老师的这个方案当时也想过.有几方面原因考虑没有做,首先我这里买不到那么低温度的弹片开关,应该是烧水壶上的那种,这里卖的只有50度,65度,85度和100度的,再者考虑到应用在开关电源里的散热风扇除了散热功能外,还有很多功能,比如说电器除尘,功能和热效能反馈功率调节,其实可以说这个风扇是个智能的组件在整个系统中,能够很好的完善负载的均衡性和弥补线性输出的稳定性.
说到底我们其实不应该刻意地去干涉这个功能的存在.就好比人身体的每个器官都有其的存在价值和意义一样.可是噪音确实是最大的弊端,我们的出发点也是这样.
在改后的几次应用当中,我发现风扇太小机壳会发热量大,开太大又似乎没那个必要,选择一个折中的便可.
最后有一点问题想问问老师,你用温控开关直接串接进风扇电源供电,可以说刚开机时风扇是不转的,请问下你的蓝色检测线怎么做处理了,因为开机检测不到风扇转动,几秒后就启动输出保护了,也就是说电源没有电压输出了,只有恢复风扇转动,蓝色信号线检测到风扇转动(这个蓝线没量过,或许是模拟电压量,或许是脉冲信号)输出控制继电器才会动作,输出端才会有电压,请问您的电源怎么会一直都会有输出呢?
