楼主: zj11o2
刚画的Mono船型的3D----4/3下水试跑!
 楼主| 发表于 2017-3-19 16:26 | 只看该作者
在正式粘接蒙皮时,用粗砂皮打磨一下龙骨和蒙皮,这样粘接后强度可以加强。在龙骨上涂抹AB胶,然后将蒙皮贴上去,再用纸胶带将蒙皮紧密固定到龙骨上。
打磨龙骨
打磨龙骨
蒙皮贴上去后用纸胶带固定到位
蒙皮贴上去后用纸胶带固定到位
粘接蒙皮
粘接蒙皮
粘接蒙皮
粘接蒙皮
 楼主| 发表于 2017-3-19 16:33 | 只看该作者
粘好后的样子,还有船头没有处理,准备留到船底其余部分粘好后再处理船头。蒙皮与蒙皮连接处有些缝隙,在反面粘胶带然后在正面涂胶水,把缝隙简单补起来。
然后再用胶水,将蒙皮与龙骨连接处进行加强。
粘好后的样子-1
粘好后的样子-1
粘好后去除纸胶带
粘好后去除纸胶带
船底有些缝隙
船底有些缝隙
蒙皮和龙骨连接处,用AB胶加强
蒙皮和龙骨连接处,用AB胶加强
发表于 2017-3-19 18:43 | 只看该作者
好手功......
 楼主| 发表于 2017-3-19 19:29 | 只看该作者
还好啦!
还有很多活要搞,特别是刷环氧树脂粘玻璃布加强,都没搞过不知道会搞成什么样!
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:15 | 只看该作者
3/20更新粘贴玻璃纤维布加强船身!
由于车库太小挪不开身,下班后特意回乡下粘贴玻璃纤维布。
粘贴玻璃纤维布前的准备工作很重要!特别是防护,不然对身体不太好!
船身-1
船身-1
船身-2
船身-2
准备工作-1
准备工作-1
准备工作-2
准备工作-2
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:19 | 只看该作者
将环氧树脂胶按比例要求混合好!
先在船身上涂抹一层,然后将裁减好的玻璃纤维布条贴到船身上。
然后,再涂一层玻璃纤维布。
涂环氧树脂
涂环氧树脂
贴玻璃纤维布条
贴玻璃纤维布条
再涂环氧树脂
再涂环氧树脂
涂好后效果-1
涂好后效果-1
涂好后效果-2
涂好后效果-2
放在窗户下等晒干!
放在窗户下等晒干!
 楼主| 发表于 2017-3-25 20:34 | 只看该作者
3/25更新船面粘贴桐木片!
方法和粘贴船底一样,按照龙骨形状在上面粘贴0.5的桐木片,然后将多余部分用小刀切掉。
等胶水干透后,将多余的胶水及桐木片一点点的切掉。
最后在用砂皮仔细打磨。
粘船面-1
粘船面-1
粘船面-2
粘船面-2
粘好后用纸胶带定型等胶水干透
粘好后用纸胶带定型等胶水干透
打磨后-1
打磨后-1
打磨后-2
打磨后-2
打磨后-3
打磨后-3
打磨后-4
打磨后-4
发表于 2017-3-25 21:47 ——“来自手机” | 只看该作者
好手艺,想知重量多少?
 楼主| 发表于 2017-3-25 22:16 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2017-3-25 21:47
好手艺,想知重量多少?
还没称重,明天准备回乡下糊一层玻璃纤维,到时候称一下看看!
发表于 2017-3-26 12:10 | 只看该作者
好手工!就是不知道0.5mm的桐木片加玻纤的轻度如何。
 楼主| 发表于 2017-3-29 20:36 | 只看该作者
3/29更新!
船身没粘玻璃纤维时的重量是520g,不知道算重呢?还是轻了呢?
520g
520g
 楼主| 发表于 2017-3-29 20:43 | 只看该作者
这几天对船底及船面粘贴了玻璃纤维!在涂环氧树脂时用了两种方法,还不知道硬化后效果怎么样。
船底的粘玻璃纤维的方法:
1、先在船身上涂一层环氧树脂
2、包玻璃纤维
3、再涂环氧树脂
船面的粘玻璃纤维的方法:
1、将玻璃纤维包裹在船身上
2、再涂环氧树脂
船底-1
船底-1
船底-2
船底-2
船底硬化
船底硬化
船面包裹玻璃纤维
船面包裹玻璃纤维
船面玻璃纤维涂环氧
船面玻璃纤维涂环氧
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:17 | 只看该作者
4/1更新!
船体开孔安装轴系!
开孔-1
开孔-1
开孔-2
开孔-2
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:19 | 只看该作者
买的轴系太长了,上车床加工一下。
轴系太长了
轴系太长了
切断
切断
内孔去毛刺
内孔去毛刺
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:21 | 只看该作者
轴系安装位置。
安装位置
安装位置
螺旋桨与船体的间隙
螺旋桨与船体的间隙
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:25 | 只看该作者
加工连轴器!正好角落里有一小段铝棒料,开工!
尾料
尾料
加工中
加工中
连接电机试试
连接电机试试
没有无头螺丝,先试试
没有无头螺丝,先试试
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:33 | 只看该作者
刚安装好的方向舵!
方向舵
方向舵
船的样子
船的样子
发表于 2017-4-1 20:58 | 只看该作者
船底出轴?
发表于 2017-4-1 21:17 | 只看该作者
这种船型不应该用全浸桨,应该船尾出轴的半浸桨。
 楼主| 发表于 2017-4-1 21:44 | 只看该作者
买错轴系了,只能将错就错!
