因為無副以後, 遙控只是负责输入, 所有事都由陀螺負責了. 如果在遙控設置EXP 和D/R , 表面上沒問題,
但在陀螺來說, 整個行程比例的分辨率就差了. 因為CYCLIC RATE 及最大螺距等等, 以及尾舵補償等等都是由陀螺根據遙控输入及機身狀態來決定
例如: 有些人會在PITCH CURVE 螺距曲線收少來限制螺距, 但這樣陀螺永遠以為你沒打盡螺距, 尾舵補償, 升降ELE 補償等等沒有在100% 工作.
如果使用陀螺定速的更加不好.
所以盡可能還是在陀螺本身內面設置所有手感曲線, 而遙控就盡量100% 直線.
