我对纤维胶带的质疑,纤维胶带究竟可以粘多久?
/ 2 页
西藏鹰
西藏鹰
电梯直达
发表于 2017-4-22 16:57
——“来自手机”
倒序浏览
2015年的一份快递,我至今还保留着,但上面的那张快递单前几天掉了下来,快递单背面的那层不干胶,应该算是粘得牢固,但经过两年的时间,照样失去粘性,自己掉了下来。现在淘宝上很多 KT 板机的副翼、平尾、垂尾,都是用纤维胶带来粘起来的,那些纤维胶带究竟可以粘多久?
羽翔 F1 ,E180 ,JJRC M03 ,这三款机有什么区别 ?
2021-07-18
写给各大航模厂商,可以推出一种救机长杆吗 ?
2021-06-06
2021-06-06
写给伟力公司的设计师,你们可以改进一下这种舵机固定支架的设计吗 ?
2020-04-24
伟力遥控器 X 6 的油门曲线怎么搞的 ?中立点 50 % 怎么变成 70 % ?
2020-01-26
给伟力 K 124 的一点建议,像真机壳可以改为硬壳吗 ?
2020-01-26
写给各大航模厂商,对于这些颗粒状凸起,怎样改进生产工艺 ?
2019-03-19
现在国内还有哪家厂做小型油动机?以前的黑鹰油动机怎么销声匿迹了?
2017-12-27
华科尔的老古董四通版的支奴干直升机,有哪位模友成功改装为六通版了?
2017-12-12
接收机的寿命有多长?舵机的线头在上面频繁插拔是否会影响它的寿命?
2017-12-07
【论坛活动大全】
Maiyu
Maiyu
发表于 2017-4-22 17:14
坐等答案
redmokou
redmokou
楼
发表于 2017-4-22 17:16
唔,换一个思路…
那些KT板机能不能撑过两个月?
562349779
楼
发表于 2017-4-22 17:22
觉得不粘了 吹风机热风吹一吹
来自苹果客户端
keelort
keelort
楼
发表于 2017-4-22 17:23
不行就换呗
ym5123f3s48
ym5123f3s48
楼
发表于 2017-4-22 17:29
我来回答吧,亲身体验,如果粘接表面比较理想,胶水充分渗透融合了,并且没有受到很频繁的大幅度交变载荷,那至少是可以粘2年的,1年半到2年左右的时候,纤维胶的纤维可能会有一定的融化,但是粘接力还是很OK的。但如果粘接的表面很一般,太粗糙,胶水没有很好的渗透,或者经常受到比较大的交变载荷或者高温条件,那么撑不过1年就会开始脱落了
Flameout
Flameout
楼
发表于 2017-4-22 17:35
基本上粘得比飞机的寿命长。。。
a23036
a23036
楼
发表于 2017-4-22 17:38
——“来自手机”
纤维胶带做铰链的话,我一般都是涂点热胶,再用迷你熨斗反复熨到泡沫或者魔术板稍微有一点点融化,从没脱落过,最老的一个胶带老化活动部位有点脆了都没有脱落。KT板没试过
河马PRS
河马PRS
楼
发表于 2017-4-22 17:40
不同纤维胶带的寿命不太一样,基本2年左右废了,好的还能保持一定粘性不脱落。差的直接脆化,外层透明胶一样的物质整体脱落,好在纤维基本还是有韧性。
因此,纤维胶带只能是短时间固定用的。如果飞机飞的久,粘合部位一定要用环氧等材料进行固定。
Contrail~軌跡
Contrail~軌跡
楼
发表于 2017-4-22 18:54
可以直接用来做电机座固定,比热熔胶泡沫胶都靠谱,verse wings的电机座就是用纤维胶粘的,30多个起落都是不动如山。
天穹
天穹
楼
发表于 2017-4-22 20:25
纤维胶带半年就开胶的路过、、、透明胶最结实,热熔胶过了冬天会脆,泡沫胶不错。
416786163
楼
发表于 2017-4-22 21:00
不经常炸的飞机老实合页,常炸的另当别论
连平人
连平人
楼
发表于 2017-4-22 22:32
应该比飞机长命
深山老汉
深山老汉
楼
发表于 2017-4-23 07:06
我用纤维胶带加固水机从去年夏天开始,不到半年胶带就硬化了,全部都换掉重来,这已经是第二次了,大概就是不到半年必须换了。
qidaijianni
qidaijianni
楼
发表于 2017-4-23 20:11
我还是喜欢用热熔胶凝固后用螺丝拧上个楔子
b122350
b122350
楼
发表于 2017-4-23 23:30
这不是一天瞎操心么,别说年了 别说月了,就说起落数吧,有哪个KT机寿命超过500起落了。或者绝大部分KT机寿命都没超过100起落吧,100起落撒概念?飞得多的也就三五天吧
菜鸟中的菜鸟
菜鸟中的菜鸟
楼
发表于 2017-4-25 16:47
我也是觉得肯定比飞机的寿命长,,飞机能撑多久就炸了呢,,,
luogu
luogu
楼
发表于 2017-4-27 12:57
相当变态,寿命长到我飞腻了都没损坏迹象,一般2年没问题
llnnn
llnnn
楼
发表于 2017-4-28 09:01
不太吃力的地方用普通透明胶就行,比纤维胶带要好,也轻。
heartinsky
heartinsky
楼
发表于 2017-5-3 20:16
等黏性不够了再换一根胶带呗
/ 2 页
