楼主: 风鹏正举
PIX固件3.5的主要改进
发表于 2017-7-25 17:49 | 只看该作者
点击查看详情
风鹏正举 发表于 2017-7-25 16:29
可以不用内置  极力推荐3.5 如此老旧的固件浪费了PIX的硬件平台3.3以后的EKF非常强大
能关掉内置罗盘,这个望的很久了
发表于 2017-8-5 12:38 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-7-21 17:47
原生固件在pixhawk上运行速度快,平衡性好,对不同轴距适应性也好不少。
早就可以支持双GPS,多传感器( ...
原生PX4固件对传统直升机支持的就不行了!
发表于 2017-8-9 16:05 | 只看该作者
我还用在直升机上用过pixhawk呢,主要是能装pixhawk的直升机,飞行成本比多旋翼高很多
目前见过能适合各个级别直升机(包括200,250这类)貌似也就cc3d了,但是性能不知道.
mini apm和mini pixhawk还是一句话,尺寸.....
发表于 2017-9-6 23:53 | 只看该作者
目前见过能适合各 ...
450电直没问题吧?我的好久没拿出来玩了
发表于 2017-9-9 19:48 | 只看该作者
楼主莫非是东区间谍
 楼主| 发表于 2017-9-14 10:54 | 只看该作者
niuyc 发表于 2017-9-9 19:48
楼主莫非是东区间谍
没错... 大概猜到你是谁了
发表于 2017-9-17 19:41 ——“来自手机” | 只看该作者
怎样关闭内罗盘?
 楼主| 发表于 2017-9-19 13:37 | 只看该作者
波鲁克 发表于 2017-9-17 19:41
怎样关闭内罗盘?
把使用这个指南针的对勾勾掉即可
把使用这个指南针的对勾勾掉即可
把使用这个指南针的对勾勾掉即可
发表于 2017-9-20 00:06 | 只看该作者
好帖子,说的灰常清楚了。学习!
发表于 2017-9-29 21:47 ——“来自手机” | 只看该作者
qgc怎样调参数命令?
发表于 2017-9-30 11:49 | 只看该作者
波鲁克 发表于 2017-9-29 21:47
qgc怎样调参数命令?
parameter选项里面直接调
发表于 2017-10-18 21:25 | 只看该作者
这个固件我的四轴上油门有延迟,非常影响控制,低版本的倒是没有此现象,请问楼主的机器上有问题么?
 楼主| 发表于 2017-10-19 11:45 | 只看该作者
可能是由参数上的变化让油门手感变化了 你调这个参数试试
MOT_SPOOL_TIME
油门反应速度 应该是数字越小反应越快  其实我觉得不用调
发表于 2017-10-21 21:02 | 只看该作者
油门反应速度 应该是数字越小反应越快  其实我 ...
谢谢了,刚开始版本没有选择对,我重新调试一下看看,谢谢了
发表于 2017-10-23 09:02 | 只看该作者
高手呀  以前用过apm    调试 相当复杂
发表于 2017-12-10 18:54 | 只看该作者
楼主为什么我的3.5版本的固件油门有延迟   拉到底后要一会电机才停
发表于 2018-1-8 20:44 | 只看该作者
现在3.5的版本好用吗?
发表于 2018-5-19 15:29 | 只看该作者
你好,我用的是权盛pix3.46版本,机架是dh410,刷最新3.55版后出现2个问题,第一是机架选择第一和第二项都不行,第一项十字有四轴,但是解锁起飞就空翻,第二项x型好像没有四轴,油门无法控制,一动飞机就乱跑,我从故障保护里面看,油门一动,有6个通道的油门输出。还有问题就是用1.3.55版的mp飞行模式不能选、用低版本的倒是能选模式,但是机架又无法选择,这两个问题困扰很久,求高手解决
 楼主| 发表于 2018-5-22 12:17 | 只看该作者
fdfaf 发表于 2018-5-19 15:29
你好,我用的是权盛pix3.46版本,机架是dh410,刷最新3.55版后出现2个问题,第一是机架选择第一和第二项都 ...
等会儿我看看
发表于 2018-6-29 16:46 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
