楼主: diangong
我是不是买到假的朗宇电机了,还是朗宇就这质量?
发表于 2017-3-22 13:02 | 只看该作者
擦,终于找到知音了,同样的飞机,同样的电机,我已经炸断三根了………………只要桨炸到地,就断了
发表于 2017-3-22 15:25 | 只看该作者
氣功打斷的
发表于 2017-3-22 19:34 | 只看该作者
轴的回火处理不到位呗. 一般材料都是实打实的, 没什么可以折扣的(因为这玩意实在是最最基本的工业原料), 只是加工可能有问题. 淬火后钢就非常脆, 手都可以搬断, 但硬度很高耐磨. 钢材的热处理就是在硬度和韧性找折中点. 但一般轴都会倾向于硬度高耐磨的材料, 径向力过大会比较容易断. 汽车那么粗的轴都有断掉的...
 楼主| 发表于 2017-3-22 21:21 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-3-22 19:34
轴的回火处理不到位呗. 一般材料都是实打实的, 没什么可以折扣的(因为这玩意实在是最最基本的工业原料), 只 ...
我觉得你说的有道理。朗宇的2216全都是3.17的轴,硬度高但是脆。反出轴应该加强热处理或者是加粗轴的,毕竟卡簧那里是应力点呀
发表于 2017-3-24 14:20 | 只看该作者
炸的不去新的不来啊。
发表于 2017-3-24 14:45 | 只看该作者
这个只是方向选择的问题。
追求高刚性,比如碳钢啥的,本来就是脆的,能保证要么是直的,要么是断的。
弯掉不也是报废了么?震动那个大的。如果能接受震动,买个杂牌就行了,别浪费钱。
 楼主| 发表于 2017-3-24 17:19 | 只看该作者
水缘天 发表于 2017-3-24 14:20
炸的不去新的不来啊。
敝帚自珍,轻易不舍的扔啊。
发表于 2017-3-31 21:47 | 只看该作者
楼主 是不是撞电线杆了!
 楼主| 发表于 2017-3-31 23:40 | 只看该作者
xzcp123456 发表于 2017-3-31 21:47
楼主 是不是撞电线杆了!
没,躲电线杆,哈哈
 楼主| 发表于 2017-4-1 09:23 | 只看该作者
jepen0204 发表于 2017-3-24 14:45
这个只是方向选择的问题。
同意!
 楼主| 发表于 2017-4-1 09:29 | 只看该作者
话说回来,还是技术不到位,外加脑子不灵光。两根轴都炸断了,每次都拆电机下来换轴。后来才回过味,根本不用拆电机,转子拔下来换轴插回去,然后也不用c卡,直接拧上朗宇自配的那个黑色的限位环,齐活完事。一共三颗螺丝。除了朗宇317轴还是偏细不爽外,现在开始喜欢上这个电机的自溃轴了,哈哈哈
发表于 2017-4-1 11:28 | 只看该作者
diangong 发表于 2017-4-1 09:29
话说回来,还是技术不到位,外加脑子不灵光。两根轴都炸断了,每次都拆电机下来换轴。后来才回过味,根本 ...
入魔十年了,朗宇质量精度啥还是不错的,还有就是双天。
低价的话XXD是好选择,非常皮实。
发表于 2017-4-2 16:19 ——“来自手机” | 只看该作者
diangong 发表于 2017-3-22 07:01
可惜此机设计来就是反装,正装不是难看重心难压就是要动手术。换个轴试试吧,真不行改改,哈哈
换个轴,不车卡簧那个凹槽因为反装电机拉力会把转子往紧了拉,不会射转子。
发表于 2017-4-4 08:27 | 只看该作者
辶断了, 轴断裂 , 轴断了, 轴断了
发表于 2018-1-3 13:26 | 只看该作者
貌似是特点了,朋友前几天去也是飞的和你的同款飞机电机,也是断轴,桨之擦到一点点~
发表于 2018-1-4 11:39 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2017-3-21 18:20
这是朗宇最新版的放撞技术……叫做溃烂式自我吸能技术……你看!就烂了轴吧……有效保护了螺旋桨个电机其他 ...
大神级回复,厉害啊
 楼主| 发表于 2018-2-27 21:12 | 只看该作者
后来买过不同商家的轴,才发现其实轴断了是好事。弯了的轴很难和转子一齐取下来,断的就容易的多!就像上面说的,弯了也还是得换呀,一样的,哈哈
发表于 2018-2-27 21:31 | 只看该作者
从没遇到过这样的情况
发表于 2018-12-10 08:23 | 只看该作者
可能是假朗宇
发表于 2018-12-11 21:18 | 只看该作者
头一次见
厉害了
