返回列表 发新帖
楼主: zhuanyexiufeiji
飞翼螺旋怎么破
发表于 2017-6-16 00:27 | 只看该作者
强度欠缺
发表于 2017-6-16 01:07 | 只看该作者
翼刀不垂直于前方
发表于 2017-6-16 08:34 | 只看该作者
舵面强度不够
发表于 2017-6-16 09:01 | 只看该作者
看两个垂直的方向舵不平行啊
 楼主| 发表于 2017-6-16 09:05 | 只看该作者
cdzst 发表于 2017-6-16 09:01
看两个垂直的方向舵不平行啊
平行的 拍摄问题
发表于 2017-6-16 10:23 ——“来自手机” | 只看该作者
电池平放机头,重心不对
发表于 2017-6-16 11:47 | 只看该作者
行空者 发表于 2017-6-15 21:30
飞翼属于大展弦比后掠翼,在外界扰动少(静风),翼载荷小,本身重心,配平调整好的情况下,其实是可以飞 ...
很专业的解答,看来是资深模友
发表于 2017-6-16 12:16 | 只看该作者
高速软了是有可能的,另外要看你的飞翼俯仰稳定是否正常,如果升降舵感觉没问题,可能就是垂尾小了。如果是飞机自动抬头失速导致尾旋,就是头轻。另外kt板做的翼型不一定好飞,前缘形状不好可能会导致失速螺旋。kt飞翼不如直接用kf翼型。
发表于 2017-6-16 15:18 | 只看该作者
副翼面积太小,形成的S翼不够支持尾部的平衡,要么低速反应不足,要么高速不稳定!建议加宽副翼,改小舵量。
发表于 2017-6-16 18:08 | 只看该作者
翼展小一定注意桨的尺寸,75cm翼展的用6030/6040或更小的桨,如果桨选大了反扭严重,此时再加上重心不正确当然螺旋。从图片上看小翼展配3叶桨推力是大了,相信反扭也小不了,另外,电机的安装角度好像翘的太多了;电池好像是2200maH的吧,对于这款飞翼来说,建议用1500maH/1300maH或更小的,别以为电池越大飞的时间越长,整机重了自然需要更大的动力,不仅反扭严重效率也会下降。以上纯属个人观点,但愿没误导他人。
发表于 2017-6-19 16:23 | 只看该作者
我以前飞的飞翼在低速的时候飞行正常, 高速的时候容易出现螺旋,我把电池再往前移20mm-30mm,升降舵上偏约3-4mm,高速飞行就正常了,你可以试试。
 楼主| 发表于 2017-6-19 16:29 | 只看该作者
chencydt 发表于 2017-6-19 16:23
我以前飞的飞翼在低速的时候飞行正常, 高速的时候容易出现螺旋,我把电池再往前移20mm-30mm,升降舵上 ...
好的 回头试试
发表于 2017-6-20 02:41 ——“来自手机” | 只看该作者
做个FT的
发表于 2017-6-20 10:01 | 只看该作者
我觉得检查一下副翼调整的有问题,或者是两个舵机不同步?翼尖小翼是不是不对称?电机主轴角度问题是次要问题,引起尾旋的可能性较小。另外速度过低也是可能尾旋的。
发表于 2017-6-21 08:52 | 只看该作者
楼主这机机,多年前我也是这个毛病,第一架做,第一次飞上天,,慢飞可以,加速螺旋炸机,,,为什么?
发表于 2017-6-21 09:00 | 只看该作者
后来慢慢的折腾,研究    如果慢飞可以,,证明飞机大致重心合理,,正常。。飞快低头,,是头迎风下泄面太大,,如果高速仰头,,重心太靠后了点,如果高速旋转,,就是翼面不平衡,高速时变形,翼要加固  可以,,,上图白机是一架,,,鹰机是第N架了,两边翼很刚性,不会变形,飞起来一个爽,
发表于 2017-6-22 11:11 | 只看该作者
向楼上各位学习,玩飞机就应该是这样子的才过瘾
