楼主: 老金
航模是无人机,这个是常识。赞无人机注册
发表于 2017-5-15 12:59 ——“来自手机” | 只看该作者
老金 发表于 2017-5-15 12:39
抱歉,这不是解决问题的态度,只能让人困惑你的诉求,也拉不到普通人的支持。
抱歉,我没有那个意思,只是开个玩笑,请勿误会。
发表于 2017-5-15 15:50 | 只看该作者
支持你。呼吁还是必须的,虽然相信早晚会解决这个问题的,但呼吁一下对早点解决肯定是有帮助的。
楼上这位的玩笑到处都留,看到好几条了,个人感觉一点都不好笑。
只是一个不好笑的玩笑也就罢了,也就是佩服对无聊的执着而已。
关键是这种思维方式除了煽动对抗,对解决问题只有坏作用没有一点好作用。
个人情趣可以不一样,但社会底线原则或者说责任必须一样
发表于 2017-5-15 21:52 | 只看该作者
发表于 2017-5-15 22:01 | 只看该作者
限定参数,如翼展、重量、旋翼直径,限定控制系统,如有无卫星定位,能否自主飞行,有没有图传,完全可以确定哪些可以基本不限制,在一定空域外可自由飞行;哪些必须进行限制,只要飞行就必须申报。我不相信谁能把1、2米的模型,凭目视能飞到几公里远。
发表于 2017-5-16 07:49 | 只看该作者
扯这些都没用,现在是看ZF什么时候清醒了,有空了,给大家解禁,在正常情况下正常进行航模运动。然后严厉打击害群之马。
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:46 | 只看该作者
lidz 发表于 2017-5-15 22:01
限定参数,如翼展、重量、旋翼直径,限定控制系统,如有无卫星定位,能否自主飞行,有没有图传,完全可以确 ...
说的好。虽然“直视飞行”理论上已经排除了自主飞行,但现在的情况下,单列定义可能更为合适。
总体上,对无人机的管控希望从辩证的角度出发,
- 对无人机大类中航模这一块采取积极支持和宽容的态度 ,以利于发展体育运动增强人民体质,为革命保护航模运动
- 对航模以外的其他无人机(包括首帖中“任何”部分)从严管制,以确保公众和国家安全
- XZX上任后多次要求废除非绝对必要的各类考证,我看不出有任何理由对抗总书记的指示,所以对于航模这一块,坚决不应该搞什么持证飞行。总不能因为踢球可能踢碎窗玻璃,甚至致人伤残,就要办个证才能踢球吧。
- 航模以外的无人机飞行和操作,不管是商业还是试验飞行,该有什么资质就需要取得什么资质。就好像虽然没有任何一个傻瓜会提出骑自行车也需要执照,但你一旦骑上摩托或者开上越野,或者在自行车上绑个火箭,问你要个驾照确实不算过分
发表于 2017-5-16 10:36 | 只看该作者
说得很在理啊!希望有关管理部门能看到!
发表于 2017-5-16 11:13 | 只看该作者
发这里有关部门看不到,没有“有地位的人”客观的出言呼吁,我们说再多再好也没有用。案板上的肉而已。
发表于 2017-5-16 11:28 ——“来自手机” | 只看该作者
就是因为像你这样的把自己放在''案板上的肉而已''地位上的人多了,这个社会才会每况愈下。
发表于 2017-5-16 14:35 | 只看该作者
是不是无人机,他们说了算。
发表于 2017-5-16 15:20 | 只看该作者
纸飞机属于无人滑翔机,是无人机的一种
 楼主| 发表于 2017-5-16 15:23 | 只看该作者
还有人在纠缠航模不是无人机
1 航模就是无人机。
2 即使航模不是无人机又怎样?
能抓住事情的要害不?
发表于 2017-5-16 16:05 | 只看该作者
那个幕后搞事的人成功了
发表于 2017-5-16 17:06 | 只看该作者
航模包括无人机吧 航模分静态、动态  ,动态需人遥控控制  无人控制能自主完成飞行任务的是无人机吧
发表于 2017-5-16 17:37 | 只看该作者
也有很多人说我的直升机是无人机。。。我辛辛苦苦学装机,调机,修机。尽然和一个长手就能玩的无人机平起平坐了。
发表于 2017-5-16 18:27 | 只看该作者
无人机全称应该叫无人驾驶飞机,航模也是无人机的一种。250克以上,肯定也包括航模,大不了把我的四轴、大固定翼全部销毁了,继续玩F3P机。鉴于地理泄密的问题,下一步航拍也要严格管起来,不是登记了就随便飞的,有关部门也开始关注了。
发表于 2017-5-16 18:51 ——“来自手机” | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2017-5-16 18:27
无人机全称应该叫无人驾驶飞机,航模也是无人机的一种。250克以上,肯定也包括航模,大不了把我的四轴、大 ...
航模是有人驾驶飞机
发表于 2017-5-16 18:51 | 只看该作者
看来要买把称去,飞以前看有没有超超。
发表于 2017-5-16 20:10 | 只看该作者
目前看来是一刀切了,现在还没有堵得意思,只是先摸底统计,至于后面游戏规则还有待官方进步释放,到底是按照以前要求的120米以下视距内飞行(前提当然是可以飞的区域)还是说都要去按照定位跟踪系统还是以上前面2个条件都满足外加需要考证就不得而知了。
发表于 2017-5-16 21:05 | 只看该作者
陌上花开 发表于 2017-5-15 09:42
严格划分,航模的确是无人机的一个种。
超市里卖的会飞的都是无人机还有风筝也会飞上面也无人
