alignxm 发表于 2017-5-26 17:14 主要是轴承死的快
长庚明月123 发表于 2017-5-26 17:10 求专家赐教 这2个参数; 我回头拍下我的 参数和转速(记忆定速), 应该都是缺省的; 没动过他
yagerty 发表于 2017-5-27 00:24 请问一下楼主用多大的电池?
下载附件
2017-5-27 22:23 上传
Xt60不知道咋给插反了,插针都融化了
转速12500
长庚明月123 发表于 2017-5-27 22:30 转速 125000 电机级数10, 齿轮比 19:80; 大奖最大转速=125000/10/80*19=2969 80%油门, 2989*0.8= ...
kiki_sdj 发表于 2017-5-28 12:55 好赢电调设置卡参数怎么查看
长庚明月123 发表于 2017-5-30 22:31 设置卡 连接 到电调 的 数据线以后, 上电; 按第三个按钮 r/p; 就会有 最大转速,温度 等参数。 说 ...
2017-6-1 15:54 上传
没发现的话迟早悲剧
kiki_sdj 发表于 2017-6-3 13:53 是不是V3 50A不支持数据记录啊。我按你的方法试了显示不了
长庚明月123 发表于 2017-6-5 10:53 不确定,是不是有软件版本问题; 转速只有在 记忆定速下,才有记录; 精灵模式不行。 看看说明书, ...
yagerty 发表于 2017-6-5 12:14 您好,我买了一个设置卡,感觉说明书太简单了,可以看到电压和温度,但是转速无数据, 还有设置储存定速 ...
长庚明月123 发表于 2017-6-6 14:12 转速的显示,前提是存储定速模式; 精灵模式不行; 需要先设定到精灵模式; 启动一次; 断电; 再设置 ...
长庚明月123 发表于 2017-5-24 23:46 还真有些含糊,特意拆了电机,确实是 19T; 大齿80T; 都换过了,测试电机电流, 电池温度 暂时解决散 ...
invasion1022 发表于 2017-6-6 15:34 楼主这什么软件测的?好高级
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
