返回列表 发新帖
楼主: 嘿哈!
暴力之王~gts2307来袭
 楼主| 发表于 2017-8-28 04:25 | 只看该作者
xiaotianxtear 发表于 2017-8-27 20:38
楼主pid在什么范围?
3.01,p60左右,i忘记了,d20
heayeah 发表于 2017-8-27 20:13
是想艹死电池吗
是呀哈哈
发表于 2017-8-28 12:22 | 只看该作者
我的2312没准过一段时间也可以用的上了
 楼主| 发表于 2017-8-28 21:29 | 只看该作者
哈哈,有可能
发表于 2017-8-29 08:18 | 只看该作者
这样不停地加大电机有意思吗?电机的输出功率的选择,主要看桨吧,5寸桨需要的功率再怎样增加螺距或页数也有极限。
发表于 2017-8-29 10:21 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-8-29 08:18
这样不停地加大电机有意思吗?电机的输出功率的选择,主要看桨吧,5寸桨需要的功率再怎样增加螺距或页数也 ...
我还是觉得5寸用2306级别重量在34g左右电机正好,在桨不增大的前提下再增大电机就还得同步用高压或高kv增加转速才可能有更好的效果,要不然光增加过剩的扭力也使不出如卡车跑不快一样道理了。提高转速同时电源也要有供应能力,这样就得计算增加的动力相对于增加的总重量是否划算了,我相信无限增大电机在穿越上是肯定不可能的,除非小穿越变大穿越,然后变成巨型穿越。
发表于 2017-8-29 11:04 | 只看该作者
kenwaiky 发表于 2017-8-29 10:21
我还是觉得5寸用2306级别重量在34g左右电机正好,在桨不增大的前提下再增大电机就还得同步用高压或高kv增 ...
我也是看到大家从2205➡2305➡2206➡2306不停升级,我现在也是AVAN桨 配了GTS2306的电机, 配了格式95C1500mah的电池。 这配置1.5米高悬停有8分25秒续航,前天油门顶到头5秒 ,遥控器记录下的最大电流是117A,然后3分钟平飞就没电了。这个配置总的感觉还不错。 但这样电机老是变粗变高,也是不对的吧,总有一个最合理的区间吧,毕竟飞机都是5寸桨的。
发表于 2017-8-29 11:14 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-8-29 11:04
我也是看到大家从2205➡2305➡2206➡2306不停升级,我现在也是AVAN桨 配了GTS2306的电 ...
其实这种事情应该都是生产厂家想的,我们玩家只要有一套相对高效稳定的购买方案就好了,有时候闲钱多就跟跟风玩的开心最要紧。最想看到的还是电池有进步,可以减少重量提供更多动力和续航。
 楼主| 发表于 2017-8-30 11:24 | 只看该作者
飞完了....爽的一匹
 楼主| 发表于 2017-8-30 11:25 | 只看该作者
我这不是帮你们实验呢嘛...实验结果就是...我感觉爽死了...比2305爆一些,也省电一些..不知道为啥....
发表于 2017-8-30 16:07 | 只看该作者
啊,450都可以用了吧
 楼主| 发表于 2017-8-30 23:11 | 只看该作者
孤叶舟1 发表于 2017-8-30 16:07
啊,450都可以用了吧
可以...吧
