楼主: ebenny
P40重出江湖(首飞视频+安装过程全部更新完毕)
 楼主| 发表于 2017-6-13 14:54 | 只看该作者
mig29 发表于 2017-6-13 14:39
想知道中航的喷火什么时候能复刻重出,当年的机子不幸空中对撞报废了,很喜欢那飞机的外观和操控感
就是这架吧,喷火我最喜欢还是沙漠涂装的。
发表于 2017-6-13 14:57 | 只看该作者
我的是小的,50级的喷火
发表于 2017-6-13 19:52 | 只看该作者
手上还有架京商的p40,没场地,一直没装
 楼主| 发表于 2017-6-14 11:24 | 只看该作者
下面是机翼的安装——
1. 副翼安装很简单,是传统的舵机仓方式。
2. 襟翼的安装
舵面的合页需要自己开缝,好在难度不大。用刀片垂直切开一条缝,再用砂纸在缝中稍加打磨,便可轻松插入纸合页。
在上502之前,合页附近的蒙皮要切掉,以便502顺利渗入木头和合页。
襟翼的拉杆钢丝比较软,而舵面又比较大,造成舵面震动比较大。
这里厂家提供了一个补强方法供参考,但我实测效果不能完全使震动消失,根本原因还是拉杆钢丝太软。
补强方法:在机翼根部的拉杆上套一段PVC管,并将PVC管与机翼用AB胶粘死,增强拉杆的固定效果。这段PVC管可以适当延伸到机翼里面。
下面是起落架的安装——
这是原厂配的90度转向电子蜗杆收放,配5mm轴的避震腿
起落架的安装位置原厂设计比较低,而放轮子的碗比较浅。因此需要垫高底座。
原来的高度:
加高后:
这个高度轮子才能完成转向90度并嵌入碗里。
发表于 2017-6-14 21:55 | 只看该作者
厉害,还是用三叶桨好看些。
发表于 2017-6-15 09:08 | 只看该作者
楼主,这个飞机,在装发动机的时候你做又拉,和下拉吗?
 楼主| 发表于 2017-6-15 10:16 | 只看该作者
在原来的防火墙基础上加了右拉,用牛筋垫了3mm。下拉角就是原来防火墙的角度。
 楼主| 发表于 2017-6-15 10:48 | 只看该作者
下面是机身安装——
1、升降和方向的拉杆
首飞后发现拉杆在机身内的震动发出碰撞声,建议在前部机身隔框处自己加个木片对拉杆前段进行限位,或者换成PVC导管改用钢丝拉杆。
拉杆穿出机身的部位建议另购配件(德利模型有售)进行限位,一方面起到限制钢丝位置的作用,另一方面起保护机身玻璃钢免受震动破坏。
2. 总装调整,主要是保证机翼和水平尾翼完全平行,这步很重要。
可以利用激光水平仪打线,来确定机翼和水平尾翼的角度,必要时在机翼和机身的安装面上垫轻木片进行机翼角度调整。
至此全部安装过程完成。谢谢各位关注!首飞视频链接我已放到楼主页,也欢迎各位订阅我的优酷个人频道:http://i.youku.com/ebenny里面有很多有意思的航模视频。祝大家爽飞!
 楼主| 发表于 2017-7-6 16:52 | 只看该作者
京商50级二战系列真是经典,像真、好飞,值得拥有!发动机可以从56四冲到91四冲,甚至20cc二冲汽油,都能很好的适应这个系列飞机。
发表于 2017-7-8 22:03 | 只看该作者
楼主的飞机是不是重心有问题??降落的时候看起来升降舵很敏感的样子。
发表于 2017-7-8 22:06 | 只看该作者
请问出不出??
发表于 2017-7-8 23:45 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2017-6-12 17:16
援两张我的P40,可惜当初一冲动出了。。。
请问跟大嘴鸟比那个更易飞?我曾有过这京商机,可惜当时担心飞不了就一时冲动出了,现在也买不到了,现在飞大嘴鸟感觉对跑道要求有点高
发表于 2017-7-9 19:03 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2017-7-8 23:45
请问跟大嘴鸟比那个更易飞?我曾有过这京商机,可惜当时担心飞不了就一时冲动出了,现在也买不到了,现在 ...
我觉得都好飞,大嘴鸟的话可以更慢
发表于 2017-7-10 00:46 | 只看该作者
希望在复刻更加多的中航飞机~~
发表于 2017-7-10 02:41 | 只看该作者
FMS的收放座子???? 我自己的京商50都买了3对备用,稍微重点树胶件就不行了··你要是在重点 5MM轴上的 铝合金转角器也得歇菜。反正我觉得这收放座很软··很奇怪为什么不出全金属的
 楼主| 发表于 2017-7-10 11:16 | 只看该作者
首飞确实有点头重,升降是一直拉着的,稍微杆量小点就下坠
 楼主| 发表于 2017-7-10 11:19 | 只看该作者
京商50 和全球大嘴鸟我都飞过,都算好飞的初级飞机,就是大金星飞好了就能上的机型。京商的翼载荷小比较好飞,大嘴鸟翼载荷稍大降落速度要快些,好在大嘴鸟是前三点跑的直。
发表于 2017-8-17 13:04 | 只看该作者
看得我好紧张啊
发表于 2017-8-31 14:51 | 只看该作者
wazzj2007 发表于 2017-6-13 01:18
P40复产是得助于国内模友的支持,非常感谢。较旧版本已做了部分改进,1)比较直接体现的在外观上,图案重新 ...
你好,新防火墙啥样子的?怎么索取?
发表于 2017-9-8 19:40 | 只看该作者
双核 发表于 2017-7-8 22:06
请问出不出??
我有全新京商P40出,QQ331989041
