楼主: hezixuan
穿越机为什么这么坑!!!
发表于 2017-7-1 22:28 | 只看该作者
穿越都嫌坑,直升机欢迎你
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:30 | 只看该作者
SJ750511 发表于 2017-7-1 22:22
我个人估计啊,你焊工不过关,焊线容易掉,然后就是烧啊。
不会的,检查了没问题
发表于 2017-7-1 22:33 | 只看该作者
你的点子也太背了 直升机欢迎你
发表于 2017-7-1 23:14 | 只看该作者
正常,莫名其妙的烧过两个电调
发表于 2017-7-1 23:24 | 只看该作者
不要吓我啊!我玩多轴也有2~3年了什么也没烧过,最近正式进军 穿越,也听一个模友说他的 飞蚁F3飞控之前经常烧电调~ 但是我觉得应该是  商品质量的问题吧?
发表于 2017-7-1 23:26 | 只看该作者
入穿越2年只烧了2个电调,然后都是返厂免费维修了
另外总能听到 “bi固件” 这个词,电调这个参数决定了什么?普通电调不是多轴都能飞?
“电调买错了好盈10a不是bl固件将就飞”
发表于 2017-7-1 23:37 | 只看该作者
就刚入坑烧过东西,现在一直爽飞啊!
发表于 2017-7-2 00:13 | 只看该作者
1300mah3s来配这个尺寸的机子是不是太重了
发表于 2017-7-2 00:27 | 只看该作者
玩了不短时间了 只有摔坏撞坏 没有烧过设备 遇到问题马上切锁定
发表于 2017-7-2 06:49 | 只看该作者
从未烧过零件。
强烈建议检查接线绝缘,穿越布线密度高,一点点问题就足以烧东西。
发表于 2017-7-2 06:52 | 只看该作者
“电调买错了好盈 ...
没有bi固件,只有BL固件。
BL固件全称BLHeli,电调开源固件,目前比各厂家自己写的固件都牛逼,油门响应极快。
多轴电调油门响应越快飞机越稳。
发表于 2017-7-2 06:56 | 只看该作者
几个问题。。
1、天地飞的ppm接收飞过,延迟太大,不能用于飞穿越手动。
2、130轴距的机电调要用到20A左右。
3、非BLHeli的电调可能对推荐适用范围外的电机兼容性不好,导致加速减速损耗大,发热严重,或者咳嗽堵转。BLHeli能够调节各种参数。
4、穿越用不着UBEC。。。图传允许直接接电池的话,线性BEC足够,电流估计也就0.5A左右
 楼主| 发表于 2017-7-2 07:54 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-7-2 06:56
几个问题。。
2、130轴距的机电调要用到20A左 ...
kingkong机架原装bec我怀疑电压不稳烧飞控就换了这个
发表于 2017-7-2 08:00 | 只看该作者
我180机架还用10a电调。这个看你用的哈电机和浆而已。
发表于 2017-7-2 08:05 | 只看该作者
天地飞为啥要用ppm?这个接受ppm和sbus双输出的。用sbus啊。电调用电工步缠起来。接受放在上面好吗?直接拆壳放下面啊。好赢10a是乐天吧,乐天的程序就是bl的变种。只是好赢锁定参数。
发表于 2017-7-2 09:16 | 只看该作者
玩了半年也没烧过任何零件
发表于 2017-7-2 09:24 | 只看该作者
SJ750511 发表于 2017-7-2 08:05
天地飞为啥要用ppm?这个接受ppm和sbus双输出的。用sbus啊。电调用电工步缠起来。接受放在上面好吗?直接拆 ...
说的好。
发表于 2017-7-2 09:25 | 只看该作者
玩大点的机子,220左右较好,成品机基本都是一体化的,炸机成本较高,不利于维护,建议自组的机子比较好,这样不但能享受自己装机调机的乐趣,还能对各个部件有个充分的认识,便于以后自己的维护,还有想要更好玩穿越,眼镜或者眼罩必须有(只是我个人的观点)
发表于 2017-7-2 09:41 | 只看该作者
这么神奇啊,我的210飞了差不多一年,只挂过飞控,作死堵转烧过马达,别的都一切正常。。。
