楼主: 耀耀
怒砸富斯遥控器!!!
发表于 2017-2-3 08:59 | 只看该作者
有买这个控的钱你都不如多花点买个好点的控了,我等是穷屌丝,只能用D10,还好没失控
发表于 2017-2-3 10:01 ——“来自手机” | 只看该作者
FrSky X9D 我在空旷地带飞(还没你那里空旷)就能1200米才低信号报警。
发表于 2017-2-4 09:45 | 只看该作者
富斯i6,也是300左右失控,没有激活失控保护返航,眼看着450渐飞渐远……对了,有个新买的接收机上天两次,就对不上频了。
总的来说富斯的品控实在让人无语……打算返厂修好接收后卖了,再也不用富斯
发表于 2017-2-4 11:01 | 只看该作者
耀耀 发表于 2017-2-2 01:00
三个接收机都一样,mp地面站显示,油门输出最低值为1000。不管是通道偏移还是微调,最低值都是1000,激活 ...
那也没必要摔控呀!扔接收机就是了嘛~
 楼主| 发表于 2017-2-4 21:59 | 只看该作者
w294714570 发表于 2017-2-4 11:01
那也没必要摔控呀!扔接收机就是了嘛~
难道继续留着祸害其他飞机嘛!
发表于 2017-2-5 16:05 | 只看该作者
首先请楼主息怒,我也是FS I10 用户,失控保护不知道你飞机上天之前有没有关控测试过是否设置正确有效了,因为富斯的控默认失控保护通道最低值为1000,所以就无法达到APM要求的975,这时你需要先修改控的最大舵量把油门低端的最大舵机行程调至-120,这时油门最低值可以到900,然后你再进入收接设置,设定失控保护油门为最低即可(此时最低位为900,因为调整了最大行程的油门低位),设定好了以后,你可以再进入最大舵量,将油门调置复位,复位后并不影响失控保护中油门设守,此方法我反复关控测试过,关控后地面站都能检测到油门值变成900,不知道楼主是不是因为个人问题没有设定好呢。
发表于 2017-2-6 01:23 | 只看该作者
失控保护是接收机的问题。
发表于 2017-2-6 19:55 | 只看该作者
国产用过3个天地飞的控,都还不错。
 楼主| 发表于 2017-2-7 00:48 | 只看该作者
hkcbz 发表于 2017-2-5 16:05
首先请楼主息怒,我也是FS I10 用户,失控保护不知道你飞机上天之前有没有关控测试过是否设置正确有效了, ...
对。我以前也是这么设置的,可是有时候关控后无法低于1000.连通道偏移都不行,就无法激活失控保护。。就是这么丢的机
 楼主| 发表于 2017-2-7 00:49 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2017-2-6 01:23
失控保护是接收机的问题。
遥控器无法设置失控保护,接收机又咋能执行命令呢
发表于 2017-2-8 05:29 | 只看该作者
有的接收机是通过接收机按钮设置的。
发表于 2017-2-8 22:07 | 只看该作者
耀耀 发表于 2017-2-1 18:59
算了,不敢。。打算还是14GS
我们都在用乐迪的很好
发表于 2017-2-9 11:16 | 只看该作者
用futaba吧,现在14sg二手的很便宜了
发表于 2017-2-9 23:56 | 只看该作者
国产还是天地飞吧。。其他真不行。。。
发表于 2017-2-23 17:28 | 只看该作者
发表于 2017-4-1 10:08 | 只看该作者
脾气够火爆啊!不过能理解。砸的好。不过都是钱啊!
发表于 2017-4-2 16:23 ——“来自手机” | 只看该作者
用睿思凯,控不仅仅可以调混控行程还可以直接调整PPM舵机行程。从981~2012到1500~2500到500~1500。先调到500然后保存失控保护然后调回1000-2000这样正常飞行不会''误''失控,同时失控也会保护。我用过富斯i6,也遇到过失控保护时好时坏,不过我没有超视距。
发表于 2017-4-2 16:29 ——“来自手机” | 只看该作者
维她命 发表于 2017-2-8 22:07
我们都在用乐迪的很好
乐迪好设,先舵量140%然后油门最低失控保护页面调出 F/S长按保存,之后在调回100%就操作中不会误触失控。
发表于 2017-4-4 00:08 | 只看该作者
失控返航是接收机处理的,你砸控,
失控返航是接收机在丢掉遥控信号后,输出提前设置的时空舵机输出的PWM值,时空不能进入返航,可以说跟发射关系不太大,
发表于 2017-4-4 08:19 | 只看该作者
富斯 啊富斯, 让人又折腾了不是
