返回列表 发新帖
楼主: 我要吃饭
电调刹车功能在穿越机上有用吗?
发表于 2017-4-28 16:21 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-4-28 11:01
就是大油门时鸡鸡不会飞偏。以前是要把 I 调高,但是偏高的 I 会使普通飞时有种很迟钝感觉。
现在只需要 ...
请教那是不是跟设置airmode一样,比如切到airmode同时开ANTI GRAVITY?
发表于 2017-4-28 18:43 | 只看该作者
可以的。Betaflight3.1.7最厉害的地方是消除了不少prop wash
发表于 2017-4-29 08:09 | 只看该作者
呵呵 顶一下
发表于 2017-4-29 08:17 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2017-4-26 18:58
肯定是和飞控有关,2次莫名炸鸡都是,fpv倒没事,就是降落后,想把机器再挪到跟前换电池时,动作大了点, ...
在地面开起怠速或者airmode有可能会抽疯,因为飞控给电机输出了,但是没有检测到位置变化,所以飞控的PID会持续增大输出量,直到飞机动,这比在空中输出的控制量要大了很多,造成你说的失控情况。
发表于 2017-4-29 08:27 | 只看该作者
补充一下,BF3.1.0开始新增了反重力功能,但是开始几个版本的反重力参数一直在修正和调整,有默认开启和默认关闭的。
3.1.6之前都是默认开启,反重力参数默认值是3。有些版本是1,相当于关闭了这个功能。
3.1.7以后,把反重力参数做成了飞行模式,类似手动,自稳,airmode一样,可以在模式中用辅助开关来打开和关闭。
另外反重力参数,在大机动状态下介入PID的I值,是可以通过在CLi命令行中,输入 anti_gravity_gain = ?来设置,数值是1-30,这个值是多少,决定了在大机动(包括轰油和收油)下,I值翻多少倍,即系统检测到油门迅速变化以后,把I乘以这个anti_gravity_gain以后,带入PID计算。
同理,如果觉得大油门下飞机锁的太死,可以调整这个gain值或者关闭反重力模式。
发表于 2017-4-29 08:38 | 只看该作者
BF的基础飞行模式是手动,也就是说PID为基础,后续的模式都是在手动模式上的叠加。自稳就是手动PID叠加自稳参数PID,airmode就是手动PID叠加airmode的PID参数,你甚至可以在手动上叠加,自稳,airmode,反重力,等等。
但是叠加的越多,pid需要调整的工作量也比较多,这也是为啥很多人强调,只飞手动的原因。
发表于 2017-4-29 08:49 | 只看该作者
飞鸟翌 发表于 2017-4-29 08:38
BF的基础飞行模式是手动,也就是说PID为基础,后续的模式都是在手动模式上的叠加。自稳就是手动PID叠加自 ...
果然高手在民间啊,解释的很透彻,非常感谢。
再请教一下:我新装的80机架的小无刷,bf3.1.7的,roll和pitch的时候明显掉高,加大了rc rate还会,效果不明显,之前另外一个机架同样的配置不会这样
现在悬停还要60%的油门,之前40%的油门就能悬停了,哦,dys马达换成化骨龙的马达了,奇怪的问题
发表于 2017-4-29 12:14 | 只看该作者
再请教一下:我新装的80机架的小无刷,bf3.1.7的,roll ...
这么小的轴距没有啥经验,多半是电机输出功率不够,你转的慢点就能跟上,角度大了只能靠轰油门补偿升力在倾斜方向的分量了,多半是电机输出不够。
发表于 2017-4-29 12:46 | 只看该作者
应该还是和PID有关,但还有一个因素,来回摆动时,四个桨的转速不断变化,总体升力肯定也会小,这一点不如直机,直机是变螺距。我调PID也不是很过关,共同学习下。
 楼主| 发表于 2017-4-29 12:56 | 只看该作者
飞鸟翌 发表于 2017-4-29 08:17
在地面开起怠速或者airmode有可能会抽疯,因为飞控给电机输出了,但是没有检测到位置变化,所以飞控的PID ...
解释透彻,高手。但是穿越机飞控绝对还是比直升机飞控差点。可能直升机只有一个桨,穿越机要四个桨;或者直升机十字盘控制起来比多轴控制多个马达转速要来得简单些。穿越机能自旋,已经是很高深了,很多人不理解,就像直升机能倒飞,吃瓜群众看的都很吃惊。
发表于 2017-4-29 13:22 | 只看该作者
没飞过直机,没啥经验,哈哈
 楼主| 发表于 2017-4-29 15:46 | 只看该作者
飞鸟翌 发表于 2017-4-29 13:22
没飞过直机,没啥经验,哈哈
可以试试直升机,挺不错的
