楼主: whitewolfd
十七年后,忘不了的天空。重返模坑,冲浪者X8入魔
发表于 2017-4-7 16:05 | 只看该作者
火鸟403,当时杂志上的广告能看半天
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:50 | 只看该作者
1203175966 发表于 2017-4-7 14:20
改动是要合理去改,,你这个改法  想变回原样都比较麻烦
既然这样,那还劳驾请教冲浪者的重心应该在哪里
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:51 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2017-4-7 14:44
炸鸡,不管在哪样加强,该坏的地方一样会坏
说的在理,就是侥幸的小心理过不去这关
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:52 | 只看该作者
昨日一去不复返 发表于 2017-4-7 15:13
楼主哪里的?我以前也垂涎火鸟200,那时太贵家里不给买,很有历史了
我是兰州的,记得那时候火鸟要400多,那时候算炒鸡贵了
李志草马頔 发表于 2017-4-7 16:05
火鸟403,当时杂志上的广告能看半天
看航空模型上各种吹
发表于 2017-4-7 17:18 | 只看该作者
直接上2216电机吧
发表于 2017-4-7 17:57 | 只看该作者
不能只是一味的想着加强  要让他在容易修的地方去卸力,说的不太明白,不过想你会懂的。
发表于 2017-4-7 23:33 | 只看该作者
多少人过了半辈子偶然才捡起儿时的梦,祝楼主爽炸,,至爽飞。
发表于 2017-4-8 08:03 | 只看该作者
加强的有点过,保证强度的情况下,越轻越好。
发表于 2017-4-8 13:09 | 只看该作者
冲浪这机子非常难失速,但舵量太小,飞的速度太慢没有舵量。
尾巴加重之后,头上估计正好两块3s2200或者一块4s3000。重心放在碳杆前(头重一点防止飞机速度太低)。
发表于 2017-4-8 13:31 | 只看该作者
加强是多余的
发表于 2017-4-8 14:53 | 只看该作者
改的不错,30A,1400KV的足已
发表于 2017-4-8 16:39 | 只看该作者
发表于 2017-4-8 19:10 | 只看该作者
舵面拉一根长长的钢丝是有道理的,本来就是腰推机,尾舵再加那么多重量,机头配重得很多才行,无形中加重了整机重量,就必须得加强所有受力部件。所以我觉得那些加强和改动都是多余的,机身穿一根碳管倒是很有必要。
发表于 2017-4-8 19:45 | 只看该作者
细节处理不错
发表于 2017-4-8 21:22 | 只看该作者
当年买不起火鸟的飘过,只好玩牵引滑翔机
发表于 2017-4-8 22:15 | 只看该作者
这东西炸了无数次了,除了猪鼻子,其他没有任何问题,这个就是我的测试平台,测试各种飞控啊,舵机啊什么的,完全没问题,没影响的。
发表于 2017-4-8 23:06 | 只看该作者
冲浪者最大的问题是在螺旋桨上,一定要用质量好的桨, 不然容易空中断桨,我就发生过两次断桨情况。差点将机身打断。
后来经过多次试验,装上穿越机上用的5040彩色透明桨就没有问题,飞机本身强度足够。翻跟斗,垂直俯冲改平飞都不会有问题。
动力方面2212/1400KV的电机配5040三叶桨就可以比较温柔的飞行,2212/2200KV电机的话非常暴力。
电池只要3S/1800mA就可以飞的很舒服,太大的容量没必要,飞机重了反而不好飞。
 楼主| 发表于 2017-4-9 02:36 | 只看该作者
尾巴加重之后,头上估计正好两块3s2200或者一 ...
好的,我把3s2200的电池顶到头,再把60A电调放的靠前一点,重心好像差不多
 楼主| 发表于 2017-4-9 02:37 | 只看该作者
georgewu 发表于 2017-4-8 23:06
冲浪者最大的问题是在螺旋桨上,一定要用质量好的桨, 不然容易空中断桨,我就发生过两次断桨情况。差点将 ...
好,我把这两种配置都试试
