返回列表 发新帖
楼主: gx346
Devo7E改1S锂电后修改显示电压成功!!
发表于 2017-2-28 15:50 | 只看该作者
请问用d7e飞500级以下直机怎么样,偶尔也飞固定翼,喜欢7e个子小,经过改造支多机型!
 楼主| 发表于 2017-3-1 19:49 | 只看该作者
这个真不好说,从理论上来讲是没什么问题的,在遥控距离方面不加改装时控制距离50~80米(也就是你站在体育场中间的话可以覆盖整个体育场),功能方面肯定是可以满足的。至于可靠性理论讲原厂不改动是最好的,自己动手改装的话(短接电阻啊什么的)就得看个有的手艺及人品了。
发表于 2017-3-3 10:23 | 只看该作者
学习啦
发表于 2017-3-18 18:43 | 只看该作者
编译好的能上传一下么?也正在改1S,为了这个搭个编译环境太麻烦了。
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:29 | 只看该作者
解压后刷deviation-devo7e-v5.0.0-f15939a.dfu
然后U盘文件夹里的所有内容拷贝到遥控器U盘,不能用原来的文件,不然可能会提示找不到协议还是什么来着。不过模型配置文件夹(models)和图标文件夹(modelico)可以不复制新的,使用原来的,这样原来的设置还可以用,图标也都可以保留,不然模型配置全部丢失,图标也只有4种。另外刷完后需要重新校准下摇杆。
固件下载地址:
deviation-devo7e-v5.0.0-f15939_1S锂电专用
发表于 2017-3-21 00:43 | 只看该作者
谢谢!明天刷了试试!
今天断断续续搭了一天都不成功,一会这个错一会那个错。
现在花了几个小时pull完了,下载完毕后报错。
明天用你的环境再试试看
可否把u7e的1s版本也编译一个?谢谢!
发表于 2017-3-21 15:17 | 只看该作者
然后U盘文件夹里的所有内容拷贝到遥控器U盘,不能用原来 ...
用你的虚拟机编译通过了,但是没有版本号,这个是啥情况?
 楼主| 发表于 2017-3-21 19:57 | 只看该作者
你编译后生成的文件文件名是什么?另外你说的版本号是哪里查看的版本号?
发表于 2017-3-21 21:10 | 只看该作者
自己编译过后的文件名是“deviation-devo7e-Unknown.zip”
官网下的,以及build文件夹里面的文件名是类似"deviation-devo7e-v5.0.0.zip"这种的。
 楼主| 发表于 2017-3-21 22:43 | 只看该作者
官网下的,以及build文件夹里面的文件名是类 ...
以 unknow结尾的是电脑模拟器,可以在电脑上运行的(Windows系统应用程序),应该是你编译内容选择错了,注意不要选择带“emu”的,选择上面列表里的,不要选择列表下半部分的。
 楼主| 发表于 2017-3-21 22:44 | 只看该作者
起子 发表于 2017-3-21 00:43
谢谢!明天刷了试试!
现在花了几个小时pull完了 ...
这几天比较忙,等过两天(24号吧)没事了我编译一下,不过我没升级MCU,没法测试。
发表于 2017-3-22 11:44 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-3-21 22:43
以 unknow结尾的是电脑模拟器,可以在电脑上运行的(Windows系统应用程序),应该是你编译内容选择错了, ...
没有选错,编译出来后
固件是deviation-devo7e-Unknown.zip
模拟器是deviation-emu-devo7e-Unknown.zip
 楼主| 发表于 2017-3-22 13:34 | 只看该作者
起子 发表于 2017-3-22 11:44
没有选错,编译出来后
模拟器是deviation-emu-devo7e-Unknown.zip ...
你编译的时候选择的是哪个?
发表于 2017-3-22 13:59 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-3-22 13:34
你编译的时候选择的是哪个?
还原成deviation-bak文件夹里面的文件,再编译,现在编译出来带版本号了。
发表于 2018-12-10 23:44 | 只看该作者
