返回列表 发新帖
楼主: shadows123
好盈v3 50a vbarneo 卫星,dx8。马达不转!!
 楼主| 发表于 2017-3-4 00:20 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-3 23:42
啊。有可能你这根线插反了。你反过来插上然后在你贴出这个页面,点击右边“Setup”
进入"setup"以后, ...
如果这个打上勾,。无论怎么插,或者不插,遥控的油门遥摇杆在百分之五十以上,马上就转。点上马上就转,吓死我了。。赶紧又点了off
发表于 2017-3-4 00:22 | 只看该作者
shadows123 发表于 2017-3-4 00:15
是后面这一项嘛?没看到转速啊。。
无论正插还是反插,都是这样的
把“external governor”这个菜单下拉,看看有几个选项,贴出来。
如果你需要好盈配合vbar进行定速,就不要选external。
补充:external应该是应用在k牌jive电调这类没有rpm感应线、但是定速性能又很好的电调。
发表于 2017-3-4 00:28 | 只看该作者
shadows123 发表于 2017-3-4 00:20
如果这个打上勾,。无论怎么插,或者不插,遥控的油门遥摇杆在百分之五十以上,马上就转。点上马上就转, ...
打钩这个我从来也没完全搞懂。从字面解释,就是临时让螺距信号来控制油门。我没有调整过这个设置。
不好意思我的解释有点慢,因为我有点忘了怎么弄dx8了。因为我过去一年半年基本都是neo + futaba的sbus连线 + k牌jive电调来负责油门和定速(也就是你贴出来菜单的“external governor”)。我的R7008接收机的三号油门通道直接连接jive电调的信号输入,根本不经过neo。这么设置的原因是尽量减少参与的电器数量。同时,我的R7008SB接收机设置了一旦断遥控信号或者故障,就默认切断油门。
 楼主| 发表于 2017-3-4 00:40 | 只看该作者
不 ...
有这三个选项。,。
发表于 2017-3-4 06:30 | 只看该作者
shadows123 发表于 2017-3-4 00:40
有这三个选项。,。
选 vbar electric (vbar电动)。vbar nitro就是油机
