楼主: JJYY玩多轴
高端插头不耐温
发表于 2017-4-19 00:41 | 只看该作者
JJYY玩多轴 发表于 2017-4-18 23:30
手糙
哈,这个比较和谐的说法,我们悬停党所以电流上不去
 楼主| 发表于 2017-4-19 00:55 | 只看该作者
哈哈 没有  真的很糙。但as150不管怎么糙也不至于这样 材质不一样
发表于 2017-4-19 07:17 ——“来自手机” | 只看该作者
亚拓认为直升机T插足够了
发表于 2017-4-19 08:10 | 只看该作者
会不会插头没插到位或接触不良,造成高温?550还是有必要改12s,改完以后60—80安电流,否则6s电调选择余地太小了。
发表于 2017-4-19 09:21 | 只看该作者
这插头看的怎么象连接电机电调的   我用rcproplus的
发表于 2017-4-19 10:06 | 只看该作者
这插头好短。
发表于 2017-4-19 10:32 | 只看该作者
其实XT90防打火的插头就很好用。
发表于 2017-4-19 10:53 | 只看该作者
楼主亚拓100a出过保护没?我前两天飞5.5不知道电池问题还是电调问题,突然失去动力,熄火降落了!
发表于 2017-4-19 11:07 | 只看该作者
质量问题
发表于 2017-4-19 12:20 | 只看该作者
应该是接触不良了,把公头的菊花捅大一点就行
发表于 2017-4-19 12:30 | 只看该作者
这个应该是接触不良导致局部电阻过大产生的。这种插头不应该有问题。。
发表于 2017-4-19 12:50 | 只看该作者
你这就不是电池端的
发表于 2017-4-19 13:04 | 只看该作者
不知道插头这种东西有什么耐高温需求?高温说明过载,电阻变大,损耗大,利用率低,换过大电流插头才是唯一正确的方法。
发表于 2017-4-19 16:22 | 只看该作者
真的感觉楼主这个插头虚焊了,要不再是山寨的这么大的插头也不会这样的。这个温度不是一般的高啊。建议去掉保护套拍个照片看看,就知道是咋回事了
发表于 2017-4-19 20:09 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2017-4-19 20:36 | 只看该作者
楼上的楼上说的对。
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:47 | 只看该作者
插头这样也没保护,可以买
发表于 2017-4-20 14:46 | 只看该作者
看起来应该是RcProPLUS的S6P8插头,质量很不错的,不知道楼主的怎么回事
 楼主| 发表于 2017-4-20 18:25 | 只看该作者
lz人品差
