返回列表 发新帖
楼主: a7945685213
[3D机/KT机] 求问大神一个3d副翼转弯抬头的调机问题!
发表于 2017-7-14 18:29 | 只看该作者
1.这个副翼上的减速板会严重影响转弯,阻碍操纵,强烈建议拆除!!!!标准的减速板应该是开孔的,这种不开孔的不透气,会扰乱副翼气流。
2.即使拆除减速板,转弯依然要用方向舵压着机头,因为这飞机垂尾有点小,就是这个特性。很多f3p、板机都是这样的,需要适应。甚至可以不用倾斜,直接打方向舵转弯。
水星真的很好飞,适合3D入门,特别是滚转很直。
发表于 2017-7-14 18:31 | 只看该作者
另外,这个飞机副翼需要两个舵机,我用一个舵机结果死舵了
 楼主| 发表于 2017-7-21 00:07 | 只看该作者
终于解决了,把重心前移了一公分,把速度加快一点,然后就可以顺利用副翼转弯了
