返回列表 发新帖
楼主: luxhebie
Sab570前后翻的时候,尾巴晃悠,但是上下猛打螺距,尾巴锁得很好,是咋回事呢?
发表于 2017-7-10 20:19 | 只看该作者
你是PLUS版本嗎
請把反扭力補償關掉
我兩台都是關掉反而比較好
发表于 2017-7-10 21:05 | 只看该作者
luxhebie 发表于 2017-7-10 20:07
刚才又调了一次循环螺距,6度,蓝灯,飞起来依然是前翻的时候尾巴会逆时针晃悠一下,再晃悠回来
j灯调调,尾巴机械调好
 楼主| 发表于 2017-7-10 22:52 | 只看该作者
18505305178 发表于 2017-7-10 21:05
j灯调调,尾巴机械调好
J灯又调了遍,6度蓝灯没问题,尾巴机械又检查了遍也没问题
 楼主| 发表于 2017-7-10 22:53 | 只看该作者
maxadsl 发表于 2017-7-10 20:19
你是PLUS版本嗎
請把反扭力補償關掉
嗯我的是plus。这样子的吗,我明天再试试看,还有这种操作的吗…
发表于 2017-7-11 01:45 | 只看该作者
你信不~换VBAR  P毛病没有~同570飘过
 楼主| 发表于 2017-7-11 10:37 | 只看该作者
vb也有,一开始就装的vb,然后才拆了换mb,vb接灰中……vb手感太柔啦,vb行云流水,mb稳中带爆,还是喜欢mb。我450L上mb用着一点毛病没有,真是奇怪了
发表于 2017-7-11 10:55 | 只看该作者
luxhebie 发表于 2017-7-11 10:37
vb也有,一开始就装的vb,然后才拆了换mb,vb接灰中……vb手感太柔啦,vb行云流水,mb稳中带爆,还是喜欢 ...
我的vb id1会 会抽一下然后就正常了不知道原因
发表于 2017-7-11 12:14 | 只看该作者
其实吧 翻的时候螺距由正变负 尾巴反扭力也会跟着变一下 这个东西吧~是个矛盾体 调低了猛拉螺距 尾巴偏的厉害,调高了就你这样。 所以,不要纠结了 一点点没关系啦~我现在都当看不到
 楼主| 发表于 2017-7-11 18:02 | 只看该作者
sandbox740 发表于 2017-7-11 12:14
其实吧 翻的时候螺距由正变负 尾巴反扭力也会跟着变一下 这个东西吧~是个矛盾体 调低了猛拉螺距 尾巴偏的 ...
我把反扭力关了,现在尾巴跟棍子一样硬…mb的这个反扭力补偿真是有毒
 楼主| 发表于 2017-7-11 18:04 | 只看该作者
你是PLUS版本嗎
請把反扭力補償關掉
太感谢了!我照你说的把反扭力关了,尾巴锁得跟棍子一样!看来plus版本的这个反扭力补偿有毒啊,我另一个3.0版本的mb就没问题
发表于 2017-7-12 20:00 | 只看该作者
luxhebie 发表于 2017-7-11 18:04
太感谢了!我照你说的把反扭力关了,尾巴锁得跟棍子一样!看来plus版本的这个反扭力补偿有毒啊,我另一个 ...
這個問題很有趣
朋友也幫我問了原廠
原廠說開才有補償會比較好
然後原廠提供廠機手的設定資料給我們參考
結果~~~資料中補償也是關掉的
PLUS沒啥問題~~就這部分令人費解
 楼主| 发表于 2017-7-12 23:51 | 只看该作者
maxadsl 发表于 2017-7-12 20:00
這個問題很有趣
朋友也幫我問了原廠
看来是厂商设计时考虑得欠周到了,很有趣的bug!我还有一个3.0的mb在用,老版本mb的补偿就没问题,打开补偿以后尾巴像棒棒一样硬!看来这算是plus的一个软件漏洞了
发表于 2017-7-16 13:34 ——“来自手机” | 只看该作者
luxhebie 发表于 2017-7-12 23:51
看来是厂商设计时考虑得欠周到了,很有趣的bug!我还有一个3.0的mb在用,老版本mb的补偿就没问题,打开补 ...
原来是这张啊,我的一台500L就是因为锁尾问题一直闲置,下个周末去试试这坑爹的BUG
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:48 | 只看该作者
你的mb也是尾巴锁不好?
