求助:DIY六轴续航时间30左右配置
发表于 2017-4-18 12:58 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2017-4-18 07:50
8g/w是在油门多少的情况下的数据?
8g/w是在1600g拉力的力效  油门多少不知道  这个不是很重要  一般多轴起飞重量最好不要超过电机最大拉力的一半
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:42 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-4-18 12:58
8g/w是在1600g拉力的力效  油门多少不知道  这个不是很重要  一般多轴起飞重量最好不要超过电机最大拉力 ...
就是说选择电机50%油门情况下的拉力为最好是吧?
发表于 2017-5-20 13:11 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2017-4-18 07:19
再请教一个问题,效率型电机与动力型电机有什么区别,是不是效率型电机在抗风性方面比动力型电机差一些
低KV配大桨,力效高,抗风差,高KV配小桨,抗风好
另外你航拍用为什么负载这么重,航拍起飞重量6KG左右
我目前一架6轴用6S10000电池设置22.2自动降落,空载暴力飞行43分钟,挂云台+狗30+
 楼主| 发表于 2017-5-21 06:38 | 只看该作者
我挂的是GH4和5D3云台
发表于 2017-5-26 09:32 | 只看该作者
续航43分钟,求你的配置,学习一下
发表于 2017-5-26 09:47 | 只看该作者
lm505 发表于 2017-5-26 09:32
续航43分钟,求你的配置,学习一下
43分钟只是空载,没挂云台和相机
自己改的740轴距6轴机架,重量较轻,16MM机臂,尽可能的减了重,HLY4225(3508) KV610,12寸碳桨,测试飞控V2,定制6s10000 20C电池,起飞重量3.5-3.8kg(我称不是很准,大概重量在这个范围),一半时间的满油暴力飞,BB响设置的3.8V警报,18分钟开始警报(BB响的电压不是太精确),设置22.2自动降落(单节3.7v),43分钟自动降落
前天继续测试了下开源V6 920机架,25mm机臂,重量比较大,TM 4012 KV400,15寸碳折叠,同样的V2测试,同样的6S10000电池,5级风,空载起飞重量4.6-5KG,暴力飞行一半时间,BB设置3.8,10分钟开始3.8警报,25分钟开始22.2自动降落,回电电压3.77,计算理论飞行时间用22000电池在45分钟左右,改天去实际测试一下
发表于 2017-5-26 11:02 | 只看该作者
尤小米 发表于 2017-5-26 09:47
43分钟只是空载,没挂云台和相机
自己改的740轴距6轴机架,重量较轻,16MM机臂,尽可能的减了重,HLY422 ...
谢谢,我准备上海天V6,  990的机架,大疆4216电机配大疆17寸浆,6S10000,起飞重量4.5KG左右,现在算出来的续航时间也就30分钟左右,不知准确不准确。
另外,大疆4216 的电机和飓风4114 的电机,那个要好点啊?
发表于 2017-5-26 15:02 | 只看该作者
lm505 发表于 2017-5-26 11:02
谢谢,我准备上海天V6,  990的机架,大疆4216电机配大疆17寸浆,6S10000,起飞重量4.5KG左右,现在算 ...
990上5系电机吧
发表于 2017-6-6 17:07 | 只看该作者
负载10kg,单轴拉力1667g,推荐动力是40%满油门动力,所以电机的单轴最大拉力是1667/0.4=4167g
如果上6S电池,目前基本上6010或5310-5314级别动力配18-20寸桨基本上可以达到
以致盈5310+1861桨为例,1667g时的单轴电流大概在8A左右,算上负载等总电流50A
续航时间可粗略按:续航时间=电池容量/总电流*60*80%
按续航半小时,电池放电80%计算
所需电池容量大约为6S30AH左右,即两个16AH并联
格氏16AH电池自重1950g,两个就4kg,也就说载机+设备载荷不能超过6kg
我曾用开源V6机架装过一个,挂微单,不算电池自重5.8kg,供楼主参考
发表于 2017-6-6 22:19 | 只看该作者
六轴M10动力2880桨+两块22000 6s串连能达到。
 楼主| 发表于 2017-6-7 07:48 | 只看该作者
如果上 ...
谢谢兄弟的帮助
 楼主| 发表于 2017-7-9 11:39 | 只看该作者
如果上 ...
如果用T-MOTOR U8电机(参数:电池规格12S、螺旋桨22X7.2、油门44%、电流4.35A、功率209.02W、拉力1933g、力效9.24g/w)这种情况下11公斤起飞,悬停时间会在多少分钟?
另外想知道一件事,就是飞控是DJI的(WKM、A2、A3),而DJI飞控在使用GPS模式起飞,油门要达到50%飞机才会离地起飞,那这样的话,是不是从电机参数中44%的油门拉力情况下是起飞不了的?也必须达到电机参数50%才能起飞?谢谢。
发表于 2017-7-11 16:12 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2017-7-9 11:39
如果用T-MOTOR U8电机(参数:电池规格12S、螺旋桨22X7.2、油门44%、电流4.35A、功率209.02W、拉力1933g ...
11kg,六轴单轴拉力是1833g,单轴电流按4.3A计算,悬停时总电流4.3A*6+2A(其他设备耗电)=27.8A
如果是2个6S16AH电池串联,16AH/27.8A*60*80%,约为27.6min
油门44%的拉力与飞控50%油门杆量不是一回事,GPS模式下,飞控接收到遥控器的油门50%位置的信号,知道应该上升了,会转换成输出的信号,这个信号与输入信号是不相等的
所以实际的逻辑是,遥控器输出50%油门信号->飞控->给电调输出增加油门的指令->电机加速->飞机起飞。
当飞机悬停时,飞控发现啊现在输出的实际油门信号,正好能够保证飞机悬停,就不会再往上加
举个例子,随着电池使用,电压下降,此时遥控器输出的信号还是50%,但实际输出给电机的油门,已经比满电时要高了,因为电压低了,没劲了
 楼主| 发表于 2017-7-12 06:30 | 只看该作者
如果是2 ...
那这么说就要根据电机参数表中50%油门电流来计算时间了是吧
发表于 2017-7-12 13:49 | 只看该作者
不是这个意思
先根据重量,从厂商提供的参数表中找到对应重量所需要的电流,然后计算时间就行了
参数表中的50%油门,是电调PMW信号50%油门的位置,跟实际输出的拉力不是线性关系,所以对你计算没有参考意义
装机的时候,只要确认,100%油门时的最大拉力的40%-45%等于单轴重量,就可以了
 楼主| 发表于 2017-7-12 14:47 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2017-7-12 13:49
不是这个意思
参数表 ...
这样解释我就明白了,太感谢您了
 楼主| 发表于 2017-7-13 07:49 | 只看该作者
不是这个意思
参数表 ...
按照图片中这个型号的电机基本就可以达到这个要求是吧?
T-M U8lite.jpg (154.15 KB, 下载次数: 79)
发表于 2017-7-13 10:52 | 只看该作者
悬停时间的计算方式是
1、估算总重量,除以单轴悬停时的拉力值
2、从参数表中找到拉力值对应的电流值
3、通常没有严格正好的拉力值,所以可以在表格中找到悬停拉力值相邻的值,按照线性关系估算悬停拉力下的力效值。例如1833g单轴拉力,表格中最小的是1933g对应力效是9.24。计算44%、46%油门时,拉力和力效的斜率,估算出在1833g的时候力效是多少
4、悬停时电流=(悬停拉力(g)/力效数据(g/W))/电压,得到悬停电流
5、总电流=单轴悬停电流*轴数+设备功耗电流
6、悬停时间(min)=电池容量(Ah)/总电流(A)*60min/h*80%放电。其中80%是电池放电能力,即为了保证飞行安全,一般电池会放到75%-80%电量,就会返航降落
参与人数 1威望 +2 收起 理由
新手入魔V977 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-7-13 11:07 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2017-7-13 10:52
悬停时间的计算方式是
1、估算总重量,除以单轴悬停时的拉力值
2、从参数表中找到拉力值对应的电流值
非常感谢兄弟
发表于 2017-7-13 11:51 | 只看该作者
客气了~~~~
