楼主: chenyaq12
MONO 1 搭载外转子电机跑船
发表于 2017-7-4 19:15 | 只看该作者
楼主发现这个电机也算大功一件,庆贺试验成功。
船头修复漂亮,涂装不错,学习了。
有没有电机电池温度和时间数据?
发表于 2017-7-4 19:16 | 只看该作者
ewin 发表于 2017-7-4 16:29
根据另一个说这个电机的帖子,按照水上爬兄的计算公式,这个 kv3700/电压14.8/桨1936-螺距比1.9不知是否这 ...
应该是145啦,245吓死人啦
发表于 2017-7-4 19:34 | 只看该作者
到底螺距比是多少?
发表于 2017-7-4 19:50 | 只看该作者
ewin 发表于 2017-7-4 19:34
到底螺距比是多少?
3700kv  14.8v  0.036米  螺距比1.9    75%同85%不变  我计出是143.26km 。
发表于 2017-7-4 20:04 | 只看该作者
到底螺距比是多少?
西风兄,我楼上的算法也有问题,一是电压,你知道的。二是最高转速,按最高35000转算,得出122km
发表于 2017-7-4 20:23 | 只看该作者
我也是算出143的不知为什么打字245,吓死人!1936桨哪里卖的?
发表于 2017-7-4 20:45 | 只看该作者
星星讲很多店卖的1.9cnc铝桨不是1.9的。1.9用在单体船要不起滑难要不船身摇动厉害,搭大扭力电机极易翻船,而且要助跑,助跑后突然提速那个变化非常明显。
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:19 | 只看该作者
哎呀 这么多大神都来了 谢谢大家支招。首先 大家发现没有 4S 没感觉比3S快的很明显 那是因为 3S跑的稳了 并不代表4S也稳 ,大家看到视频2后面 我准备加速了 船就翻了,那时候我都没满油门 大约百分八十左右的油门 ,正准备加速船就翻了,证明4S还需要调整。另外 计算速度的公式 我有个人看法 ,桨距除以桨直径等于螺距比 。而桨距就是螺旋桨转一圈前进的距离  这个距离是几何距离 实际因为打滑 水爬兄弟称为失滑  实际距离会打折扣 至于这个折扣多少 我也说不上 。回到桨距上  计算公式大家都会认为是直径乘以螺距比  如  1936  是 1.9x36 等于6.84cm  实际上没那么多 。拿一个螺旋桨   就以1936 为例子吧 。桨叶最上梢也就是最外沿 到根部的垂直距离是1.6CM  也就是桨套的高度 。我们转一圈螺旋桨 桨外沿到根部会转2次 。如果这个桨在豆腐里转动的话 那么他会前进1.6X2 等于3.2CM.可以这么认为  桨距是1.6 X2 等于3.2  而3.2除以3.6 是0.9 。如果对这个有疑义,可以再探讨 或者拿个螺旋桨再转几圈核实下,按这个桨距计算  3700KV 14。8V  转速 54760 乘以桨距3。2  X60 X失滑0.8 除以100再除以1000 等于84.11  也就是4S 急速84左右,  3S 的时候速度是63  。这个和实际现场跑的速度差不多 。 12N8P 是12槽8极电机
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:23 | 只看该作者
还有实际试跑的还有435 和1934  实际使用19系列的螺旋桨没你们说的那么可怕 。1936也就比435 快那么点 如果非要用百分比的话  那大约百分十几左右。1936起滑比1934快 和 435 差不多 。
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:33 | 只看该作者
船头修复漂亮,涂装不错,学习了。
由于电机是工程版的 厂家用的材料比较好 所以 现场跑一分半后电机比较热  用手摸不得 估计上90度 但是没烧 电调 还好 手能摸  电池温度更低 毕竟是2600 45c的达普。整体上感觉电机应该能承受4S ,但是我没连续折磨它了 。要想下 3700KV 4S  之前 2849  3800KV 4S 烧掉的阴影还在。船刚下水 没怎么调整,另外船壳也是不知牌子的,水刀也有点歪 不很平行于轴,速度应该还有提升空间 。我知道虾哥用个2221 能跑出70的速度 西风可能有条跑出80的。但是我没这个技术啊 ,况且这不是调一天两天就行的。这个电机整体来说跑3S很不错 。4S跑船 估计要降KV 毕竟水里阻力和空气的阻力不一样  用函道电机跑船 需要选合适的KV 。
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:43 | 只看该作者
谢谢知道  我也是看虾哥用外转跑船才这么整的 ,个人技术有限 船还没调好 这次是涂装后首次下水 ,很多问题 ,不过 电池不热 电调不热  电机倒是手摸不得 。上了这个尺寸的电机要做高KV 不容易,厂家也是实验品。不过他家的2227 倒是成熟的。跑起来很不错。
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:47 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-7-4 20:45
星星讲很多店卖的1.9cnc铝桨不是1.9的。1.9用在单体船要不起滑难要不船身摇动厉害,搭大扭力电机极易翻船 ...
也许这是真的 ,
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:50 | 只看该作者
天富龙  有整个19系列
发表于 2017-7-5 00:01 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-7-4 23:19
哎呀 这么多大神都来了 谢谢大家支招。首先 大家发现没有 4S 没感觉比3S快的很明显 那是因为 3S跑的稳了 并 ...
两个同样直径同样长度的螺丝,一个粗牙的,一个密牙的,两个螺丝拧到尽头,拧的圈数不同。应该明白了吧。
 楼主| 发表于 2017-7-5 00:30 | 只看该作者
ewin 发表于 2017-7-5 00:01
两个同样直径同样长度的螺丝,一个粗牙的,一个密牙的,两个螺丝拧到尽头,拧的圈数不同。应该明白了吧。 ...
你这个也只能解释 螺距比大小的区别 粗牙 螺距比大的自然拧的圈数少 ,粗牙拧5圈到头 可是细牙可能需要8圈,但是别忘记粗牙的自然需要拧的力气也比细牙要大。这个都懂。因为电机额定功率在 同样空载转速 同一个电机  大螺距比的下水后降低的转速也肯定比小螺距比的要多。。如果电机KV 高 ,在额定功率下,自然扭矩就小。无法和小螺距比的转速一样,我的意思是 使用大螺距比的桨比小螺距比的桨会快 但是快的比例有多少呢 》
发表于 2017-7-5 16:35 | 只看该作者
你船底的缺陷导致你全不了油门,谈什么螺距比,什么额定功率都是空话。
发表于 2017-12-27 00:18 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-7-3 21:22
这个是 4S的   4S 最后面演示下外转电机依靠强大的扭力  翻了 反翻的情况?spm=a2hzp.8253869.0.0[/ ...
期待调试好,再上4s跑船视频,我的电池全都是4s
发表于 2018-4-17 22:00 | 只看该作者
淘宝上根本买不到1.9螺距比的桨 TFL那个也只是1.4的而已 买过一个 不想多说 自己对比下桨叶角度就知道
发表于 2018-4-22 00:18 | 只看该作者
漂亮手艺人
发表于 2018-4-22 00:21 | 只看该作者
