楼主: crossa
【新人贴】【已经更新】树莓派飞控、无人机物联网节点,已经能飞了,有视频
 楼主| 发表于 2017-2-16 19:53 | 只看该作者
点击查看详情
magong 发表于 2017-2-16 17:05
我的也被审核了。
瞎讨论哈,你说的内核升级驱动没了这个对 STM32 来说不是优势。
STM32 裸奔不会有单 ...
关于实时性问题,我再补充一点。
px4firware内部,并不是使用thread 去实现多个模块的并发的,而是实现了一个队列。反正你也知道,ORB系统的话,本身数据就是异步的,关键就在于时序安排是否合理。
然后之前不是有个用树莓派已经飞起来的例子么?我之前加他QQ问过,他有几个要点没处理好
1. 他的串级PID自己写的,而不是使用现成飞控系统,积分误差他也不知道去消除
2. 他不是像用px4那样,内部一个任务队列去跑,而是所有的东西都用了pthread,而且还没有用实时内核,pthread在微观层面如果不是使用定时之类的功能的花,本身就有时间不确定型,再加上非实时内核,这个结果可想
我当时问了他们后,立马就明白问题出在哪儿了
发表于 2017-2-16 20:22 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-2-16 19:24
关于wifi图传,我补充一点 ,他们用单片机加模块肯定慢,我见过老外和我用以一样的方式,0.5秒内的延迟, ...
你没有意识到现在 FPV 那种视频是模拟信号,不走 wifi 的。
所以完全不费单片机 CPU。就算要做光流这些,用个单独
视觉模块输出给单片机好了。这个都不麻烦。
你的图里已经很是说明问题了。你的 CPU idle 基本上都没有,
CPU 已经跑满了。你再测试一下你一秒钟跑了多少了个控制
循环,然后和 STM32 的比一下。 PX4 不是很清楚,就是现在
的 STM32F3 EVO 那样的板子跑 BF,一秒钟可以跑差不多
7.9K 个循环。你看看你 RPi 在实时 Linux 下面一秒钟最快可以
跑多少个控制循环?
这个是在 Beta Flight 下面的 CLI
# status
System Uptime: 86 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6500, ACC=MPU6500
SD card: None inserted
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
I2C Errors: 1, config size: 1624
CPU:17%, cycle time: 126, GYRO rate: 7936, RX rate: 49, System rate: 9
看到那个 cycle time 和 GYRO rate 了吗?cycle time 单位是 micro seconds.
所以那个可以跑差不多 7.9K 的循环。
你 RPi的 CPU 都跑满了不是一件好事。
拜托你做个实验,在 RPi 下面敲入 “vmstat 1”
然后贴几行输出上来看看?
发表于 2017-2-16 20:27 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-2-16 19:12
继续讨论这个问题。
关于PWM输出,其实很简单,俩现成方案
我一开始就说了,RPi 做图像处理可以,用来做飞控不合适。你反正要拉上一个单片机,还不如把飞控放单片机上来到可
靠。
 楼主| 发表于 2017-2-16 21:00 | 只看该作者
所以完全不费单片机 CPU。就算要做光流这些 ...
如果你做了光流之类的,我反而更建议你放到arm上来。把一些数据处理,交给arm核来做,现在随便一个99的开发板,都是至少双核甚至四核的处理器。跑这些应该是轻松的
没错,我那个图里面,IDLE 是没剩下多少。但是你也注意一点:
我用的是pi zero,不是pi3,pi3的话,我现在受制于机架体积,不愿意用而已
pi3 是四核的,按照top的显示方式,这伙cpu usage最大能跑到多少?我可以告诉你,是400%
也就是说完全无所谓,如果我这个移到pi3上,根本跑不满,因为pi3是4个核。
关于图传的问题你说到要害了,我就是因为不想再额外搭载收发设备上天了。
你给我看得测试其实意义不大的,关键最终结果是看px4 在posix类系统下的表现。因为我说过,我用pi zero纯粹是因为他体积小,但是pi3和pi zero就完全不是一回事了,核数不一样不说,也完全不是同一代处理器。
至于px4,我知道你肯定没去跑过,我也是fan qiang出去看了老外的视频,才知道原来不用单片机搞也能出来。
关于cpu完全跑满,我这么说,不用担心的,15年前我刚开始用的时候,这些东西先开始席卷的服务器领域,15年后今天,互联网世界里,快看不到windows的服务器了。而且眼看着,手机平板除了水果家的,都跑着这些玩意。以前嵌入式领域还能看到win ce,现在呢。。。基本除了消费类产品快看不到windows了。这货能受欢迎的原因就是跑满了一样不担心
再进一步说,如果用大一点的机架,Pi3完全可以用,性能比我贴出来的那个好了不知道多少倍。说不定后面还会pi3 zero呢。
关于控制循环的事,我这么说,不会慢的。你给我看得测试意义不大的。
因为我这个pi zero虽然是上面两代的处理器,但是跑100万次循环,每个循环带一次标准输出的话,4秒内就完成了。。。。 10万次这样的循环都花不了一秒,这玩意我自己都测试过。虽然你那个是带循环里带上其他的东西,但是我这么说啊,同一代产品的花,大家就算同样跑空循环带个标准输出,这东注定也是把单片机甩在后面的
都说了stm32问题就在于算力,还有就是stm32的飞控也没法多处理器协同啊
Linux不一定是终点,但是带上系统多半是是趋势
发表于 2017-2-16 21:26 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-2-16 21:00
如果你做了光流之类的,我反而更建议你放到arm上来。把一些数据处理,交给arm核来做,现在随便一个99的开 ...
说了那么多,贴个 vmstat 1 结果上来看看不就知道了吗?
你也真是,你知道我就没有 PX4 的板子?
 楼主| 发表于 2017-2-16 21:37 | 只看该作者
唉,真是贴给你看,先贴pi0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
0  0      0 345036  10696  57760    0    0    26     1 4273  199  1  1 97  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 5615 8734 44 24 32  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 9906 8596 37 33 30  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 5846 8703 22 29 49  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 9610 8571 35 32 33  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 6143 8679 33 34 34  0  0
2  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 9324 8579 35 34 31  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 6416 8642 36 29 35  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 9030 8622 31 26 43  0  0
0  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 6712 8651 21 23 55  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 8773 8649 23 33 44  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 6942 8581 35 31 34  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 8404 8597 36 31 33  0  0
0  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 7301 8633 33 30 38  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 8108 8640 25 28 48  0  0
2  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 7659 8638 20 35 45  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 7840 8639 29 29 43  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 7953 8619 35 31 34  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 7460 8667 25 21 55  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 8256 8629 25 38 38  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 7148 8619 33 34 34  0  0
2  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 8595 8661 24 34 42  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 6861 8636 41 25 34  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0    16 8882 8692 37 30 33  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 6565 8636 36 28 35  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 9161 8555 35 34 31  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 6233 8698 39 18 43  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 9438 8546 20 36 44  0  0
1  0      0 345036  10696  57760    0    0     0     0 5899 8689 29 23 48  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     4 9817 8567 36 34 30  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 5569 8737 36 22 42  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 10151 8536 32 36 32  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 5265 8683 27 21 52  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 10456 8530 33 34 33  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 4991 8693 32 32 36  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 10722 8573 28 30 43  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 4719 8744 17 26 57  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 10966 8476 29 30 41  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 4395 8732 29 34 37  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 11328 8519 31 38 31  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 4110 8749 42 23 35  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 11657 8542 29 40 30  0  0
2  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 3865 8778 32 31 37  0  0
1  0      0 345044  10700  57760    0    0     0     0 11826 8509 39 32 29  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 3864 8834 33 30 37  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 11623 8487 29 34 37  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 4086 8835 21 22 57  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 11377 8526 27 29 44  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 4353 8755 29 20 51  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 11075 8516 39 29 33  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 4631 8742 24 28 49  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 10739 8517 40 28 32  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 4980 8770 45 21 34  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 10540 8525 37 34 29  0  0
0  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 5221 8707 40 27 33  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 10157 8540 36 32 32  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 5513 8683 31 27 42  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 9871 8539 31 32 38  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 5818 8605 34 24 42  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 9538 8602 29 35 36  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 6181 8693 37 26 38  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 9183 8552 20 38 42  0  0
1  0      0 345036  10700  57760    0    0     0     0 6507 8636 33 33 35  0  0
 楼主| 发表于 2017-2-16 21:38 | 只看该作者
再给你贴个pi3的
0  0      0 790156   7188  48860    0    0    43    10  190  157  1  1 98  1  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1762 2864  0  0 100  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1752 2855  0  0 99  0  0
0  0      0 790156   7188  48860    0    0     0     0 1760 2836  0  1 98  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1765 2844  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1769 2849  1  1 99  0  0
0  0      0 790156   7188  48860    0    0     0     0 1764 2836  1  0 99  0  0
0  0      0 790156   7188  48860    0    0     0     0 1772 2859  0  1 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1788 2852  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1767 2842  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1775 2842  0  0 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1788 2867  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1773 2860  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1789 2863  1  1 99  0  0
0  0      0 790156   7188  48860    0    0     0     0 1781 2866  1  1 98  0  0
1  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1779 2840  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0    12 1777 2862  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1779 2843  0  1 99  0  0
0  0      0 790156   7188  48860    0    0     0     0 1763 2854  0  1 98  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1779 2851  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7188  48860    0    0     0     0 1784 2858  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7196  48852    0    0     0    56 1792 2903  1  1 97  1  0
0  0      0 790156   7196  48860    0    0     0     0 1780 2883  1  0 99  0  0
1  0      0 790188   7196  48860    0    0     0     0 1731 2856  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7196  48860    0    0     0     0 1756 2860  1  1 98  0  0
0  0      0 790188   7196  48860    0    0     0     0 1770 2857  1  0 99  0  0
0  0      0 790156   7196  48860    0    0     0     8 1758 2850  0  1 99  0  0
0  0      0 790188   7196  48860    0    0     0     0 1749 2850  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7196  48860    0    0     0     0 1777 2854  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7196  48860    0    0     0     0 1771 2858  1  0 99  0  0
1  0      0 790156   7196  48860    0    0     0     0 1779 2860  0  1 99  0  0
0  0      0 790188   7196  48860    0    0     0     0 1772 2865  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48852    0    0     0    20 1776 2869  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1781 2876  1  0 99  0  0
0  0      0 790156   7204  48860    0    0     0     0 1774 2867  1  1 99  0  0
0  0      0 790156   7204  48860    0    0     0     0 1758 2847  1  1 98  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1772 2851  0  0 100  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1760 2843  1  0 99  0  0
0  0      0 790156   7204  48860    0    0     0     0 1787 2870  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1754 2853  0  0 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1748 2860  1  1 98  0  0
0  0      0 790156   7204  48860    0    0     0     0 1776 2863  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1784 2865  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1752 2868  0  0 100  0  0
0  0      0 790156   7204  48860    0    0     0     0 1770 2859  1  1 99  0  0
1  0      0 790156   7204  48860    0    0     0     0 1766 2849  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1765 2860  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1737 2847  0  1 99  0  0
0  0      0 790156   7204  48860    0    0     0     0 1766 2857  1  0 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1763 2873  1  1 99  0  0
0  0      0 790196   7204  48860    0    0     0     0 1789 2871  1  0 99  0  0
0  0      0 790204   7204  48860    0    0     0    24 1800 2903  1  1 99  0  0
0  0      0 790188   7204  48860    0    0     0     0 1794 2880  1  0 99  0  0
0  0      0 790236   7204  48860    0    0     0     0 1783 2880  1  1 99  0  0
0  0      0 790236   7204  48860    0    0     0     0 1779 2854  1  1 99  0  0
0  0      0 790236   7204  48860    0    0     0     0 1743 2839  1  0 99  0  0
0  0      0 790204   7204  48860    0    0     0     0 1766 2845  1  0 99  0  0
0  0      0 790236   7204  48860    0    0     0     0 1775 2854  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1796 2871  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1772 2866  1  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1775 2860  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1774 2873  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1764 2868  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1778 2849  0  0 100  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1751 2856  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1732 2852  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1766 2854  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1770 2848  0  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1779 2871  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1771 2856  0  0 100  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1764 2849  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1792 2868  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1768 2874  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1755 2864  0  0 100  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1766 2867  1  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1771 2852  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1778 2851  0  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1769 2845  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1781 2883  1  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1776 2870  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1750 2848  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1740 2857  1  0 99  0  0
1  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1768 2861  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1751 2849  1  1 99  0  0
1  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1763 2846  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1738 2841  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1835 2857  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1738 2846  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1730 2853  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1760 2837  0  0 99  0  0
1  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1732 2830  1  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1747 2834  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1749 2858  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1735 2845  0  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1747 2852  1  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1750 2851  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1749 2855  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1741 2841  0  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1723 2847  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1758 2855  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1735 2846  0  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1780 2862  0  0 100  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1778 2857  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1785 2865  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1780 2862  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1753 2848  1  1 98  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1768 2854  0  0 100  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1755 2839  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1762 2845  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1770 2851  1  1 98  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1771 2849  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1789 2869  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1753 2855  0  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1747 2857  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1783 2857  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1751 2846  1  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1781 2871  0  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1773 2864  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1780 2880  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1781 2873  0  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1770 2852  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1779 2860  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1767 2869  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1823 2871  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1766 2867  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1767 2880  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1731 2837  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1767 2856  0  0 100  0  0
1  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1764 2854  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1764 2881  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1736 2861  1  1 98  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1750 2861  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1785 2853  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1763 2864  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1790 2872  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1747 2848  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1768 2839  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1770 2838  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1792 2874  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1781 2878  0  0 100  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1763 2851  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1781 2867  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1738 2848  0  0 100  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1776 2853  0  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1757 2869  0  1 99  0  0
1  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1764 2859  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1745 2867  1  1 98  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1726 2854  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1762 2859  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1768 2861  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1764 2863  1  1 98  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1730 2851  0  0 100  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1786 2885  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1765 2866  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1731 2837  0  1 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1737 2859  1  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1789 2871  0  1 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1770 2829  1  1 98  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1772 2852  1  0 99  0  0
0  0      0 790212   7204  48860    0    0     0     0 1772 2863  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1777 2862  1  0 99  0  0
0  0      0 790244   7204  48860    0    0     0     0 1777 2859  1  1 99  0  0
 楼主| 发表于 2017-2-16 21:43 | 只看该作者
这我就不关心了,我当初买pixhawk也是为了参考才买的,否则用APM了。
不过pi3跑那个更不可能跑满了,我估计撑死了30%。因为处理器先进了至少1一代,核树还多了好几个。
 楼主| 发表于 2017-2-16 21:47 | 只看该作者
反正,你有兴趣能一快来搞。我知道你搞这玩意有一手。其实我之前一直想用pi3的,找不到合适的机架才干脆pi zero了
我估计用pi3的话,同一个板子上飞控、视觉处理、图传,都是松松滴,毕竟性能在那儿了。
其实我觉得这玩意的趋势,应该是一个会飞的或者会跑的或者会潜水的服务器。
发表于 2017-2-17 00:37 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-2-16 21:37
唉,真是贴给你看,先贴pi0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- --- ...
你这个和你前面贴的运行工作不一样。前面idle 为 0,这里有30%。所以没法看你前面那个到底 Linux 在干
什么。 就算这样你看 CS 就是切换一秒有 8K 个。这个就
比较多了。如果你单单做进程切换,什么用户代码都不做,
这个切换速率是有限制的。普通飞控用的嵌入的系统没有
这种进程切换,就是函数回调,代价小很多。
你看 RPi 3 CS 就少很多,但是我不知道你跑的是什么。
RPi2/3 我都有,但是我不会用来做飞控,做些其他例如
图像处理什么的挺好的。
而且 RPi 3 比一般的飞控板子重多了。
我自己就用简单点的stm32 来跑飞控好了。
 楼主| 发表于 2017-2-17 06:49 | 只看该作者
我不是 跟你说了pi3的话,处理器先进一代至少,所以空闲资源多一点都不奇怪,pi3的话,单个核的实际性能至少是pi0的4倍以上,再说贴出来部分有多少时间空闲为0的?这玩意我都说了,一个pi 0的核占满已经顶了天了,而且不可能占的满的。我这个pi0还不是按1Ghz运行的。pi3我都说了,usage 最大允许400%,比你用stm32速度快那是铁定,pi0速度也不可能比普通stm32的慢,处理架构,工作频率摆在那儿了,就算用国产货,最便宜的基本也都是A53或者兼容的核心为主了,速度只会更快,不会更慢。
就算pi0就算空闲计算资源为零,也正常,但是不会死的。这玩意特性如此。我用了至少15年的Linux,从服务器到小设备,这玩意彻底崩掉,基本就两种情况,要么程序出问题了,要么硬件出问题了,跑这玩意的设备都极少维护的。
你有兴趣youtube上参考一下pxfmini的留待模式和自动模式,人家玩家自己飞的就知道了,核心程序还是px4firmware,都是pi zero+pxfmini上,也有pi3+pxfmini的,
不是一般的稳,都脱控或者不用遥控器飞。大多数都跑在小穿越机上,就因为能附加图传和录像视觉识别之类,比APM强了不少。核心程序还是px4firmware。
有些跑在pi3上的也不在少数,我现在这个做的方案,在老外的玩家圈子里,估计根本也不稀奇
就因为我发觉px4的原生固件比较好飞,我现在pixhawk里刷的也是这个,之前跟你说过的,参数几乎不用调什么。
就因为我想用小一些的机架,左后才pi0,如果用650的机架,我也找不到合适的,pi3的话这东西绝对比pi0又是质的飞跃。老外的小穿越机,都叠得跟小楼房似的。
而且说到重量,就算pi3也别嫌弃重,大疆的方案也很重量也不小的,我在大疆店里看过,主要是因为,大疆的飞行器主打用4S电池,重量大部分是电池。这招我学会了
发表于 2017-2-17 10:51 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-2-17 06:49
我不是 跟你说了pi3的话,处理器先进一代至少,所以空闲资源多一点都不奇怪,pi3的话,单个核的实际性能 ...
那你好好干,祝你的 RPi 飞控飞机早日飞起来。
 楼主| 发表于 2017-2-17 10:54 | 只看该作者
唉。飞起来不是悬念,youtube上现成的例子好多的,而且不少还是pi2,pi3的。如果不是pxfmini买起来麻烦,我也不自己动手了
 楼主| 发表于 2017-2-17 23:09 | 只看该作者
今天正好有空,更新下制作进度,今天开始焊接辅助板了,总线结构的东西,如果不依赖铜柱、洞洞板,手工焊接是很难制作出体积小的东西的。
比不了pxfmini,老外用pxfmini+pizero,搭出了强劲的无人机,pxfmini,淘宝也只有一家人家有,价格还死贵,走官方买?算了不想多折腾。以前经常帮朋友写信去国外商家那儿买东西,沟通的时间成本太高了。
先放上今天的进度图,焊接了稳压供电模块,供电隔离模块,两个2.54的插座,一个电压显示器。我的这个机器很轻,预计起飞重量小于800g,使用4S 5200MAH电池,9寸桨,因为4s电池电压高了不少,动力其实很暴力,之前在450四轴上试过,要么减少桨的尺寸,要么使用低kv的马达。大疆的飞行器飞行时间久的原因我仔细看过,以精灵为例子,小飞行器把飞控、调速器,电子设备做在一块板上了,这样的话最大限度减轻了重量,然后,机身又是开模具制作,轻量化,动力都用了4S  4650MAH,这样想飞的时间短都很难,等于是一块电池加一个相机在天上飞。
先上图
发个图对比下pxfmini,我这个飞行器体积也够悲催的,看在我不玩穿越记的份上,忍了,
等这版本完工,我会去试试国产的nano pi,体积也差不多,但是是正方形的板,多一个串口,而且处理器也比Pi0先进至少一代,而且有4个运算核心
 楼主| 发表于 2017-2-21 00:42 | 只看该作者
更新下最新进度!
1. 供电部分已经已经组装完毕,9dof加速计直插。
2.接下来要检测i2c焊接点部分代检测。
3.四轴已经基本组装完毕,需要调试pca9685输出部分。
4.向px4官方提交了部分修改后的驱动代码,用来支持树莓派单机飞控的加速计驱动部分,已经被合并入官方固件
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:34 | 只看该作者
修改了面包板上的器件布局,修改了走线,某些功能使用漆包线引出来
 楼主| 发表于 2017-2-22 13:23 | 只看该作者
放出草图
 楼主| 发表于 2017-2-24 16:35 | 只看该作者
更新下草图。
1. i2c器件的隔离,不建议用光藕,原因是双向通信的器件,虽然用光藕也能实现,但是体积不占便宜,而且手工制作的话,相关的计算相当麻烦。直接用I2C隔离器件就行了,体积少制作简单
2. GPS的话,有的带I2C口,可以直接和HMC5883L相连接进行通信,这样就可以实现双罗盘了。
3. 如果不用I2C隔离器件,那么使用i2c总线的各个器件必须和pi共地。
 楼主| 发表于 2017-3-6 18:41 | 只看该作者
发表于 2017-3-6 21:45 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-2-16 15:05
问题的关键,其实不在于LINUX,而在于任务怎么调度,给多少时间片给高优先级程序。
仔细看一下px4firmwar ...
两周前:俺还在 纠结俺的高级飞控CPU 选型
Raspberry Pi 3 Model B 树莓派3代 B型 Cortex-A53】当时差点就选这个。
3B 型 1.2G 主频 运算能力 已经很不错了,可惜
这个板子是依靠 TF卡 来启动、没有板载 NOR 。
若是 以后有 Cortex-A57 的 CPU 再配上板载NOR
把它 当 单片机 来编程,那就 完全 不担心实时性了。
可惜 俺后来 还是 选了  TI 的 【次顶级 DSP 】。
