楼主: 羊是黑色
出一个简单焊线方法
发表于 2017-4-27 03:34 | 只看该作者
确实不可靠的,焊锡的导电性远不如铜线,接触电阻大。而且容易金属疲劳断裂
 楼主| 发表于 2017-4-27 07:59 | 只看该作者
CK4237 发表于 2017-4-27 01:18
樓主: 我支持你的方法,因為我用這樣焊法已經玩了幾十年,還沒有出過問題.
他们都是理论的,我们搞实际,我也这样焊飞了好久了从来没有飞断个,
发表于 2017-4-27 09:07 | 只看该作者
楼主这个焊工,应该不会断,除非刚好炸到那个位置
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:57 | 只看该作者
藏机臂中间的,一般不会炸到
发表于 2017-4-27 11:30 | 只看该作者
高手
发表于 2017-4-27 12:10 | 只看该作者
应该两线绞合后焊接才可靠。
发表于 2017-4-27 13:21 | 只看该作者
应该这样,然后把松香融进去再灌焊锡。楼主这个太危险,而且是用在工业级飞机上,小心惨炸
发表于 2017-4-27 13:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-27 14:17 | 只看该作者
老铁没问题的,我以前做电调老化夹具和电池放电柜都是这样延长的用了好几年了也没问题啊
发表于 2017-4-27 19:24 | 只看该作者
楼主的方法要看实际场合使用,风险更大。13楼说的flitetest的方法粗线细线都可以用,出来的焊头也不回比线的外皮更粗,焊的好的话用锡量也不大。
楼主在11楼这照片都有点像线头插起来焊的感觉
发表于 2017-4-27 19:31 | 只看该作者
要说经验的话有个飞涵道的朋友一架双70涵道的飞机他就这样焊的,12号线,确定线头都吃饱焊锡再焊拢的。飞行中发热强度下降断开炸机了。后来我帮他用27楼那样焊的重新装了架新机。
飞直升机的也有同样的列子。
发表于 2017-4-27 20:04 | 只看该作者
   焊功不错
 楼主| 发表于 2017-4-27 23:57 | 只看该作者
失业中 发表于 2017-4-27 19:24
楼主的方法要看实际场合使用,风险更大。13楼说的flitetest的方法粗线细线都可以用,出来的焊头也不回比线 ...
没插起来,就对着焊的,这样焊没问题的,过多大电流心里知道
 楼主| 发表于 2017-4-27 23:58 | 只看该作者
失业中 发表于 2017-4-27 19:31
要说经验的话有个飞涵道的朋友一架双70涵道的飞机他就这样焊的,12号线,确定线头都吃饱焊锡再焊拢的。飞行 ...
这样焊充分融合,外圈补多一点
 楼主| 发表于 2017-4-28 00:00 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2017-4-27 20:04
焊功不错
发表于 2017-4-29 08:32 | 只看该作者
这个是基本功吧!玩电子只有小白中的小白才不会焊接吧
这样的线径焊好了绝对没问题,电流只要是线能承受的焊点没问题,至于强度几乎可以拉断线,而焊点正常。
粗线这样焊接可能就不合适了。
 楼主| 发表于 2017-4-29 12:39 | 只看该作者
这样的线径焊好了绝对没问题,电流只要是线 ...
说的对
发表于 2017-5-3 09:00 | 只看该作者
这么大型的工业级别的机器,这么一点点成本就别省了,差着几块钱,埋下个隐患,不值得!
 楼主| 发表于 2017-5-3 12:31 | 只看该作者
飞了几次了,没问题的
