楼主: mewy
新装一台470LP 只装尾桨K8显示振动4000
发表于 2017-8-11 18:47 | 只看该作者
我的也是换了金属尾巴就好了。
发表于 2017-8-11 20:28 | 只看该作者
之前不是有讨论过了吗,换金属尾桨夹,注意是尾桨夹,塑料容易变形,尾桨夹和450L通用,用飞越的也可以
发表于 2017-8-11 21:23 | 只看该作者
尾桨做动平衡和静平衡
发表于 2017-8-11 21:55 | 只看该作者
应该是安装的问题吧。我的塑料机就什么问题都没有。而且我用18元的玻纤大桨,动静平衡都不做直接飞。
 楼主| 发表于 2017-8-12 10:13 | 只看该作者
好吧,只能自认倒霉了,就换吧,今年装什么东西事事不顺
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2017-8-11 18:47
我的也是换了金属尾巴就好了。
好的,实在不行就换把
 楼主| 发表于 2017-8-12 10:15 | 只看该作者
开始也以为安装问题,于是拆了 一部一部细装,结果还是一个样,
发表于 2017-8-14 10:13 | 只看该作者
我的和你这个一个毛病,震动特别大,死活找不出毛病
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:57 | 只看该作者
真惨,你的也是P版的吗,我买了个金属的尾夹,明天试试
发表于 2017-8-14 11:03 | 只看该作者
试完发个实验报告,好了我弄套金属的
 楼主| 发表于 2017-8-15 13:36 | 只看该作者
换过金属尾桨夹了,没用振动还是大,不过我发现另外一个问题,70%定速振动有2500左右,到了85%定速后,振动只有550
发表于 2017-8-15 17:31 | 只看该作者
飞起来还会震动吗?如果悬停尾巴正常那就没问题了,还想进一步排震就粘2片泡棉胶在陀螺仪下面骗骗陀螺仪
发表于 2017-8-15 17:38 | 只看该作者
另外如果有视频就可以进一步帮你判断一下,总之如果飞起来尾巴没有重影那就是好的
发表于 2017-8-15 19:09 | 只看该作者
检查一下第三轴承座有没有同心,没有的话震到你没朋友…
发表于 2017-8-15 19:41 | 只看该作者
为什么震动大了就会没朋友
发表于 2017-8-15 19:42 | 只看该作者
mewy 发表于 2017-8-15 13:36
换过金属尾桨夹了,没用振动还是大,不过我发现另外一个问题,70%定速振动有2500左右,到了85%定速后, ...
共振了,只能想办法避开。或者换点东西改变共振点
发表于 2017-8-16 00:00 | 只看该作者
对调尾桨试试看,如果震动继续存在,估计就是尾桨不平造成的
 楼主| 发表于 2017-8-16 08:31 | 只看该作者
发现问题了,是尾波箱的原因,更换尾波箱后解决.
恩,换了尾波箱就好了
 楼主| 发表于 2017-8-16 08:33 | 只看该作者
主轴很顺。尾波箱问题
