返回列表 发新帖
楼主: 哥发
我想用PVC做风动船
 楼主| 发表于 2017-9-12 17:50 | 只看该作者
lkfgq 发表于 2017-9-12 10:07
我推荐用更大的管子做,70mm的管子自重更大,我的是110的管子,感觉还是重,浮力不大够,吃水已经到了管子 ...
那两跟管并在一起的话浮力会不会增大
就是说每边两个管一共四个管
发表于 2017-9-12 19:16 | 只看该作者
哥发 发表于 2017-9-12 17:50
那两跟管并在一起的话浮力会不会增大
就是说每边两个管一共四个管
这样还是一样的啊,主要是看产生单位排水量所需要的管子重量!单位浮力下,小管子的重量肯定比大直径的要来的大!
所以很多人最后去搞kt板加玻璃钢了!
 楼主| 发表于 2017-9-12 19:33 | 只看该作者
lkfgq 发表于 2017-9-12 19:16
这样还是一样的啊,主要是看产生单位排水量所需要的管子重量!单位浮力下,小管子的重量肯定比大直径的要 ...
明白了
