mike_yong 发表于 2017-5-28 22:14 显示多少数值不重要,重要的是你手动举多高后mp里能正确反应出这个变化值,可以有少许误差但不能差很大,比 ...
流星雨又下 发表于 2017-5-28 22:09 这个我刚好今天看了教程,就是利用遥控器微调然后保存的那个方法吗?要用到7通道的。还有我的自稳模式无 ...
mike_yong 发表于 2017-5-28 20:06 在这张表里调自稳的P是被限制在3.0-6.0之间的,你要在“全部参数表”里才能调到超出范围的值,或者以前的版 ...
mike_yong 发表于 2017-5-28 22:33 不要急着定点,先把自稳和定高调好了才轮到有GPS参与的模式. 自稳模式下油门是很敏感的,稍稍变化点就不是上 ...
mike_yong 发表于 2017-5-30 10:34 气压计是很敏感的元件,如果当时天气急剧变化那么它在很短的时间内就是变化几十米也是正常的,若天气变化不大 ...
mike_yong 发表于 2017-5-28 21:54 这个自动调参的结果8个参数里就一个Pitch的D还没超差其余全超限了,假如下面6个参数正常时在震动过大的情况 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
