返回列表 发新帖
楼主: dragon1000
请问飞翼有必要弄上反角嘛?
发表于 2006-8-29 11:27 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2006-8-29 11:22 发表
嘿嘿,德国佬这个飞翼的好处你做了才知道阿,重心可是超好配阿:em15::em15::em15:我单用一块50g的电池都不用压到机头上
况且舵机、接收的位置都比重心位置靠前
失速特性没搞清楚前,试无动力要不就用弹射吧
发表于 2006-8-29 11:46 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2006-8-28 18:39 发表
我仿的飞翼,低速平飞非常棒,但是低速打舵容易进入失速螺旋,不知道是不是我打舵太大的原因,还有用的Rg15的翼型,平飞上翘约10度,带点S状,不知道是不是因为这个破坏了原来的翼型特征所以转弯易失速...
呈S状的翼型都会有这样的问题,假设飞翼要左转,从尾部看的左副翼上偏,右副翼下偏,由于本来就有上偏,左边上偏的角度会大到更象个阻力板,而相反,右副翼下偏减去原先的上挠后下偏很小的角度,升力比常态还好,于是升力左降右升,阻力左大右小,整机就硬是给拱到旋涡里去了.
由于很难反应过来是左旋还是右旋,往往只是眼巴巴地看着它砸下来,但如果明确是这个原因造成的,那么就可以果断的反向打舵争取改出,这个过程中不要急着猛拉杆.
其实,如果用中档的控可以利用DIF(-JR)设置50%的差动试试......
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-8-29 11:49 编辑 ]
发表于 2006-8-29 11:57 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-8-29 11:46 发表
呈S状的翼型都会有这样的问题,假设飞翼要左转,从尾部看的左副翼上偏,右副翼下偏,由于本来就有上偏,左边上偏的角度会大到更象个阻力板,而相反,右副翼下偏减去原先的上挠后下偏很小的角度,升力比常态还好,于是升力 ...
我原来是想偷懒做垂直定风尾的,所以主翼就做到1米2了,然后考虑到滑翔减阻的问题,又把垂直的改成上反小翼了,结果…一下长了30公分…:em16::em16:
分析的好:em26:应该就是上翘把RG15的翼型破坏了,我回去试试把重心调后,舵面改平试试看,看看失速的问题会不会有改善
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-8-29 11:59 编辑 ]
发表于 2006-8-29 13:33 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2006-8-29 11:57 发表
分析的好:em26:应该就是上翘把RG15的翼型破坏了,我回 ...
调飞翼少不了摔,机头再怎么硬朗也还是加点保护的好,随便包点珍珠棉上去,丑就丑点,调好了再去掉.
发表于 2006-8-29 13:43 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-8-29 13:33 发表
好~谢谢提醒:em15::em15:
发表于 2006-8-29 14:35 | 只看该作者
刚在皮萨上看到RG15的一些经验谈,引用如下:
1.在高速時,RG15的表現非常優異。
2.在某一個速度區間時,它的浮力與阻力對應關係不為線性。阻力會突然變大。
So
如果你的飛行進到這個變動的臨界區,左右翼進入的時點不同時( 最常見的是在轉彎,內徑與外徑空速不同 ),左右翼的阻力會突然差異很大,所以飛機會變成......B)......自己去想。
但RG15还是个非常不错的翼型,流行20年就是最好的证明了
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-8-29 14:36 编辑 ]
发表于 2006-8-29 14:53 | 只看该作者
Cl:Coefficent Lift 升力系数
Cd:Coefficent Drag 阻力系数
RE:雷诺数
雷诺数6000的时候有一段较激烈变化,读图发现,3~5度迎角的变化会产生很大的阻力变化…
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-8-29 16:05 编辑 ]
发表于 2006-8-29 15:24 | 只看该作者
Re=ρ‧V‧b/μ
  Re=ρ‧V‧b/μ     ρ是空气密度、V是气流速度、b是翼弦长、μ黏性系数。
因对模型飞机而言空气密度与黏性系数是定值,因为你不会飞很高故空气密度不变,而且你不会飞到水里故黏性系数不变,故以上公式可简化为:
Re=68500‧V‧b  V单位是公尺/秒 b是公尺。
按照
60000=68500*V*0。25(平均翼弦)  求出速度是3.5M/s以下时,也就是12KM/H以下时容易进入失速
也就是说标准Rg15在3.5M/S或稍低速度时候,不建议小半径转弯
那么现在总结就是:
1、Rg15不是S翼,所以翘起的尾巴要修正;据皮萨上说,RG15修正好后比很多S型的好飞的多
2、Rg15在低速有个区间会有个升力/阻力跳跃过程,这里升力系数变化就是迎角及副翼的变化,需要注意,避免该速度区间大幅度打舵及改变迎角(3~5度可以产生大变化),避免小半径转弯、大舵量拉杆
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-8-29 16:27 编辑 ]
发表于 2007-5-24 19:19 | 只看该作者
这帖  很多技术 问题
我顶上 学习了
发表于 2007-6-9 11:33 | 只看该作者
射精!!!:em26:
发表于 2007-6-10 07:58 | 只看该作者
:em26:
