楼主: hjqpd
450突然不锁尾了 是什么原因
发表于 2017-6-7 11:39 | 只看该作者
hjqpd 发表于 2017-6-7 11:32
基米螺丝是哪个
就是尾中联跟尾轴固定的那个小小的螺丝
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:03 | 只看该作者
chenyun 发表于 2017-6-7 11:39
就是尾中联跟尾轴固定的那个小小的螺丝
好的 好的  我知道了  我看一下
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:11 | 只看该作者
就是尾中联跟尾轴固定的那个小小的螺丝
是这个 凹进去的螺丝吗
发表于 2017-6-7 12:15 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-6-7 12:19 | 只看该作者
hjqpd 发表于 2017-6-7 12:11
是这个 凹进去的螺丝吗
对的,松了尾轴和尾中联之间会打滑
米螺丝,不是基米螺丝。。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:23 | 只看该作者
是黄K8
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:25 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-6-7 12:19
对的,松了尾轴和尾中联之间会打滑
机米螺丝,不是基米螺丝。。。。。
螺丝是紧的呀
发表于 2017-6-7 12:27 | 只看该作者
是这个 凹进去的螺丝吗
嗯嗯,你看看那个有没有松了。那里就一个螺丝固定尾轴的
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:34 | 只看该作者
检查了 螺丝是紧的 没有松动
发表于 2017-6-7 14:09 | 只看该作者
检查一下尾巴A行程是不是太大,最大螺距的时候变距拉杆一旦卡死就会一直顺时针转。停转的时候,尾桨拉杆不受力看不出来。
发表于 2017-6-7 19:03 | 只看该作者
检查下八爪上的轴套。。。。。
发表于 2017-6-17 15:27 | 只看该作者
请问楼解决了吗,解决了就分亨分享吧,450的尾巴也是个老大难的问题了。
发表于 2017-6-25 23:09 | 只看该作者
我的X3目前打尾舵尾旋翼按照打舵指示正常动作,但是我手拿着飞机去顺时针逆时针旋转的时候,舵机会修正,但是修正的是反的,会让飞机旋转加剧的那种,请求大神指点
发表于 2017-6-25 23:28 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-6-25 23:09
我的X3目前打尾舵尾旋翼按照打舵指示正常动作,但是我手拿着飞机去顺时针逆时针旋转的时候,舵机会修正,但 ...
正常,打舵尾滑块方向和摇杆方向是反的,旋转机身滑块方向和尾部转动方向也是反的。
发表于 2017-6-25 23:29 | 只看该作者
飞行锁住尾巴了就对。
发表于 2017-6-26 07:52 | 只看该作者
旋转机身,滑块要跟现在的运动方向相反才能抵制机身的旋转起到稳定作用吧,现在就是会让机身进一步旋转,这个不应该是正常的啊,请问k8上有没有哪里可以设置尾巴修正的正反方向的?
发表于 2017-6-26 08:00 | 只看该作者
看图片楼主的对转齿都有问题,磨损大了
发表于 2017-6-26 08:02 | 只看该作者
目测是伞齿打滑。。检查传动轴与伞齿。。根换伞齿。。前后。。
发表于 2017-6-26 10:32 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-6-26 07:52
旋转机身,滑块要跟现在的运动方向相反才能抵制机身的旋转起到稳定作用吧,现在就是会让机身进一步旋转, ...
有,调参软件尾部项,把舵机反向就OK。
发表于 2017-6-26 10:50 | 只看该作者
突然想到个问题,你的飞机原来飞过没有,按你说得情况,尾舵机方向反了,肯定锁不了尾。
