鱼之乐2009 发表于 2017-7-6 00:20 这个现象我倒是有过!好像是要先确认整个螺距行程一样 垃圾板子,凑合飞吧,唉,110可能会没有这样的情况 ...
鱼之乐2009 发表于 2017-7-5 17:24 普通模式我设置了13点曲线,因为用的是刷了bl程序电调,每次起飞前要解锁,所以油门最高点要有,其实你可以 ...
鱼之乐2009 发表于 2017-7-5 17:20 还是要油门中点的位置,我的油门曲线摇杆中点是24
鱼之乐2009 发表于 2017-7-5 17:26 按照这个曲线设置完后,再调拉杆至特技模式油门中点螺距为零
下载附件
2017-7-6 20:06 上传
wylwilliam 发表于 2017-7-6 20:06 允许虚位所造成的误差,现在比较接近理想状态,择日试飞……真够折腾的……
鱼之乐2009 发表于 2017-7-6 21:38 而且不必拔电机,只要开了熄火开3d就行
鱼之乐2009 发表于 2017-7-6 21:41 第九通道射固定值,应该没有 80那么大,977大概28多不到30应该就是12度了,不过我的是长舵臂,你如果要短舵 ...
johnniechang 发表于 2017-7-7 05:52 這裡位置會變的兇 實際飛行跟熄火時螺距差很多
wylwilliam 发表于 2017-7-7 07:43 谢谢您呐…………整得差不多了……谢谢
鱼之乐2009 发表于 2017-7-7 07:52 对了,j大的我好像觉得起飞前先把螺距确认一下行程会好一点,因为我是用了无刷尾给120,每次起飞前都会解 ...
johnniechang 发表于 2017-7-7 08:08 是啊 我也會上下拉一下螺距 很像用blheli的100s
johnniechang 发表于 2017-7-6 00:28 110就沒有這樣的問題 各通道照比例走很穩的 D10配110板子很舒服
鱼之乐2009 发表于 2017-7-6 21:57 110主板已经没问题,飘要看主板是否贴平是否牢固,机身各种虚位是否大到严重影响飞行,震动大不大,一般这 ...
ahai199823 发表于 2017-7-26 12:33 请问你是用d10或者7e飞得110吗?如果是可以发下你的参数我看看吗?谢谢
johnniechang 发表于 2017-7-26 18:05 是原廠控的
wylwilliam 发表于 2017-7-5 09:46 按照您说的解决了这个螺距问题,有足够的正负螺距,而且中立点零螺距正确…完美…
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
