楼主: gcg0401
550级别的飞机怎么选
发表于 2017-5-10 09:18 | 只看该作者
550X说明书上有kit空机加电机电调版,不知什么时候上市?
 楼主| 发表于 2017-5-10 09:24 | 只看该作者
我这上将是450和500熬出来的,惭愧啊
发表于 2017-5-10 09:29 | 只看该作者
还是上级领导啊哈哈,积分不容易
发表于 2017-5-10 11:49 | 只看该作者
千万不要买5.5 这飞机设计的亮点和弊病共存,甚至有些设计十分反人类啊好不好,比如说这个飞机在我看来,如果用常规配置,不改12s,永远都压不住头,唯一的方法就是把侧板的电调下板拆掉,然后把5200mah的大电池死死的顶在里面,才能勉强压住头。 这个飞机的侧板是玻纤,而非碳纤,但是感觉还比较结实,说5.5是坦克不无道理的。还有一点,这个飞机真的很重 而且在550级别 这台飞机基本上算是最吃电装的,电调我用120a基本上还经常会飞到保护。另外,我不得不说一下kds,kds这个品牌 有可能要倒闭了!没错!你没听错,kds可能要倒闭了!看看他们之前出的产品吧!在13年之后,这个品牌就像凭空消失了一样啊!没有新机 没有升级改造,我现在开始担心这个厂商会不会走jr一样的命运,到那个时候,配件都没得买了。其实你只要在闲鱼上搜一搜这些飞机,看看有多少人在卖,你就能做出选择。比如,闲鱼上有好几台5.5白菜价了都卖不出去啊!说到这里你应该已经明白了,5.5这台飞机最好不要选了,我现在就很后悔,如果能再给我一次选择,我肯定不会再碰任何和kds有关的产品,(本人不是kds黑 也没有捧其他的厂商,只是一个正常模友在客观陈述一个事实) 其实kds的设计有些真不错,先不说他实不实用,光是在做工还有和其他品牌的竞争中,kds就已经输了,所以无论是kds360 kds5.5 亦或是kds7.2 我都会极其不推荐 买了你一定会后悔的
 楼主| 发表于 2017-5-10 12:35 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2017-5-10 11:49
千万不要买5.5 这飞机设计的亮点和弊病共存,甚至有些设计十分反人类啊好不好,比如说这个飞机在我看来,如 ...
非常感谢,我会慎重考虑的。
发表于 2017-5-10 13:51 | 只看该作者
目前在飞360和5.5 ,
5.5这机子我不评价,但360绝对是好机子。
360比较挑人,不是所有人都能飞、都适合飞。
新手也不适合这个机子。
发表于 2017-5-10 14:12 | 只看该作者
为啥就没有一个推荐GAUI X5的呢?
发表于 2017-5-10 14:18 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2017-5-10 14:12
为啥就没有一个推荐GAUI X5的呢?
X5其实跟xl520是一个级别,机身比550还是小一些
发表于 2017-5-10 17:39 | 只看该作者
都有550这个预算了,直接700
 楼主| 发表于 2017-5-10 17:41 | 只看该作者
550一块电池,700两块电池
发表于 2017-5-10 20:33 | 只看该作者
上X5赞成。。
发表于 2017-5-10 20:50 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2017-5-10 17:41
550一块电池,700两块电池
问题是,550很伤电池,700很不伤电池,电池成本来讲,是差不多的
发表于 2017-5-10 20:52 | 只看该作者
550桨这个级别很伤电池,真要选的话,有钱logo 没钱小罗,或者退一步飞520桨的机型
 楼主| 发表于 2017-5-11 00:34 | 只看该作者
小罗520比550小多少?还有小罗520的外观着实不好看啊
发表于 2017-5-11 06:54 | 只看该作者
差不多多少,xl520最大好像可以用520的桨,正常级别的550用的是550的桨,飞起来没多少感觉
况且你可以稍微改一下xl520就可以装550的桨了
其实很简单你要是技术够好就买logo550,这机子应该是比较常见品牌里面最好的550级别飞机了,现在出了2017款很不错,唯一一点这机子机身是塑料的,看你介不介意了,或者你也可以退而求其次买sab570,如果你只是当联系机,xl520应该就是最好的选择了
发表于 2017-5-11 09:31 | 只看该作者
550L随便一飞就过130a,2s单独供电,3.75kg,用6s来飞就和八年前3s飞450一样没力,而且配件除了桨和700差不多价
发表于 2017-5-11 10:07 | 只看该作者
谁在黑kds简直呵呵
发表于 2017-5-11 10:50 | 只看该作者
550l别买,动力不够用,550x还不错比550l好多了,但是飞行电流还是居高不下,连续的摆类动作电调有可能扛不住,做练习机不爆艹的话550x是个不错的选择浮力大,机身也比550轻,还有全新的动力系统,5.5重心有问题不好整,570的话要跑12s,太折腾了。其实我个人还有个挺推荐的鸡,就是sab500s,我自己就拿这玩意当练习机搞的,500到520桨都能用(可以看我之前的视频),炸机少的话这台机真的非常棒,机身不重,动力响应也挺快,手感柔柔的很舒服,不吃电装,就算是炸下去,打着熄火平着下去基本一副桨一个脚架别的不太会坏,而且价格目前也还行,跟550x差不多
发表于 2017-5-11 10:55 | 只看该作者
还有500s的传动部件感觉比较耐用,550的话照我之前飞下来的经验桨夹轴承,主轴轴承基本100个起落出头就要开始晃了(可能跟飞机高频震动大,以及旋翼头负载大有关),不换会影响飞行品质。然后我那台500s目前近200起落,各部位依然都很硬,轴承情况也非常好,不炸机的话,我觉得500s这玩意后期投入上应该比550要实惠点
发表于 2017-5-11 13:57 | 只看该作者
不大不小,不选。。
