屏了呢,是不是要检查一下哪里烧了没有。
如果你哪天觉得身体不舒服,是去医院检查一下还是跑个五公里越野看看会不会死人?
发表于 2017-2-4 04:39 | 只看该作者
估计楼主没有看过锂电的放电曲线特别是低温下的放电曲线
发表于 2017-2-6 09:07 | 只看该作者
买个玩具还去打官司?我觉得,飞前买个保险实际点。。。
发表于 2017-2-6 10:44 | 只看该作者
打官司你太幼稚了,那个成本很高,你不一定会赢了,买一个二手的2代机才一千多点,掉落伤害到别人了问题大了那就要打官司了
发表于 2017-2-6 17:05 | 只看该作者
楼主,这个问题还是你自己造成的哇,室外温度5度,明显不适合飞行的,你还强行起飞,而且还报警过了
哎,安慰下
发表于 2017-2-6 17:20 | 只看该作者
发表于 2017-2-20 16:06 | 只看该作者
大疆在精灵3之前的飞机都极其不靠谱,问题比较多
发表于 2017-3-1 14:44 | 只看该作者
你没义务预热自己的电池,大疆也没义务帮你预热
刚开始APP已经显示错误了,这个时候就要停下来检查一下了
从这个事故上看,大疆就是会用电池说事
发表于 2017-3-2 23:39 | 只看该作者
其实很简单 第一 说明书有没有写环境温度几度严禁 飞行,没有 工厂全责。第二 锂电池在低温下会有活性降低问题,但楼主的五度气温明显不是动力电池的至死温度,我们飞航模的常年都在0度左右飞,不过是动力明显降低而已。第三,APP报警显示的什么?是明显的电池报警还是没有指明问题报警。这三条决定的官司的胜败
发表于 2017-3-3 16:40 | 只看该作者
楼主,你还是没认真看说明书。
大疆水军
发表于 2017-3-11 08:45 | 只看该作者
精灵2估计能飞的也不多了吧
发表于 2017-3-12 14:19 | 只看该作者
自己作死,物理也没学好
发表于 2017-4-5 15:27 | 只看该作者
这个途径不靠谱,你以为大疆法律部都是吃干饭的?
