楼主: barbarous
我的DIY充电器
发表于 2006-8-30 21:05 | 只看该作者
 LZ我也是上海的,正也想搞个平衡冲,3块控制板的邮费是多少啊,电压能调吗?原来不是带发光管的吗?你冲11.1V2000MA用多少时间?你控制板有多余的吗?
发表于 2006-8-31 00:53 | 只看该作者
原帖由 barbarous 于 2006-8-29 19:20 发表
3个5V1A的开关电源  10.00*3=27.00
3个锂电控制版  4.00*3=12.00
1个外壳  5.00*1=5.00
6个LED  0.30*6=3.00
3个C8550 0.40*8=3.20
12个电阻  0.10*12=1.20
其他小配件 2.00
合计:53.20元
楼主的外壳一般什么地方可以买到啊,老是烦躁东西弄好了没有外壳
 楼主| 发表于 2006-8-31 08:34 | 只看该作者
原帖由 dg540 于 2006-8-30 21:05 发表
电压可以调的,大概3小时左右把,如果你急的话,可能不太适合你.还有原来的板子是不带LED的
 楼主| 发表于 2006-8-31 08:35 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2006-8-31 00:53 发表
我是在上海的北京路买的
发表于 2006-8-31 18:28 | 只看该作者
原帖由 barbarous 于 2006-8-31 08:35 发表
我是在上海的北京路买的
是在北京路赛博电子市场2楼买的吗?
 楼主| 发表于 2006-8-31 19:29 | 只看该作者
原帖由 dg540 于 2006-8-31 18:28 发表
是在北京路赛博电子市场2楼买的吗?
外壳是那里买的,线路版是邮购的
发表于 2006-9-2 10:05 | 只看该作者
准备也做一个这样的
发表于 2006-9-6 20:15 | 只看该作者
今天我购买的3块锂电控制版也到手了。请问楼主我的开关电源输出是直流的,是否要把锂电控制版输入端的4个整流二极管拆掉啊?
发表于 2006-9-6 21:36 | 只看该作者
拆除好了,装了只会增加电压降,甚至那个大整流电容也可以拆掉,这样才能用5v的电源,不然最起码6.5v电压才能用,我一气买了30片:)
 楼主| 发表于 2006-9-7 08:48 | 只看该作者
不用拆,可以直接接在大电容上
发表于 2006-9-7 19:14 | 只看该作者
楼主和我买的零件一样的呵呵,我的还没做好,请问附加指示板里的R3阻值多少,这个是要自己测量的,还有在R6,R7上 并了一个多少的电阻,你的充电电流是多少?
发表于 2006-9-7 19:18 | 只看该作者
谢谢楼上,今天我已试过很不错,最大优点是电压可调。
 楼主| 发表于 2006-9-8 08:49 | 只看该作者
原帖由 spal500 于 2006-9-7 19:14 发表
R3是510
R6,R7并上0.1的
电流由电池电压决定的,电池3.7V时,大概600MA左右, 电压低时,电流更高
发表于 2006-9-25 07:39 | 只看该作者
零件已经买回来,准备做一个
发表于 2007-4-3 00:04 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-4-3 14:21 | 只看该作者
楼主你好,我对电路一窍不通,能帮我做一个吗?非常感谢。如果可以我在联系你。
发表于 2007-4-3 20:30 | 只看该作者
有成品卖嘛
发表于 2007-4-4 13:52 | 只看该作者
回复 #37 synoman 的帖子
个人感觉楼主的比成品还好。
发表于 2007-4-9 17:16 | 只看该作者
:em15: 我的板今天已回来,准备回去试一试:em15:
发表于 2007-4-9 17:57 | 只看该作者
:em16: 空间利用率好高啊,楼主不考虑散热问题吗>?
