楼主: colt_dl
来看图,谁知道这个原理,给解释一下不?
发表于 2006-11-23 12:13 | 只看该作者
它不用配气,结构简单,热源可以多样化,只是当年的效益太低,现如今正在提高
发表于 2006-11-29 10:48 | 只看该作者
斯特林发动机
发表于 2007-3-4 02:44 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-3-4 18:20 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-3-4 18:54 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-4 19:55 | 只看该作者
长见识了 :loveliness:
发表于 2007-3-8 17:26 | 只看该作者
斯特林发动机:em26:
发表于 2007-3-13 13:54 | 只看该作者
看到活的了!
发表于 2007-3-13 13:55 | 只看该作者
斯特林发动机工作原理
斯特林发动机工作原理
斯特林发动机是一种用外部加热使活塞往复运动的外燃机,1916年由苏格兰人罗伯特·斯特林发明而命名。这种发动机可以利用各种能源,特别是因为它是外燃式,使用聚光太阳能更为方便。其特点是体积小,效率高(最高可达40%,用它作水泵,比其它太阳能水泵的效率要高5~10倍)。斯特林发动机的循环回路由膨胀腔、压缩腔、动力活塞、配气活塞和回热器组成。这种发动机需充满高压气体,可采用空气、氢气、氦气或氮气。膨胀腔也叫热腔,在受到聚焦的太阳光辐射后,腔内的工质被加热,引起膨胀,推动配气活塞。因而压缩腔(也叫“冷腔”)内的工质受到压缩,于是向冷却水放热。 配气活塞的质量大于动力活塞,两者之间没有任何一机械连接,完全处于“自由”状态。在太阳能加热和冷却水冷却下,膨胀与压缩交替,活塞就自行运动,动力活塞输出功率。配气活塞上下运动分配气体工质,使工质在热腔与冷腔之间交替移动。回热器是一关键部件,一般用多层金属网做成,它起着储热和放热的双重作用。当工质由热腔通过回热器进入冷腔时,它就起吸热作用。反之,它就向工质放热。反弹器是由空气弹簧构成,它借助器内的工质具有一定的压力。以保证两个活塞的正常动作。动力活塞输出的功,可以用于发电,也可用于水泵。所以斯特林发动机能构成单独的 太阳能发电机,功率由几百瓦到数十千瓦。
 斯特林(stirling)引擎    斯特林引擎是一种外部连续燃烧的机器。由于连续燃烧,能使用任何一种燃料而且燃烧完全、洁净。斯特林引擎的效率取决于机器热源与冷源之间的温度差。因使用了耐高温的陶瓷材料,斯特林引擎的效率增加了5%左右。斯特林引擎有许多优点:①在部分负荷下斯特林引擎的效率高;②燃料几乎完全燃烧而且烟气洁净;③振动小、噪声低;④在斯特林引擎中随冷却液带走了大部分热量,这部分未利用的热容易回收。冷却液的温度决定着效率和输出功率。冷却液温度为70℃时斯特林引擎的效率约37%,冷却液温度为50℃时斯特林引擎的效率为39%。冷却液温度为50℃时最大轴输出功率约比冷却液温度70℃时高10%。因此对于斯特林发动机的废热利用应特别重视低温热的应用;⑤斯特林引擎无需维护保养而且保证长期运行。
发表于 2007-3-17 15:55 | 只看该作者
看不懂 啊
发表于 2007-9-1 13:37 | 只看该作者
现在已经有人做出这样的航模发动机了,并且已经有了以它为动力的自由飞了
发表于 2007-9-3 21:14 | 只看该作者
这里有用试管和注射器做的斯特林发动机视频:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=182040&extra=page%3D1&page=1
发表于 2007-9-15 01:14 | 只看该作者
斯特林发动机动态原理图
发表于 2007-10-28 16:05 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-11-7 11:13 | 只看该作者
这样往复加热、冷却,冷却慢,转速不快吧?
发表于 2007-11-7 21:54 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2007-11-9 17:39 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-11-10 15:35 | 只看该作者
左右运动的活塞与管壁有空隙,通过活塞的左右运动改变冷端和热端的气体体积,
热端体积大时,加热的气体多,气体膨胀,推动工作的活塞向下。
冷端体积大时,降温的气体多,气体缩小,作的活塞向上。
效率高,但相同体积功率要小很多。
现在能源贵,所以又有好多人开始研究。
发表于 2007-11-15 21:15 | 只看该作者
俺新手看不懂:em18:
发表于 2007-12-1 17:20 | 只看该作者
试贴个图
