楼主: ly666
耐摔板无情的炸,炸,炸
发表于 2017-3-11 00:38 | 只看该作者
百分之五十还贼,那就调成百分之十呗
发表于 2017-3-11 07:22 | 只看该作者
通过拉杆位置调整舵量。
舵机侧用根部的孔,舵角侧用外部的孔,这样就能降低舵量了
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:18 | 只看该作者
zhoujedi 发表于 2017-3-11 07:22
通过拉杆位置调整舵量。
感谢,已调
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:19 | 只看该作者
hcy1982913 发表于 2017-3-11 00:38
百分之五十还贼,那就调成百分之十呗
呵呵,试试
发表于 2017-3-11 09:50 | 只看该作者
加油。
发表于 2017-3-11 10:40 | 只看该作者
设置通道曲线也可以!慢慢练手感!
发表于 2017-3-11 10:41 | 只看该作者
多练模拟器,每个人都是这样过来的
发表于 2017-3-11 10:59 | 只看该作者
老手都是从这样一次次的炸机中过来的,挺住。
发表于 2017-3-11 13:05 | 只看该作者
ly666 发表于 2017-3-10 23:01
谢谢前辈,“跪”并非“跪”,表示非常感谢的意思
不客气!"跪“还有这意思?还是不太能理解。
发表于 2017-3-11 13:06 | 只看该作者
发表于 2017-3-11 18:00 | 只看该作者
看楼主的飞控是锁角,增稳,还是平衡模式了。飞控我不反对,我刚飞3d机的时候用了飞控增稳,可以抵消一些风的影响,但是又不会影响操控,对防止错舵炸机很有用,后来觉得影响机动性,就不装了,而且也不会错舵了。但是如果飞控介入的太多,比如松杆自动平飞,那就对新手进阶不好了。
新手用飞控应该用增稳模式,就是飞机一旦发生摇晃,飞控就打舵来抵消摇晃,但是一旦你操纵飞机,飞控就减少修正量了,如果舵打满,飞控就不再起作用,松杆以后飞控继续辅助增稳,这样就不会对舵量有很大影响了。
强烈推荐NX3飞控,用默认模式就行,对新手练习有帮助。
发表于 2017-3-11 18:29 | 只看该作者
和我的飞机一样
 楼主| 发表于 2017-3-12 01:12 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-3-11 18:00
看楼主的飞控是锁角,增稳,还是平衡模式了。飞控我不反对,我刚飞3d机的时候用了飞控增稳,可以抵消一些风 ...
就是nx3增稳模式,谢谢指点
发表于 2017-3-12 07:18 | 只看该作者
ly666 发表于 2017-3-12 01:12
就是nx3增稳模式,谢谢指点
那可能是飞机自身有问题,比如头轻?增稳会把飞机自身的问题掩盖掉。lz检查下重心对不对,su27应该是滚转很灵活,俯仰比较稳。
发表于 2017-3-12 09:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-12 10:24 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-3-12 07:18
那可能是飞机自身有问题,比如头轻?增稳会把飞机自身的问题掩盖掉。lz检查下重心对不对,su27应该是滚转 ...
感谢
发表于 2017-3-12 18:54 | 只看该作者
这飞机的设计就一垃圾,升降舵面不经过螺旋桨气流,又设计的宽大,很容易就变形了,不经过气流导致的结果就是低速舵效很低。速度快,舵面又大,结果就是飞了就炸
 楼主| 发表于 2017-3-12 20:25 | 只看该作者
王者之心 发表于 2017-3-12 18:54
这飞机的设计就一垃圾,升降舵面不经过螺旋桨气流,又设计的宽大,很容易就变形了,不经过气流导致的结果就 ...
用什么入门比较好呢?谢谢
发表于 2017-3-15 09:01 | 只看该作者
冲浪者吧,好飞我也是板机入门,第二架找到的感觉。炸的地方清洁干净,一面贴纤维胶带后从另一面稍微掰开打热熔胶,然后快速合拢压平,把多余的胶擦去,然后再贴纤维胶带,结实的很。祝爽飞
发表于 2017-3-15 09:03 | 只看该作者
还有不建议装起落架,增重增阻。手抛草降就行。另外板机的特点是全身都是翼面,要尽力保证所有的部位都平正,左右对称才会好飞
