楼主: jin186
头一次接触油鸡!!
发表于 2017-7-7 09:35 | 只看该作者
油门开一半,发动机输出功率达最大,小排量的二冲程发动机都是这样子的了,一般都是通过设油门曲线来改善其线性(也有高手不设的),最好配合转速表来设会比较理想,个人建议曲线斜率别设太低,否则推杆时油门响应会过慢,特别是3D机。注:这些就是要在发动机充分磨合调好油针的情况下设定。个人建议,仅供参考
发表于 2017-7-7 09:43 | 只看该作者
另外,控里的油门杆开最大时,我没让让发动机风门全开,留用约2毫米的间隙,因为风门全开,转速也上不去了,这是怕新手长时间全油门发动机过热胀缸,这是我们本地一油机高手的经验,仅供参考
发表于 2017-7-7 10:50 | 只看该作者
折腾一圈之后你发现 还是飞电的爽
发表于 2017-7-7 16:04 | 只看该作者
赶紧拉出来遛遛,调来调去没多大名堂
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:16 ——“来自手机” | 只看该作者
czf 发表于 2017-7-7 09:35
油门开一半,发动机输出功率达最大,小排量的二冲程发动机都是这样子的了,一般都是通过设油门曲线来改善其 ...
转速表已经有了,能给个油门杆在不同位置转速的值不,参考下。
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:17 ——“来自手机” | 只看该作者
真永远 发表于 2017-7-7 16:04
赶紧拉出来遛遛,调来调去没多大名堂
这个周末飞呀
发表于 2017-7-10 10:11 | 只看该作者
这个得根据你自己的手感来调,个人手法不同,难提供具体数值,抱歉
发表于 2017-7-16 05:30 | 只看该作者
40cc练习机的路过
发表于 2017-10-11 23:23 | 只看该作者
人间正道是沧桑。87年开飞
发表于 2017-10-12 12:09 | 只看该作者
dle20ra发动机!同款!发动机!选dle就对了!售后好到没话说!
 楼主| 发表于 2017-10-12 13:13 ——“来自手机” | 只看该作者
你20cc 配的我什么机,能吊机不 拉力多大
发表于 2017-10-12 14:13 | 只看该作者
拉力不太清楚了,我自己改的一架3d机,起飞重量3.8kg左右吧,吊机困难
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:26 ——“来自手机” | 只看该作者
完蛋了,我起飞重量在4.4kg 90级的3d鸡
发表于 2017-10-14 11:14 | 只看该作者
发表于 2017-10-17 14:55 | 只看该作者
发表于 2017-10-19 16:51 | 只看该作者
发表于 2017-10-20 16:51 | 只看该作者
20CC的发动机最好在装像真机上了,我的20CC用在90级板机上,推重比大,飞3D很好飞,吊机很轻松,就是难看点,但调试很方便
发表于 2017-10-21 09:56 | 只看该作者
发表于 2017-11-2 20:58 | 只看该作者
用的什么舵机
 楼主| 发表于 2017-11-3 09:20 ——“来自手机” | 只看该作者
951043861 发表于 2017-11-2 20:58
用的什么舵机
jx舵机
