返回列表 发新帖
直机450问题
发表于 2017-5-7 10:38 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-5-7 10:36
判断不可能,电调全新,接收机全新。舵机测试仪可以正常使用,插接收机就有问题。哪个环节出问题
中午拍个视频上来或者发到微信:hua13822753052
发表于 2017-5-7 12:15 | 只看该作者
什么遥控器?什么接收?工作模式选对了没有,比如futaba遥控器设成sbus模式了,那当然电调插接收机上是没有油门信号的。
 楼主| 发表于 2017-5-7 13:54 | 只看该作者
Caballer 发表于 2017-5-7 12:15
什么遥控器?什么接收?工作模式选对了没有,比如futaba遥控器设成sbus模式了,那当然电调插接收机上是没有 ...
我是天地飞9遥控器,天六接收机,普通模式。用山寨7通接收机全新的,是同样问题,没有模式原则,对码直接使用,舵机工作,确认对码成功了。这个问题很奇怪
发表于 2017-5-7 15:09 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-5-7 13:54
我是天地飞9遥控器,天六接收机,普通模式。用山寨7通接收机全新的,是同样问题,没有模式原则,对码直接 ...
你是什么电调油门行程校正了吗?最高或最低油门是不是对的futaba默认是反向你天九也试下,东西没问题肯定是自己哪里没弄好我刚玩也是这样一个问题找半天最后都是自己的问题,还有你电调插接收的线插头有没有插反我最早插反过也是没反应
 楼主| 发表于 2017-5-7 15:57 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-5-7 15:09
你是什么电调油门行程校正了吗?最高或最低油门是不是对的futaba默认是反向你天九也试下,东西没问题肯定 ...
谢谢你,经验分享,问题解决。你说的各种方法都试了。最后得出结论,因为是飞直升机,所以设置油门曲线,所以不能设置油门行程。换固定翼频道设置好电调在回来,就可以使用了。纠结我一天!
发表于 2017-5-7 16:07 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-5-7 15:57
谢谢你,经验分享,问题解决。你说的各种方法都试了。最后得出结论,因为是飞直升机,所以设置油门曲线, ...
解决就好,天九怎么要这么麻烦我的14sg默认油门曲线用v3v4直接校准油门行程。
 楼主| 发表于 2017-5-7 16:29 | 只看该作者
v3和v4什么区别,40安铂金电调呢?
发表于 2017-5-7 17:01 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-5-7 16:29
v3和v4什么区别,40安铂金电调呢?
v4看官网好点   定速   温度   bec输出也大    铂金40A我也有两个bec输出只有5伏跟不上现在舵机需求只是悬停飞飞
