楼主: 18651690718
设计+制作,交流伺服电机使用与附件制作全攻略
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:11 | 只看该作者
        这个制作不足之处就是小腰孔,观感较差,图纸尺寸是9*20毫米,没有9毫米钻头,只有9.5毫米钻头,9.5的话是极限大了,钻完不能在扩大,所以锉的时候不能锉到9.5要比9.5小一点,如果追求外观漂亮是可以把中间一道杠锉平的,一杠遗憾。。。
        小腰孔正确的手工做法是这样的:钻5毫米孔三个,两头孔扩到9毫米,中间孔扩到8.5毫米,用8毫米铣刀钻去多余部分,用锉刀修平,倒角,要用到6种以上的刃磨刀具才能做好
                        小腰孔数控铣或者加工中心做法:打三个9毫米孔,用8毫米铣刀铣去多余部分
 楼主| 发表于 2017-6-27 10:47 | 只看该作者
        攻完丝,做一下内部去毛刺处理,加工过程中内部也有大量毛刺,修锉一下,再拉丝处理,照顾下观众眼睛,观感很重要
 楼主| 发表于 2017-6-27 11:54 | 只看该作者
        国产低端通用数控机床,谁用谁知道,只能算粗加工设备,主轴抱箍毛坯采用丽水特产SK60和SK65,SK60用于60直径主轴,SK65用于65直径主轴,虽然丽水产不咋地,比济南产高一个档次,至少外观有模有样,也只是毛坯货
        内圆认了,锁死,以此为基准,中轴线和底面平行度要加工出来,平行度可以加工到0.005,保守点0.01毫米,电机支架安装面的平面度0.02毫米,安装面与底面垂直度0.04毫米        三联SK65主轴抱箍加工过程如下图
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:10 | 只看该作者
        抱箍夹紧和松开状态精度是有一点差异的,所以要以夹紧状态的形位误差为准,三联配对SK65抱箍夹紧状态形位误差校准完毕,做个记号,其中1C是带垂直安装基准面的
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:02 | 只看该作者
        在1C垂直安装面上钻攻四个安装孔,孔距74*74,以主轴中心线为中心,大致成活,65直径主轴,SK65抱箍,伺服电机座的关系明朗化
        皮带涨紧距离20毫米,伺服电机座可以左置,右置,立直,三个安装方向
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:05 | 只看该作者
        除了安装方向外,伺服电机可以正装,倒装,六种安装模式,在空间布局上非常灵活,想怎么装就怎么装
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:10 | 只看该作者
        覆盖的电机功率200W-1200W,覆盖的电机法兰尺寸60和80,当然还可以灵活修改成50-70-86-90-100
发表于 2017-6-30 12:38 | 只看该作者
18651690718 发表于 2017-6-27 11:54
国产低端通用数控机床,谁用谁知道,只能算粗加工设备,主轴抱箍毛坯采用丽水特产SK60和SK65,SK60 ...
为什么要做成三联主轴抱箍?有什么优势?
 楼主| 发表于 2017-7-1 12:53 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-6-30 12:38
为什么要做成三联主轴抱箍?有什么优势?
        抱箍属于紧固件,紧固件越多紧固能力越强,SK系列固定座是标准件,最大到SK60,在SK60基础上镗孔产生SK65,也算标准件吧,本身是铝的,使用数量越多,散热能力越强,比如使用两个SK65的话最大可以承载1.2KW的加工切削负荷,使用三个的话就会有一定承载余量和散热余量,或者最大承载1.5KW的切削功率
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:01 | 只看该作者
        单个SK60仅能承载最大400W左右切削功率,双SK65能承载1.2KW左右切削功率,三SK65最大能承载1.5KW左右切削功率,总的来说,双SK65经济性最好,三SK65性能进一步加强,重量也上去了点,展示以下三SK65和双SK65外观效果
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:04 | 只看该作者
        最重要的还是伺服电机座,左置,右置,立直三种摆放位置
 楼主| 发表于 2017-7-1 15:55 | 只看该作者
        这款皮带式伺服主轴电机座可以安装最大80毫米直径,最厚35毫米多楔带轮,最大功率1.5KW伺服电机安装,实战一个400W伺服电机的安装,如图
 楼主| 发表于 2017-7-1 16:02 | 只看该作者
        白色皮带刚好够长能装,但是装起来有点憋手,换根长点的黄色的装起来就顺手些,装好试运转,OK,国产的聚氨酯多楔带精度不是很好,要磨合几十个小时或更久才能把皮带噪音磨合掉,进口的多楔带上去直接就能用,一点噪声也没有,进口的多楔带的问题是规格不是很全,不一定找得到合适的长度
发表于 2017-7-1 16:26 | 只看该作者
神油哥回来了。
 楼主| 发表于 2017-7-1 17:13 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2017-7-1 16:26
神油哥回来了。
        最近闲下来,有时间做点东西,写点心得,最主要的是为2018款65直径主轴动力头做外围配套部件
 楼主| 发表于 2017-7-1 17:20 | 只看该作者
        在皮带传动系统中,多楔带轮动力特性好,引导性优,运转平稳震动抖动低,占用空间很小传递功率很大,综合性能最优,国产多楔带大多用聚氨酯材料非常耐磨,进口的大多用特殊橡胶,精度高噪音低,从12年起就一直使用,效果非常好
 楼主| 发表于 2017-7-1 17:29 | 只看该作者
        市面上PJ型多楔带规格最全,适合100W到2000W场合使用,最佳功率范围在400W到1200W这个区间,以带轮直径60毫米为例,400W的话2楔(峰)到4楔(峰),750W的话4楔(峰)到8楔(峰),1.2KW的话8楔(峰)到12楔(峰),楔数越多传递功率越大,速度越慢,损耗也越多
 楼主| 发表于 2017-7-1 17:56 | 只看该作者
        皮带安装可操作性验证,主轴轮和电机轮都在60毫米或60毫米以下时,无须拆除带轮即可安装10楔(峰)以下皮带,主轴皮带轮大于60毫米,电机皮带轮大于65毫米,就要拆掉电机皮带轮安装,安装可操作性还可以,最快一两分钟,两个皮带轮全部拆掉安装最大80带轮,最宽35毫米皮带蹩手蹩脚状态下估计也不会超过十分钟
发表于 2017-7-2 08:17 | 只看该作者
18651690718 发表于 2017-7-1 12:53
抱箍属于紧固件,紧固件越多紧固能力越强,SK系列固定座是标准件,最大到SK60,在SK60基础上镗孔 ...
我指的是三个要比一个一体的定位精度低很多吧?加工成本至少高一倍。相当于加工两件一体的加工量。一体化承重散热也比三个要强。
一般设计要么是设计两个,要么是一个一体的。优选设计两点支撑,强度高,重量轻。
 楼主| 发表于 2017-7-2 12:55 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-7-2 08:17
我指的是三个要比一个一体的定位精度低很多吧?加工成本至少高一倍。相当于加工两件一体的加工量。一体化 ...
        2+1>2,肯定是三个更稳固,更精确,正常两个足够用
