返回列表 发新帖
楼主: dodoll
请问亚拓500x这款飞机怎么样 适合练习不 同级别当中算好飞的吗
发表于 2017-5-9 22:13 | 只看该作者
收台成色好的500L。推荐理由:1.比450稳,有大机手感。2.副厂件丰富,维修成本低(与450差不了多少,就大桨稍为贵点)。3.空间比450大得多,易于布线和维修。
新手的话470L和500X不用考虑。目前470L只有少量副厂件,500X甚至连原厂件都供应不全。
发表于 2017-5-9 22:23 | 只看该作者
和楼主一样,计划500x入手,目前在练自旋,等定点自旋练成了,在入机子,估计练成到明年了,还有在等futaba 16嘿嘿
发表于 2017-5-9 22:49 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-5-9 22:13
收台成色好的500L。推荐理由:1.比450稳,有大机手感。2.副厂件丰富,维修成本低(与450差不了多少,就大桨 ...
我就是470入门的 飞的好好的。愿意练模拟器的 我觉得500入门最好
发表于 2017-5-9 22:53 | 只看该作者
练习机的话,X3最好了
没必要更大,然后700级别一定要有,中间可以弄个520-550级别的
发表于 2017-5-10 15:24 | 只看该作者
dodoll 发表于 2017-5-9 15:16
其实我是想在x3和500x里面选一个  520我没考虑过 哈哈
那就不是x3 跟x4ii 之間吧..
如果不限制. 直接x5 v2 最理想.
发表于 2017-5-10 16:00 | 只看该作者
大飞机好飞
发表于 2017-5-10 17:48 | 只看该作者
470L不炸机或炸机少还好,新手如果不是模拟器练得多,470L可炸不起啊,因为大部分只有原厂件,比用副厂件的500L贵多了。而且470L用的380mm桨,市面上好象还没有玻纤的,碳桨最便宜也要68元。而500L的玻碳桨30多,纯碳桨也有40多的。
我就是出了470L入了二手的500L,炸机无压力,飞得多飞得放松,进步也快多了。当然,各人情况不一样,不能一概而论,仅供楼主参考吧。
发表于 2017-5-11 13:45 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-5-10 17:48
470L不炸机或炸机少还好,新手如果不是模拟器练得多,470L可炸不起啊,因为大部分只有原厂件,比用副厂件 ...
你说得很对,其实我也觉得500L很好,只是现在的投资都在470这个级别了,换舵机、电池又是一笔费用,谢谢你的建议
发表于 2017-5-21 18:52 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-5-9 15:15
500x建议观望1~2年,因为结构和470x一样,怕一样滑皮带轮
每次您都说500X皮带轮结构不好,那么您是怎样看出结构不行的
发表于 2017-5-21 19:19 | 只看该作者
直接上550,一块电池的飞机中间太多
发表于 2017-5-22 01:36 | 只看该作者
我是看470x的结构出了问题,所以建议500x观望一两年
发表于 2017-5-28 12:45 | 只看该作者
那么,请问。470L到底是出了什么问题。飞了才知道有没有问题而不单单看结构
发表于 2017-5-28 13:22 | 只看该作者
说了那么多遍了,自己去翻帖子吧
发表于 2017-5-28 18:24 | 只看该作者
youtube上看到好多个老外的单向套都滑了,不知道亚拓会不会改
发表于 2017-5-28 20:43 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2017-5-9 16:48
500X虽然是470但也可以装430的,不知道为什么现在都流行玩拉长机
是因为现在的电装都好了
发表于 2017-5-28 21:01 | 只看该作者
不喜欢拉长机的路过
发表于 2017-5-29 06:13 | 只看该作者
呵呵, 那还要工程师干什么?
桥通车了才知道会不会塌,不是单单看结构。。。
现在都流行这样的吗??
发表于 2017-5-29 14:25 | 只看该作者
特别轻,很暴力,不过不适合练习
发表于 2017-5-29 22:44 | 只看该作者
泰世x5做工很精细,可以对比一下
